![]() использование труб , вместо приставки |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Деревянная пропитанная опора ВЛ-10 кВ. 11 м. Есть у кого опыт использования вместо ж/б приставки - трубы круглой или квадратной 70-80 мм. стенка 3-4 мм.
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Есть у кого опыт использования вместо ж/б приставки - трубы круглой или квадратной 70-80 мм. стенка 3-4 мм. Да что за проблемы-то с опорами пошли? Навскидку - не выдержит эта труба даже веса опоры, в грунт будет уходить. Что за необходимость возникла? Встречал в ЯНАО линии 10 кВ выполненные из буровых труб, так там совсем другая музыка... Уважаемый Спирт, подробности можно? |
ВЛ идёт по лесу, соответственно на технике не подъехать, местность к тому же местами болотистая, ручьи
в грунт будет уходить. это как раз не проблема, ложится на землю поперечина -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
... Цитата ВЛ идёт по лесу, соответственно на технике не подъехать, местность к тому же местами болотистая, ручьи Но опору-то вы туда потащите? Цитата это как раз не проблема, ложится на землю поперечина А боковая ветровая нагрузка? Лес, понятно она будет не велика, но будет. А согнуть 80-ю трубу не проблема. Почему бы не использовать деревянную приставку? Что-то я не врубаюсь ... |
опоры существующие без приставок, сгнили чуть выше земли
деревянную приставку тоже надо занести, да и нет их сейчас, рубить на месте - лесники на кол посадят, да и не всегда подходящий лес рядом -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Тоже слабо представляю себе ВЛ 10 кВ в лесу без просеки. Если запущена до такого состояния, что технике не проехать, то сначала очистить, а потом уже и ж/б приставки расставить. Но на металлические трубы ставить без проекта я бы точно не стал.
как то так
то сначала очистить даже если почистить, летом везде не подъехать, ибо местность к тому же местами болотистая, ручьи -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
даже если почистить, летом везде не подъехать, ибо Выпилить всё, а спиленный кустарник использовать как настил на заболоченных участках. Не так страшен черт, как его малюют. У нас местность мало чем отличается. Тоже сначала страшновато на технике в лес заезжать, но ничего - где надо вышку, туда тащим её на прицепе за трактором. Главное тросами запастись. У нас вышка на базе ГАЗ 3309. Совсем не вездеход. Цепляем за бурилку на базе МТЗ-82 и вперед - только треск стоит. Сообщение отредактировал Valerapol - 29.5.2020, 15:27 |
выпилить и т.д., это понятно, вопрос был другой задан
обслуживали, линия просто длинная
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
По опыту: опоры освещения из труб с толщиной стенки 4 мм очень активно корродируют на входе в грунт, вплоть до сквозных отверстий.
![]() Сильнее всего - общедоступных и собакодоступных местах. В последнем случае даже горячая оцинковка не держит. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
ну собак там нет, покраска что то худовата, пара слоев битума думаю была бы лучше
спасибо -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
пара слоев битума думаю была бы лучше Битум не держит температурных колебаний. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Если грунты обводнённые, то металл не вариант... хотя, если без гарантий, чтобы бабло взять и свалить - пойдёт..
![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
нетути там собак
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 18:19 |
