Login22
сообщение 28.5.2020, 12:58
Пользователь №: 57251
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться в расчетах. Нужно посчитать ток 3-х фазного КЗ на вводе в ВРУ и однофазного кз в точке присоединения потребителя, в данном случае насос (3-х фазный) мощностью 2,3 кВт. Для однофазного уже посчитал проектировщик, получилось 991А, но узнать как он это сделал не представляется возможным, а я вот пытаюсь посчитать для 3-х фазного КЗ на вводе, но получается почему то значение меньше - 841 А. Может вообще быть такое?
Протяженность линии 195м, кабель АПВ3БбШп-1(4х25), Трансформатор ТМГ 10/0,4 1000кВа
Rл = 390х0,028/1000=0,01
Хл = 390х0,6/1000 = 0,234
Zл = √0,012+0,2342 = 0,244
Сопротивление трансформатора принято из таблицы Zтр = 0,027
Iкз = 380/(√3 х (0,027+0,244)) = 841
Или может я неправильно посчитал?
Гость_Гость_Вася_*_*
сообщение 29.5.2020, 17:06
Если линейное 380 В напряжение разделить на √3, то получится фазное напряжение 220 В, а Вы хотите рассчитать ток трёхфазного КЗ для линейного напряжения 380 В, т.е. в этом случае не надо делить на √3. Тогда всё у Вас получится:
Iкз = 380/(0,027+0,244) = 1402,2 А
сообщение 29.5.2020, 17:15
надо
mic61
сообщение 29.5.2020, 18:48
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Цитата(с2н5он @ 29.5.2020, 16:15) *
надо
Да, делить надо. А вопрос к ТС: группа соединений трансформатора какая?
сообщение 29.5.2020, 19:02
Самому лениво, прикинул в Аврале3. Тр.-зв. Прочие переходы 15мОм.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
738 x 260 (41.05 килобайт)
Bor2905
сообщение 4.7.2020, 20:30
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290
Подскажите нормальную программу для расчёта токов КЗ и потерь напряжения в линии.
сообщение 5.7.2020, 1:39
Я довольный много лет: тынц
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 13:59
