Трансформатор
Chainik2.0
сообщение 28.5.2020, 9:53
Пользователь №: 57025
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста актуальной информацией по обвязке(защите) трансформаторов и отходящих линий есть 4 вида:
1. 10000/1200 615кВА 3 фазы
2. 1200/400 16кВА 3 фазы
3. 10000/230 2кВА 1фаза
4. 10000/42 500ВА 1фаза
Например 3й трансформатор на 2кВА выдаёт ток 8.7А получается после него нужно ставить автомат на номинал ниже (8А чтобы не перегружался) или выше (10А чтобы не терять всю мощность)?
сообщение 28.5.2020, 11:03
какие то трансы у Вас интересные. На куда?
Chainik2.0
сообщение 28.5.2020, 11:24
на 8 или на 10
сообщение 28.5.2020, 12:25
нагрузка, блин, какая?
Chainik2.0
сообщение 28.5.2020, 12:40
Без понятия. Можно предположить что на 3 фазах сидят двигатели с ПЧ, а однофазные цепи на освещение. (но это не точно)
сообщение 28.5.2020, 15:42
двигатели на 1,2 кВ.?
Chainik2.0
сообщение 28.5.2020, 16:23
1200->частотник->двигатель точнее не скажу
например GD3000-01-250G-12, 1140В, 250кВт только помощнее
Сообщение отредактировал Chainik2.0 - 28.5.2020, 16:36
сообщение 28.5.2020, 18:26
ясно, ставьте на номинал ниже
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 11:00
