Напряжение 380 и 400 Вольт |
25.5.2020, 9:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 |
Здравствуйте.
Очень интересует следующий вопрос: ~380V и ~400V - это же разные "вещи"? Допустим у асинх. эл.двигателя на шильдике указан ток хА и напряжение ~400V. Если напряжение на объекте ~380 V, то ток будет больше - правильно? Это не критично, я так понимаю? Насколько я понял (погуглив), что по сейчас стандарт 400 В. Трансформаторы 6/0,4 кВ или 10/0,4 кВ выдают 400 В, допустимое падение напряжения 5%, те 380В. Где-то, не помню уже, слышал, что на трансформаторе есть какой-то регулятор, которым можно как-то регулировать напряжение на выходе, но не уверен, что правильно это понял. Есть такое? Я просто трансформатор только на картинке видел )) Спросил у двух разных электриков, которые проектируют объекты, какие у них напряжения на проектируемых объектах. Первый сразу ответил 380. (такое бывает на современных объектах?) Второй, цитирую Цитата 380 и 400 — это одно и тоже напряжение с электрической точки зрения. Блин, а вот на столбе возле дома написано 0,38 кВ, а не 0,4 кВ... Тогда почему написали именно 0,38 кВ, если с электрической точки зрения это одно и тоже напряжение? |
Snorri Напряжение 380 и 400 Вольт 25.5.2020, 9:03
Roman D Цитата(Snorri @ 25.5.2020, 8:03) Блин, а ... 25.5.2020, 9:33
Snorri Цитата(Roman D @ 25.5.2020, 10:33) Вот ес... 25.5.2020, 11:28
Roman D Начинал я работать с напряжениями, обозначенными 2... 25.5.2020, 11:51
Rezo "Snorri"!
С Вашими вопросами и посто... 25.5.2020, 11:56
Snorri Цитата(Rezo @ 25.5.2020, 12:56) "Sno... 25.5.2020, 12:36
Roman D Цитата(Snorri @ 25.5.2020, 12:36) у меня ... 25.5.2020, 12:48
Snorri Цитата(Roman D @ 25.5.2020, 12:48) Устрой... 26.5.2020, 12:31
Roman D Цитата(Snorri @ 26.5.2020, 12:31) почитал... 26.5.2020, 12:59
Rezo Цитата(Snorri)сейчас используют 380 на вновь возво... 25.5.2020, 13:12![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 18:01 |
