511 страниц V  « < 498 499 500 501 502 > »
nel65
сообщение 12.5.2020, 17:15
Сообщение #9981
Пользователь №: 57166
Цитата(tatko @ 12.5.2020, 11:56) *
The author of the software is a forum member under the name Elektrovoz, and only he can change the program code. Bye.
(Автором программного обеспечения является участником форума под именем Электровоз, и только он может изменять программный код. До свидания.)
OK thanks !
nikon
сообщение 13.5.2020, 0:23
Сообщение #9982
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Ruslan_ @ 9.5.2020, 22:26) *
Глючит плата управления(3 версия),
Нет каких то типовых решений в этом направлении?
Ранее на форуме упоминалось о глюках данной версии из - за дросселя питания проца , если намотан на гантэльке нужно перемотать на колечко.
Сообщение отредактировал nikon - 13.5.2020, 0:23
Ruslan_
сообщение 15.5.2020, 16:30
Сообщение #9983
Пользователь №: 24569
Спасибо!
У меня там стоит дроссель с экраном типа такого:
А как раз на второй версии, просто гантелька без экрана, и нет проблем )
Ruslan_
сообщение 16.5.2020, 21:44
Сообщение #9984
Поменял индуктивность по питанию на кольцо, перешил контроллер.
Пол часа поработало, даже успел отрегулировать нижний порог на балласте. И опять светомузыка icon_biggrin.gif
Сейчас перепаял и прошил контроллер, завтра проверю.
Нового контроллера не нашлось, пришлось снимать со старой платы icon_biggrin.gif
Ruslan_
сообщение 18.5.2020, 23:11
Сообщение #9985
Подскажите такое.
Сильно греются снаберные резисторы на ключах, на ХХ. Как с этим бороться?
Резисторы 43 ома - 8-10 ватт, конденсаторы 3,3 нф., частота 51 кГц, транс Е65(18/6 скорее всего, или мение вероятно 15/5, зазор - чек).
После прогрева резисторов на ХХ начинает глючить плата управления. Кроме того, от резисторов сильно нагреваются оптодрайвера.
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 18.5.2020, 23:45
maxon
сообщение 19.5.2020, 0:17
Сообщение #9986
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(Ruslan_ @ 18.5.2020, 23:11) *
Подскажите такое.
Осцилку КЭ снимали, сердечник размагничивается? Ну и там же будет видно при каком напряжении открывается ключ и соответсвенно разряжается емкость снаббера. Чем меньше напряжение тем меньше и нагрев резистора.
Ruslan_
сообщение 19.5.2020, 1:42
Сообщение #9987
maxon,
Нет, по высокой части не смотрел. На днях гляну, если получится.
maxon
сообщение 19.5.2020, 14:41
Сообщение #9988
Из: Калуга
Цитата(Ruslan_ @ 19.5.2020, 1:42) *
maxon,
В плане насыщения сердечника, режим хх более тяжёлый чем балласт или работа на электрод.
nikon
сообщение 19.5.2020, 15:06
Сообщение #9989
Из: Ставрополь
Что бы облегчить данный режим в аппарате и предусмотрено ограничение заполнения на ХХ.
sergey_49
сообщение 23.5.2020, 21:35
Сообщение #9990
Из: Украина, Краматорск
Пользователь №: 56588
Будет ли жить аппарат с таким размещением транса и дроселя?
Сообщение отредактировал sergey_49 - 23.5.2020, 22:05
lubitel5
сообщение 24.5.2020, 20:46
Сообщение #9991
Из: Украина,Херсон
Пользователь №: 52654
Перпендикулярно нужно.
gynik
сообщение 25.5.2020, 7:58
Сообщение #9992
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
Совсем не обязательно, должен и так работать. У дросселя на кольце замкнутое поле, трансформатор лежит на боку, поля не должны взаимодействовать. Если я не прав, сильно не пинайте.
sergey_49
сообщение 25.5.2020, 21:09
Сообщение #9993
Так всё таки...? Может спецы что скажут?
lubitel5
сообщение 26.5.2020, 9:39
Сообщение #9994
Из: Украина,Херсон
Когда собирал первый сварочник,находил инф. о взаиморасположении тр-ра и др-ля.На фотках с форума расположение перпендикулярно,хотя по факту может и так будет работать.Что мешает развернуть дроссель?
Basill
сообщение 26.5.2020, 12:47
Сообщение #9995
Из: Киев
Пользователь №: 10129
В первом бармалейнике (классическая схема) транс и дроссель у меня стоят очень близко, и без разворота. Так получилось, когда мотал дроссель, то немого выдавило обмотки наружу, когда запихивал (тисками!) с боков необходимое сечение в окно ШЛ.
А компоновка, плата уже были готовы. Не... ну первый аппарат, стремление впихнуть побольше, лента из проводов, эпоксидка... эх... было время...
Двенадцать дачных сезонов - полёт нормальный. Фото можно посмотреть ЗДЕСЬ
sergey_49
сообщение 26.5.2020, 19:42
Сообщение #9996
Вот и у меня плата готова, теперь думаю что делать. Какой наихудший итог может быть от такого расположения? Расстояние от обмотки транса до обмотки дроселя 25-30 мм.
Сообщение отредактировал sergey_49 - 26.5.2020, 19:43
oleg1ma
сообщение 26.5.2020, 21:44
Сообщение #9997
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
ничего плохого не будет, делайте смело
XORT01
сообщение 26.5.2020, 21:58
Сообщение #9998
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Да это же косарик - ему по барабану как вы расположите транс и дроссель. Выбросите дурные мысли из головы и двигайтесь дальше!
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
sergey_49
сообщение 27.5.2020, 20:16
Сообщение #9999
Цитата(oleg1ma @ 26.5.2020, 22:44) *
делайте смело
Цитата(XORT01 @ 26.5.2020, 22:58) *
двигайтесь дальше!
ОК, спасибо.
K_L
сообщение 28.5.2020, 20:38
Сообщение #10000
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Все работает
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 20:59
