Развязка приборов |
Развязка приборов |
| Гость_Гость_Serg_*_* |
23.5.2020, 19:28
Здравствуйте.
В туалете на одном выключателе запитаны и освещение, и вентилятор вытяжки. Начали постоянно перегорать лампы ( их 4 штуки), никак не могу понять почему. Сначала решил в проводке проблемы - сменил ее всю - ничего не поменялось. А потом пригляделся, пришел к такому выводу: когда на улице тепло и открыто какое-нибудь окно, то лампы не перегорают. А когда закрыто - раз в месяц одна накрывается. Получается при закрытом окне вентилятору нечего сосать из помещения, он работает с натугой дает помехи в сеть, от этого лампы и не выдерживают. Скажите, можно ли как-нибудь "ращвязать" их? Именно поставить защиту, чтоб помехи от вентилятора на лампы не влияли? Диод может какой? Возможности поставить новый выключатель под вентилятор нет, там и так уже трехклавишный стоит. |
23.5.2020, 19:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Получается при закрытом окне вентилятору нечего сосать из помещения, он работает с натугой дает помехи в сеть, от этого лампы и не выдерживают. Бред -------------------- |
| Гость_Гость_* |
23.5.2020, 19:51
Почему тогда они перегорают? Лампы светодиоды, по 180 рублей каждая. Затрахался их менять уже.
23.5.2020, 20:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
А потом пригляделся, пришел к такому выводу: когда на улице тепло и открыто какое-нибудь окно, то лампы не перегорают. А когда закрыто - раз в месяц одна накрывается. Получается при закрытом окне вентилятору нечего сосать из помещения, он работает с натугой дает помехи в сеть, от этого лампы и не выдерживают. Когда вентилятору "нечего сосать", он работает не "с натугой", а наоборот при этом у него нагрузка меньше. Подозреваю, причина падежа ламп - они просто тупо перегреваются. А открываете окно - появляется какое-то движение воздуха, что чуть улучшает охлаждение. Лампы, как и многий прочий шырпотреб, делаются жостко по принципу "а не забыли ли мы на чём-нить сэкономить ну ещё хоть пару центов", и тепловые режимы там зачастую предельно напряжённые. Попробуйте поставить лампы того же типоразмера, но меньшей мощности. И если они внутри светильника, то от его конструкции тоже зависит, у некоторых с охлаждением полный попенс. Сообщение отредактировал чукча - 23.5.2020, 20:13 -------------------- энге елдыбабай!
23.5.2020, 20:16
Цитата(Гость_Гость_Serg_*_*) Почему тогда они перегорают? Потому, что свою промышленность "положили", а китайцы с нашими биснесменами, постояннно денег хотят....
23.5.2020, 20:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
23.5.2020, 21:23
На своем опыте убедился что если позволяет дизайн помещения, то лучше использовать лампы меньшей мощности, но в большем количестве. Более мощные сильнее греются и быстрее сгорают. У меня в ванной трехваттные лампы MR-16 уже не помню сколько лет работают 5-8 лет как минимум. И это при том, что напряжение завышенное.
| Гость_Гость_* |
23.5.2020, 22:01
Лампы Uniel, на 3 Вт, 4 штуки, цоколь gu4, покупаю в Леруа
Вентилятор это электродвигатель, как я понимаю, тот же генератор, но наоборот. И если включаю свет, он тоже включается, пытаешься открыть дверь в туалет, а она идёт с сопротивлением, то есть он сразу создает разницу давлений. И потом, не имея воздуха для высасывания в вытяжку, двигатель по идее крутится нестабильно, рывками, давая помехи в сеть. Для себя я решил так. Объясните, где я неправ. |
23.5.2020, 23:44
| Гость_Гость_* |
24.5.2020, 8:51
Скачки напряжения
24.5.2020, 11:51
Установите ограничители перенапряжений. В домах с лифтом запросто может бывать.
Что такое самоиндукция, рассказывать не надо? А вентилятор тут не при чём, забейте. ![]() Вот такую хрень поставьте, всяко пригодится. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.5.2020, 12:41
24.5.2020, 13:22
Цитата пытаешься открыть дверь в туалет, а она идёт с сопротивлением, И эффективность вашей "вентиляции" близка к нулю, так как воздухообмена не происходит, так как нет притока. И ваш довольно мощный видимо вентилятор работает впустую. Врежьте в нижнюю часть двери небольшую вентиляционную решетку для притока. А по лампам - поменяйте производителя для начала. Лампы разные, и не все из них хороши.Цитата вряд ли, разве что у Вас такой вентилятор Ну наверное что-то сурьезное, раз уж дверь присасывает.
Сообщение отредактировал uvk2 - 24.5.2020, 13:28 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
| Гость_Гость_* |
24.5.2020, 13:37
В ванной стоят 5 светодиодов на цоколь gu5.1, полтора года светят и не жужжат. И не думают перегорать. И в ванной, и в туалете стоят абсолютно одинаковые вентиляторы в вытяжку, оба в одну трубу, оба с обратным клапаном. Вся разница - на ванне освещение и вытяжка на разных клавишах выключателя. И вытяжка ванной включается редко. А вот вытяжка и свет в туалете на третьей клавише выключателя, и лампы перегорают безбожно.
24.5.2020, 13:49
Выключатель-то ни при чем. Всё питается от одной фазы, напряжение одинаковое. Ну для эксперимента поменяйте местами провода на клавишах ванны и туалета. И, разломайте перегоревшую лампочку, интересно что именно там сгорает.
Такая? Сообщение отредактировал uvk2 - 24.5.2020, 14:01 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
| Гость_Гость_* |
24.5.2020, 19:00
Да, такая.
Как сгорит очередная - сломаю. |
24.5.2020, 21:20
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2026, 18:16 |
