![]() Подключение дифавтоматов в двухпроводной системе |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 13.5.2020 Пользователь №: 57180 ![]() |
Здравствуйте. Есть двухпроводная система электроснабжения. Хочу в квартирном щитке объединить ноль с землей для нормальной работы диф. автоматов. Нужно найти решение чтобы ток от земляной шинки к нулевой протекал, а от нулевой шинки к земляной протекать не мог.
Тема перенесена.
Ну что за народ?! Уж и название раздела изменил, чтобы было понятно... Цитата Вопросы ОТ профессионалов Ну что опять то не понятно? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Может диоды или что то нще
[quote name='rosck' date='13.5.2020, 23:49' post='543243']
С какой целью? Чтобы при пропадании ноля потенциал не попадал на заземляющую шинку |
Предохранитель тогда поставь в земляную цепь.
Тогда будет то, что хочешь. Однако глупостью Вы занялись и даже опасной глупостью. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 ![]() |
Ну так объединяй до диф. автомата, и будет норм работать. Суть-то в том, чтобы защититься от диф. тока же?
-------------------- УПНР, специалист ОВКВ
Защититься от диф тока. Но так же чтоб при отгорании ноля не было потенциала на корпусе электроприборов.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
Защититься от диф тока. Но так же чтоб при отгорании ноля не было потенциала на корпусе электроприборов. Оцените вероятную тяжесть последствий своего технического решения. 1. Диф установлен в двухпроводной системе. Никаких дополнительных проводников(якобы защитных, но по факту тот же рабочий ноль). При утечке, диф сработает в момент касания электроприбора, оказавшегося под напряжением. Да, пощекочет. Но защитит. 2. Диф установлен в вашей псевдотрёхпроводной системе. Решения по защите от перетока между рабочим нолём и псевдозащитным проводником вы не найдёте. При обрыве ноля вы получите на корпусах ВСЕХ приборов потенциал. И никакой диф вам не поможет. Трясти будет как положено, пока не отпустите. Если сможете. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Примерно так и есть как описал A.Panichkin.Тоже считаю что псевдо заземление из нуля вредно.
Тогда ставьте УЗО, механическое, сработает при обрыве нуля.
Сообщение отредактировал Constantin_Logan - 18.5.2020, 19:45 -------------------- УПНР, специалист ОВКВ
Цитата механическое Там где тяга дёргает за шкив?Да самая надёжная штука. ))
[quote name='A.Panichkin' date='18.5.2020, 9:36'
2. Диф установлен в вашей псевдотрёхпроводной системе. Решения по защите от перетока между рабочим нолём и псевдозащитным проводником вы не найдёте. При обрыве ноля вы получите на корпусах ВСЕХ приборов потенциал. И никакой диф вам не поможет. Трясти будет как положено, пока не отпустите. Если сможете. [/quote] Решение всетаки есть одно -можно установить контактор который при пропадании ноля не будет включаться. Но хотелось бы всеж получить совет, может знает кто-нибудь как можно сделать так чтобы при соединении ноля с землей ток от земли к нолю протекал , а от ноля к земле не мог. Спасибо. Про электромеханическое узо нужно будет почитать. Видимо оно более функционально и надежно. Спасибо. Сообщение отредактировал smoke-z - 18.5.2020, 23:51 |
Механическое УЗО тем и отличается от электронного, что сработает даже без нуля.
Контактор разве что модульный, в щитке будет выклядеть эстетичнее, ну или РН можно до УЗО, оно отключится без нуля. -------------------- УПНР, специалист ОВКВ
Цитата оно отключится без нуля А без фазы отключится? ))И приведите всё таки пример этого вашего механического УЗО. |
А без фазы отключится? )) Вы не поверите, но отключится, батарейкой)))И приведите всё таки пример этого вашего механического УЗО. А за примером можете зайти в магазин от Шнайдера, или Легранда, или ABB. Что будет ближе. и кстати, кто собирается придраться к словам, УЗО бывает электронное и электромеханическое, опускание слова электро катастрофического смысла не имеет. суть остаётся. -------------------- УПНР, специалист ОВКВ
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2025, 14:34 |
