5 страниц V  « < 3 4 5
на какую шину крепить заземление в щитке?
Гость_Сергунчик_*
сообщение 14.5.2020, 17:04
Сообщение #81
Цитата(Олега @ 13.5.2020, 21:35) *
И вообще из того оборудования, о котором спрашивал Сочувствующий у вас тоже конечно же ничего нет и не будет:
Почему же, есть холодильник, стиралка, бойлер,... Чайник тоже требует землю. Но компьютер я первым занулял, а до остального очередь не дошла, если мне не изменяет память.
И щиток в квартире пластиковый?
Как ни странно, да. В нём счётчик и автоматы, УЗО и РН нет.
А на этаже-то щит хотя бы металлический? Может в щитах пообрывать зануление? Вы же мимо них проходите.. Не стрёмно?
На этаже металлический. Иногда включаю свет на площадке, когда надо, пользуюсь вводным АВ. Вот я не буду с Вами спорить о пользе или вреде такого защитного зануления, но если честно, лично мне не хочется менять почти всю проводку в квартире, где не предусмотрен отдельный провод PE. Делали бы в те годы трёхпроводные системы повсеместно, разговор мог быть другим.
"Та линия 3*6" она по проекту?
Именно так, газифицировали дом чуть позже.
сообщение 15.5.2020, 16:08
Сообщение #82
Цитата(Сергунчик @ 14.5.2020, 17:04) *
Почему же, есть холодильник, стиралка, бойлер,... Чайник тоже требует землю. ..
Перечисленное оборудование обязано иметь защитный проводник (в соотв. с ПУЭ на 80-е).
Прочитанное где-то про "низя":
Цитата(Сергунчик @ 13.5.2020, 17:50) *
я занулял компьютер, но прочитав, что этого делать нельзя, вновь поставил обычную двухконтактную розетку.
оставим на совести авторов строк (где-то) и вашей, ибо прислушиваться следует к нормативам. А в ПУЭ-76 не требовалось заземлять металл.корпуса оборудования, если в помещении отсутствовали сторонние проводящие части - токопров.полы, трубы, радиаторы, металлоконструкции. "Не требуется" и "нельзя" разные штуки. И еще вопрос - закрыты ли у вас в комнатах радиаторы и стояки ЦО. Если вас устраивает существующий уровень эл.безопасности, тогда к чему всплеск эмоций в сообщ.#62 ? Каждый в своей электроустановке хозяин-барин.
Так ведь не оторвав защитный проводник от корпуса вы и члены семьи, соседи.. постоянно подвергаетесь смертельному риску, судя по начитанному..
Вот я не буду с Вами спорить о пользе или вреде такого защитного зануления,..
Со мной - смысла нет. Убеждать норматив тоже не получится. Изоляция повреждается регулярно.
Гость_Сергунчик_*
сообщение 15.5.2020, 18:38
Сообщение #83
Прочитанное где-то про "низя": оставим на совести авторов строк (где-то) и вашей, ибо прислушиваться следует к нормативам.
Так я намекаю на то, что если бы был отдельный защитный провод от щитка до розетки, норматив мог быть выполнен, пусть и устаревший, с 4-х проводным стояком. Но в розетке лишь фаза и рабочий ноль icon_sad.gif
Всё верно. Ленивых, жадных и бедных он может устраивать. Всплеск мотивирован вновь возникшим патологическим желанием несмешно пошутить, с которым успешно борюсь уже несколько дней. А в далёком прошлом страх был реальным!
Так ведь не оторвав защитный проводник от корпуса вы и члены семьи, соседи... постоянно подвергаетесь смертельному риску, судя по начитанному..
Да, в подъезде же не будет никто отсоединять корпус щита от ноля?
У меня с момента первого посещения форума в 2011 году и многолетнего чтения подобных тем возникло впечатление, что единое мнение по этому вопросу так и не сложилось. Кстати, при проведении электромонтажных работ (мало опыта было) в квартире пару раз касался фазы. Было неприятно, но выжил.
Dimka1
сообщение 15.5.2020, 21:23
Сообщение #84
Пользователь №: 29924
Подъездные щитки в большинстве домов находятся нараспашку. Залезть туда и внести любые несанкционированные изменения может любой желающий. УК эти щиты обслуживает формально и контакт может сам отвалиться от времени, поэтому не стоит надеяться на то, что всё будет по правилам.
и не сложится, т.к. любые правила и НД не обеспечивают 100% гарантии безопасности, но в случае возникновения аварии с тяжелыми последствиями по этим правилам можно легко найти виновных (кроме составителей самих правил).
Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.5.2020, 21:51
сообщение 15.5.2020, 22:52
Сообщение #85
Раз считаете, что зануление несет опасность, так однозначно отрывайте, нечего оглядываться на "СНиПы-Хрипы" (не я сказал icon_rolleyes.gif )
сообщение 16.5.2020, 6:00
Сообщение #86
Так я намекаю на то, что если бы был отдельный защитный провод от щитка до розетки,..
Ранее вы намекали, что зануление компа было выполнено, но вы его упразднили со страху..
Гость_Сергунчик_*
сообщение 17.5.2020, 11:39
Сообщение #87
Так я и понял, причём давно уже.
Цитата(Олега @ 16.5.2020, 6:00) *
Ранее вы намекали, что зануление компа было выполнено, но вы его упразднили со страху...
В той статье, после прочтения которой я ликвидировал эту схему, было написано, что в однофазных сетях нельзя зануляться, просто делая перемычку в розетке. А сделано было так icon_sad.gif Ведь в силовой линии на кухне проводники N и PE почему-то раздельные, значит там ещё можно всё подключить по правилам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 16:31
