Спасите, кто знаток по ультразвуку. Антилай , Заээээ*****ли собаки соседские..
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 13.5.2020, 10:32
Всем привет! Помогите, пожалуйста, если кто что знает. Задолбали соседские собаки. Гавкают круглосуточно штук 5. Покупал на них спец. устройства антилай ультразвуковой. В большинстве случаев это оказывалась китайская подделка. Один прибор чуть-чуть их сдерживает. Нажимаешь на него, направляя на них и они замолкают на пару минут, а потом опять всё заново. Автоматически-срабатываемые на лай устройства не работают. Собаки не глухие. Препятствий почти нет. Так вот вопрос в том можно ли создать вручную какой-нибудь прибор ультразвуковой, чтоб они затыкались на весь день. Так сказать на полную мощность. И второй вопрос никак не пойму ультразвук проходит через стекло или нет, вроде как по факту не проходит, но это субъективное мнение, а вот что об этом говорит физика? Всем спасибо за любые ответы.
eugevict
сообщение 13.5.2020, 18:41
Пользователь №: 41773
Начнем со второго вопроса: УЗ распостраняется в плотных материалах гораздо лучше чем в воздухе (330 и 4260 м/с соответственно воздух/стекло), но на границе сред будет происходить частичное отражение сигнала.
(В принципе можно подвести такую мощность, что и стекла повылетают)
По первому вопросу: Наверно можно, но просто щелкнуть и собаки замолчали вряд ли получиться (если исключить летальный исход), а вот надрессировать их не гавкать пожалуй возможно.
Эта приблуда должна в автоматическом режиме реагировать на лай и давать мощный импульс УЗ и переходить в ждущий режим, а далее процесс повторяется, собаки достаточно умны и быстро сообразят как не получать по ушам.
Есть еще технические вопросы, но это дело техники.
Инк
сообщение 13.5.2020, 18:48
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Эти девайсы создают псам дискомфорт, на агрессивных и больных не действуют. Как средство защиты от собак почти плацебо. Ультразвук распространяется лучом, что-то можно сделать только если собака на привязи и нет препятствий. Думаю можно сделать умощнённую версию китайского девайса. Ультразвук от стекла отражается, иначе летучие мыши постоянно бились бы в окна.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 13.5.2020, 23:46
Можно создать любой прибор. Собственно это и есть ответ на поставленный вопрос.
сообщение 14.5.2020, 6:01
Спасибо всем! Стало понятнее теперь. А может знаете компании где можно сделать такой прибор? ))
сообщение 14.5.2020, 8:35
Осталось его на собаку нацепить.
сообщение 14.5.2020, 9:11
Есть такой ошейник, называется "Антилай". Одевается на собаку. Когда она начинает лаять - получает разряд тока. Особенно полезно для собак, живущих в квартирах МКД. Хозяева уходят, ей становится скучно, начинает лаять, ну и ... Через неделю-другую начинает понимать, что так делать нельзя!
сообщение 14.5.2020, 9:52
Если одна в квартире. А на улице любая подбежавшая загавкает, и твою колбасить начнёт.
-Mike-
сообщение 14.5.2020, 10:24
Пользователь №: 17145
Кажется на Алиэкспресс есть мощные излучатели ультразвука типа колокола. Сделать самому будет трудно, а вот купить...
ЛЕША
сообщение 14.5.2020, 11:09
Пользователь №: 14498
Может, на соседа повлиять? Собаки то тут причём?
сообщение 14.5.2020, 11:15
Цитата(Олега @ 14.5.2020, 9:52) *
Если одна в квартире. ...
Так об этом и рассказал. Ошейник и предназначен для своих собак (хотя иногда бывает, что и соседу бы нацепил)!
eugevict
сообщение 14.5.2020, 11:32
Дешевле будет, найти человека который дружит с паяльником.
сообщение 14.5.2020, 11:44
Ну канешна же ж.. Собаков нынче Конституция будет защищать от вас, от живодеров с ошейниками-шокерами, с ошейниками-удавками, с УЗ-глушилками и паяльниками (я понимаю, что в #12 речь шла лишь о сборке icon_wink.gif ). Потому нужно выявлять хозяев и - непременно на кол, непременно в присутствии собак, может тогда онемеют..
Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2020, 11:48
сообщение 14.5.2020, 11:50
Купил своему псу, чтоб током неслуха било.
До лампы.
сообщение 14.5.2020, 11:51
Пользователь №: 6974
"evgevict"!
Спаять не проблема, а Вы подумали какова должна быть излучающая мощность ултразвука для получения в точке приёма не менее 120 дБ, на расстоянии нескольких десятков метров?
А излучатель на такую мощность, разве совсем простая задача?
Кроме идеи, нужно сначала хотя бы прикидочно просчитать эту идею....
Сообщение отредактировал Rezo - 14.5.2020, 11:54
сообщение 14.5.2020, 11:58
До лампы.
Электроды, по-длиньше, слегка позолотить, шерсть на шее перед прогулкой смачивать солененькой, можно и сбрить на время воспитания.. По-инициативнее, товарисчь дрессировщик ))) Собак-то собственный.. )) можно и каскадик на умножитель добавить..
сообщение 14.5.2020, 13:09
Ну не скажите.. народ ультразвуковые эхолоты собирает, мощные отпугиватели грызунов. Тут всё упирается в излучать, но и тот умудряются мастерить, как когда то полупроводниковый детектор с иголочкой... ;)
-Mike-
сообщение 14.5.2020, 17:15
://vrtp.ru/index.php?showtopic=25418 "Ультразвуком по животным"
Народ там вроде продвинутый в электронике, но всё равно не всё так просто.
eugevict
сообщение 14.5.2020, 19:38
Цитата(Rezo @ 14.5.2020, 11:51) *
"evgevict"!
А " нескольких десятков метров"- это сколько, 20 или 90, Вам ТС уже ТУ прислал ?
А где я говорил что все это просто ?
Пост №1 Цитата : "Так вот вопрос в том можно ли создать вручную какой-нибудь прибор ультразвуковой", в посте №4, savelij® - уже ответил на этот вопрос.
Идея потому и называется Идеей, что все расчеты ведутся когда она уже принята за рабочую версию .....
сообщение 14.5.2020, 21:04
Не "кипятись"!
Принимая во внимание ситуацию автора, то нетрудно и без тех.задания понять, что это не в километр расстояние и даже не в сотни метров.
Думаю не стоило на этом "заострять" внимание.
Что касемо можно ли сделать самому или нет, то тут вообще всё просто - сделать можно практически всё!
А по - поводу Идеи, то идея не может быть рабочей версией в принципе, т. к. это всего лишь теоретическая находка, подход.
Расчитывается не идея, а принятая разработка на основе идеи и только потом это станет рабочей версией.
Впрочем.... всё это уже не существенно в смысле данной темы....
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 13:16
