В половине квартиры пропал свет |
11.5.2020, 21:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 11.5.2020 Пользователь №: 57173 |
Добрый вечер. Третий день вожусь с проводами, перерыл весь инет и решил написать сюда. 4-х комнатная квартира, дом панельный, конца 70-х. Счетчик находится в квартире. Месяц назад намкухне начал могать свет. Ну моргает и ладно, может лампочка. А потом и вовсе пропал свет, перестали работать и розетки на кухне и зале. Эти комнаиы смежные. Во всей квартире свет остался. На следующий день при выключении света в туалете волшебным образом возобновилось эоектричество во всех приборах. Дня тр назкд снова начал аоргать свет, выключили. Больше он не вклюыился. Я первым делом подумал на развет. коробку в приходей над счетчиком. Там 3 скрутки, провода целые. Снял изоленты, покпутил, отпустил, свет появился. Ну я на радостях, все закрыл. Через 5 минут свет снова пропал и больше я его вернуть не смог. Коробки нашел в каждой комнате, кроме кухни. В зале, скрутки целые. Проверил индикаторной отверткой, в каждгй скрутке загорается. В розетках так же в обоих контактах индикатор загорается. Что мозет быть и как восстановить электричество?
11.5.2020, 23:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
окончательно в кухне и зале или тока в кухне?
12.5.2020, 9:50
В зале и на кухне. Но еще самое удивительное. Ночью запищала микроволновка, значит появилось напряжение. Включаю свет на кухне, свет моргает. Включаю в зале то же самое. Выключаю в зале, напряжение снова пропало в двух комнатах.
Сообщение отредактировал Vиктор - 12.5.2020, 10:18 |
12.5.2020, 10:17
12.5.2020, 10:19
Да, верно. На смежной стене есть коробка. 6 контактов. Индикатор горит на каждом. Где-то ярко, где-то слабо. На противоположной стене тоже есть коробка.
12.5.2020, 11:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Цитата Индикатор горит на каждом Или покупать мультиметр или вызывать электрика.
12.5.2020, 12:19
12.5.2020, 13:47
| Гость_Сергунчик_* |
12.5.2020, 13:48
Как им проверить? Во-первых, быть аккуратным. Во-вторых, переключить мультиметр в режим измерения переменного напряжения, ACV, скорей всего, 500, 750 или сколько там вольт. И замерить его между самыми большими скрутками. Если прмерно 0 В - точно обрыв. Тут уже сказали, это ноль. |
| Гость_Сергунчик_* |
12.5.2020, 13:51
12.5.2020, 14:04
| Гость_Сергунчик_* |
12.5.2020, 14:12
У нас в подъезде в щитке запитаны еще отдельно 2 контакта по 2 провода. Говорят, там тоже ноль. Так как в итоге найти ноль? Это явно вторая линия на вашу квартиру. Но она исправная. А прежде всего с первой надо определиться, какой участок повреждён. Ввод, т.е. провод от щита до первой коробки, или же другой, соединяющий прихожую с кухней/залом. Кстати, обрыв совсем рядом с главной коробкой, если Вам как-то удалось временно взобновить электроснабжение. Ремонт выполнить реально. |
12.5.2020, 14:19
Это явно вторая линия на вашу квартиру. Но она исправная. А прежде всего с первой надо определиться, какой участок повреждён. Ввод, т.е. провод от щита до первой коробки, или же другой, соединяющий прихожую с кухней/залом. Кстати, обрыв совсем рядом с главной коробкой, если Вам как-то удалось временно взобновить электроснабжение. Ремонт выполнить реально. Спасибо. Какие мои действия? С чего начать? |
| Гость_Сергунчик_* |
12.5.2020, 14:29
Спасибо. Какие мои действия? С чего начать? Всегда пожалуйста. Опять, в вышеупомянутой распредкоробке в прихожей ещё надо замер произвести. Есть напряжение - участок щиток - 1-я коробка в норме, линия коридор - кухня/зал аварийная. Нет - оборван провод щиток - прихожая. А дальше всё от Ваших навыков/умений зависит, сможете всё сделать, или нет. |
12.5.2020, 15:17
Всегда пожалуйста. Опять, в вышеупомянутой распредкоробке в прихожей ещё надо замер произвести. Есть напряжение - участок щиток - 1-я коробка в норме, линия коридор - кухня/зал аварийная. Нет - оборван провод щиток - прихожая. А дальше всё от Ваших навыков/умений зависит, сможете всё сделать, или нет. Проверил контакты в подъезде. Все норм. Провода целые до взода в стену. Вот фото коробки в прихожей. Какие и как произвести замеры? Фото не получается загрузить |
| Гость_Сергунчик_* |
12.5.2020, 15:31
Проверил контакты в подъезде. Все норм. Провода целые до ввода в стену. Вот фото коробки в прихожей. Какие и как произвести замеры? Фото не получается загрузить 1) Только напряжение, как я уже говорил, ACV 500/700/750 в зависимости от модели мультика. Сопротивление не надо. А вообще, индикатор тоже должен показать наличие ноля. Если на одной из скруток не светится. 2) Видимо, надо сжать или обрезать фото. Но это не так важно, ведь вы не видите обгоревших или оплавленных проводов? |
12.5.2020, 16:06
1) Только напряжение, как я уже говорил, ACV 500/700/750 в зависимости от модели мультика. Сопротивление не надо. А вообще, индикатор тоже должен показать наличие ноля. Если на одной из скруток не светится. 2) Видимо, надо сжать или обрезать фото. Но это не так важно, ведь вы не видите обгоревших или оплавленных проводов? Есть V и знак переменного тока, 200 и 600 V. |
| Гость_Сергунчик_* |
12.5.2020, 16:20
Есть V и знак переменного тока, 200 и 600 V. Ставьте на 600V. Замеряйте между двумя верхними (дальними) скрутками, где есть алюминий, не устройте КЗ. Ближняя внизу, где только медь, наверное, свет в прихожей, который провели позже (он горит?). И про обычный индикатор не забывайте на всякий случай. |
12.5.2020, 16:25
Мультиметр есть. Как им проверить? К мультиметру надо найти электрика. И будьте оптимистом это пессимист говорит пол квартиры осталось без света. Оптимист должен говорить пол квартиры у меня со светом. Из личной практики могу сказать, не каждый электрик сразу найдет в чем у вас проблема. А вы хотите найти это сами, только распросив на форуме как пользоватся мультиметром. Да вы типа шутник. Ишите не просто электрика а хорошего электрика. Поверьте их мало. Удачи вам. |
| Гость_Сергунчик_* |
12.5.2020, 16:32
Я первым делом подумал на развет. коробку в прихожей над счетчиком. Там 3 скрутки, провода целые. Снял изоленты, покрутил, отпустил, свет появился. Коробки нашел в каждой комнате, кроме кухни. В зале, скрутки целые. Проверил индикаторной отверткой, в каждой скрутке загорается. В розетках так же в обоих контактах индикатор загорается. Что может быть и как восстановить электричество? Ну вот хотя бы это характеризует ТС не с худшей стороны. Так что можно попытаться помочь. Плюс ко всему, пока нет жалоб на удар током. Техника безопасности соблюдается. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 7:26 |
