каВо-чАво |
каВо-чАво |
7.5.2020, 16:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 5.12.2011 Из: Украина Пользователь №: 25258 |
7.5.2020, 16:23
Первые два раза 10nk60 с космодрома, последний раз какой-то бу 2sk очень близкий по параметрам. Вылетал всегда при пуске на хх. Я для питателей мощностью выше 50вт применяю полевики всегда в 247 корпусе и на напряжение 800-900в и током не менее 6а-10а. типа 2SK2611, 2SK1358 и т.д.Так--же важна правильная намотка тр-тора, с возможно меньшей Ls. Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.5.2020, 16:23 |
8.5.2020, 21:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2950 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
[attachment=59370:444.GIF] Я бы посмотрел в сторону схемы размагничивания сердечника. если у вас флайбэк Или так попробовать
_______________________.doc ( 81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 146Сообщение отредактировал KT117 - 8.5.2020, 21:33 |
12.5.2020, 22:50
В общем, собирал много лет назад ПА№3 электровоза, все хорошо работает, но блок питания за все время 3 раза вылетал стандартным набором ключ+шим+обвязка. Надоело, решил перебрать аппарат, заменил блок питания на промышленный, но для питания оптики собрал DC-DC 24v - 2X18V на той же 3844. При испытаниях хорошо держит нагрузку в 150 мА на канал. При работе в сборе, без силы, все работает, потребление не больше 15-20 мА на плече. Но как только подаю небольшую силу (30-50в) начинает проседать питание 18вольт, причем, чем больше заполнениена ключах, тем сильнее проседает, до срабатывания powerGOOD. Потребление всю дорогу остается почти неизменным. Это проблема кривого преобразователя? Разве ток в силовой цепи может так сильно влиять на питание драйверов? [attachment=59370:444.GIF] Отвечу на свой вопрос, глюк преобразователя был из-за сильных помех , вызванных закороченным обратным 150EBU04. Причем пробитый, скорее всего из-за механических напряжений. Перед пуском менял термопасту под выпрямителем, и вылезли ошибки давнего монтажа - аноды я жестко запаивал на силовые дороги, и при затягивании радиатора к плате, видимо, лопнул кристалл. При распиливании трупа, половинка звонилась накоротко, а вторая - жива. Хреново быть бестолковым. Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 12.5.2020, 22:51 |
15.5.2020, 21:20
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 1.2.2014 Из: г.Мелитополь UA Пользователь №: 37945 |
https://www.tiktok.com/@giangnguyen1340/vid...amp;source=h5_m Всем привет кто знает что это за тип сварки?
15.5.2020, 23:03
посмотри тут
25.6.2020, 23:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 1.4.2016 Пользователь №: 48839 |
Всем привет
В сварочном в IGBT модуле сгорел шунт, всё остальное целое. Шунт стоит после диодного моста на минусе. Знаю, что шунт должен быть 0,05 ома. Вопрос: чем заменить шунт навесным монтажом? Покатит ли проволочный резистор и если да, какой он примерно должен быть мощности? Резистор ставить на радиатор проблематично. |
26.6.2020, 9:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
https://aliexpress.ru/item/4000712080888.ht...earchweb201603_
2 впараллель. если не влезут, можно 4 впараллель 1206 R200 Но лучше новый модуль купить. Минарик180? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
1.7.2020, 11:41
1.7.2020, 12:21
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
1.7.2020, 13:47
осциллятор работает до 5 kV? Провод 6kV на 22 AWG подойдёт? https://www.aliexpress.com/item/40008963105...earchweb201603_
1.7.2020, 16:14
осциллятор работает до 5 kV? Провод 6kV на 22 AWG подойдёт? https://www.aliexpress.com/item/40008963105...earchweb201603_ Провод силиконовый, считаю что хватит. От мониторов не силиконовый, но на халяву..) |
14.7.2020, 17:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 10.9.2013 Из: ПОРТУГАЛИЯ Пользователь №: 35444 |
14.7.2020, 18:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
С первого взгляда 14 и13 выводы не должны на прямую сидеть на земле. Да хоть со второго , +5 вольт никак не может сидеть на земле. Вообще первичная цепь не имеет ничего интересного . можно применить любой генератор без регулятора тока и напряжения только частоту подогнать под Ваш трансформатор . Интерес представляет вторичная цепь где есть регулировки длительности импульса и частоты . Сообщение отредактировал nikon - 14.7.2020, 18:21 |
15.7.2020, 21:45
Так что надо изменить, в цепи генератора. Можете дать рабочую схему. Спасибо.
Сообщение отредактировал SEDOY69 - 15.7.2020, 21:52 |
16.7.2020, 12:16
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
SEDOY69 почитай даташит на ТЛ-ку и собери макет для своих хотелок. Микросхема нормальная, нужно правильно её включить и подобрать ОС. Собирал на ней преобразователи лет 25 назад, работает нормально. Необходимо разобраться с ИМС и обвязкой под свой случай. Описание см "Микросхемы для импульсных источников питания и их применение". Москва, издательство Додека - ХХI 2001 г стр 233-238.
26.7.2020, 17:03
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
Друзья, посоветуйте где скачать схему на "KENDE MS-300 proffi". Ключи в кз и кто-то уже в нем ковырялся.
26.7.2020, 17:12
название ни о чём, кишки покажите
26.7.2020, 19:07
26.7.2020, 19:22
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2026, 23:40 |
