каВо-чАво |
каВо-чАво |
13.1.2020, 19:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2953 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
13.1.2020, 23:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 1.4.2016 Пользователь №: 48839 |
14.1.2020, 7:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
это я знаю.не могу собрать все слои в кучу
28.1.2020, 21:53
Всем привет!
Сгорел IGBT силовой части, косой мост. Такого модуля не достать, собрал силовую часть по схеме (см. ниже). Снаббер из 4н7 и 47 ом сильно искажает осциллограммы и жутко греются снабберный резистор - до 100 градусов за 5 сек. Постепенно уменьшил снабберный резистор до 22 ом и конденсатор до 1 нФ (почти как на Ресанте пр 50kHz снаббер 2н2 22 ом), осциллограммы приняли более приемлемый вид, снабберный резистор греется до 45-50 градусов. Все замеры на XX (холостом ходу), ключи впаяны, частота 60 kHz, на банках 290В, всё соответствует схеме кроме снабберов. Фабричный силофой тр. сдвоенный Е65, в первичке 11 витков, в вторичке 3 витка, без средней точки. Помогите пожалуйста кто может советом. Осциллограммы с снаббером приемлимы? Так оставить и двигаться дальше? Интересно, что згоревший заводской модуль IGBT без снабберов точно, ни в обвязке ни в самом модуле их нет. Или же мне тоже оставить без снабберов? Сообщение отредактировал alvideo - 28.1.2020, 21:55 |
28.1.2020, 23:31
какие ключи и пробовали ставить другие?
29.1.2020, 0:11
Осциллограммы снял с FGH60N60, оригинальные 100%.
Пробовал ещё ключи RJH60F, картинка такая же, снабберы 4н7 и 47 ом ведут себя жутко Вот картинка с ключами RJH60F К-Э без снаббера, только здесь не был отключён ККМ Терзает меня мутное сомнение, что эта из за силового трансформатора так снаббера ведут Силофой тр. сдвоенный Е65, в первичке 11 витков, в вторичке 3 витка, 60 kHz Сообщение отредактировал alvideo - 29.1.2020, 0:11
29.1.2020, 9:34
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 |
alvideo - уменьшаем Кзап
Второй вариант - работаем без снаббера, как в оригинал. Сообщение отредактировал pansim1 - 29.1.2020, 9:39 |
29.1.2020, 10:30
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22729 |
Странно что с ККМ и без разный Кзап., это видно на осцилках. Можно было- бы сделать зазор в сердечнике, но похоже он склеен намертво. На правильных осцилках ХХ скол верхушки более половины напряжения.
24.2.2020, 0:08
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
Мужики на Сварис 200 схемы не найдется?
24.2.2020, 18:09
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Первая же ссылка из Гуглопоиска. https://stankiexpert.ru/spravochnik/svarka/...-invertora.html
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
14.3.2020, 15:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 12.3.2020 Пользователь №: 56897 |
Всем доброго времени! Друзья, мыкаюсь по сайтам ищу схему простого(для бытовых нужд,до 3Квт) преобразователя частоты с программным обеспечением.Кто нибудь,что нибудь подскажет?
15.3.2020, 15:32
Такой наверное вам не подойдет-он до 4 кВт
https://radiokot.ru/circuit/digital/security/31/ |
15.3.2020, 20:47
Подойдёт. Благодарю!
16.4.2020, 22:58
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 11.1.2014 Из: Украина Львов Пользователь №: 37483 |
Такой наверное вам не подойдет-он до 4 кВт https://radiokot.ru/circuit/digital/security/31/ Я такой делал себе восмикрут 4 кВт |
16.4.2020, 23:04
На вид красиво. "А из зала кричат подробности давай!" (с)
17.4.2020, 19:48
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Всем здравствовать. Кто использовал драйвер Si8235, как считаете стоит ли поставить стабилитроны к затворам IGBT ? PSP выкладывал схему с таким драйвером, у него их нет. (?)
1.5.2020, 16:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 5.12.2011 Из: Украина Пользователь №: 25258 |
Привет, вопрос такой, не могу прикинуть. В косом мосту для питания оптики нужно 2 источника гальванически развязанных от всего. Есть такой ИБП, но в нем есть параллельная RC цепочка 1n/1M между землей выхода источника и землей горячей части. Не внесет она какие-либо проблемы?
1.5.2020, 19:02
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
В косом мосту что-либо испортить - это надо ещё постараться. Нечего Ваша цепочка не сделает.
-------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
7.5.2020, 14:05
В общем, собирал много лет назад ПА№3 электровоза, все хорошо работает, но блок питания за все время 3 раза вылетал стандартным набором ключ+шим+обвязка. Надоело, решил перебрать аппарат, заменил блок питания на промышленный, но для питания оптики собрал DC-DC 24v - 2X18V на той же 3844. При испытаниях хорошо держит нагрузку в 150 мА на канал. При работе в сборе, без силы, все работает, потребление не больше 15-20 мА на плече. Но как только подаю небольшую силу (30-50в) начинает проседать питание 18вольт, причем, чем больше заполнениена ключах, тем сильнее проседает, до срабатывания powerGOOD. Потребление всю дорогу остается почти неизменным. Это проблема кривого преобразователя? Разве ток в силовой цепи может так сильно влиять на питание драйверов?
Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 7.5.2020, 14:07 |
7.5.2020, 14:48
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 8:27 |
