511 страниц V  « < 497 498 499 500 501 > »
sergik78
сообщение 27.4.2020, 21:55
Сообщение #9961
Пользователь №: 25545
Уважаемые специалисты проверьте правильно ли рассчитываю, думаю в трансформаторе загвоздка, индуктивность мала.
KT117
сообщение 27.4.2020, 22:13
Сообщение #9962
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
У меня так выглядит на обмотке 14В
Частота получается 130кГц. Это при подключении к силе и вентилятору., т.е. рабочий аппарат.
KT117
сообщение 27.4.2020, 22:19
Сообщение #9963
Из: г.Кишинев
Подгоните зазор под требуемый программой, поставьте входное напряжение от 85В, или сколько вам надо для нормального старта БП
lubitel5
сообщение 28.4.2020, 18:01
Сообщение #9964
Из: Украина,Херсон
Пользователь №: 52654
Минимальное напряжение 198В-много;ток намагничивания 244-го-2,16А а не 0,47:уже работать корректно не будет.
sergik78
сообщение 28.4.2020, 19:32
Сообщение #9965
Добрый вечер уважаемые форумчане. Вот подправил так правильно..
KT117
сообщение 28.4.2020, 21:07
Сообщение #9966
Из: г.Кишинев
Зазорчик уменьшить нужно
evergrey
сообщение 29.4.2020, 0:05
Сообщение #9967
Пользователь №: 54373
А не подскажите что по EI 33 так и не получил ответа или никто на нем не собирал?)
lis22
сообщение 29.4.2020, 6:47
Сообщение #9968
Из: г.Мелитополь UA
Пользователь №: 37945
Я бы мотал так 40 витков певичка , 16 в по 9 витков , 14 в 8 витков, биас 7 витков, индуктивность 793 мкГн, можешь намотать и как по схеме, работать будет и так и так индукция будет только разная
evergrey
сообщение 29.4.2020, 14:54
Сообщение #9969
Спасибо большое буду мотать как указали и индуктивность выставлю 793 мкГн
sergey_49
сообщение 3.5.2020, 18:26
Сообщение #9970
Из: Украина, Краматорск
Пользователь №: 56588
Здравствуйте. Если в силовом трансформаторе мотать первичку и вторичку в одном направлении, то правильно ли на печатной плате точками указаны начало обмоток?
Судя по маркировке (*) на плате, вторичку нужно мотать по ходу первички но с другой стороны каркаса. Еси первичку мотаем слева на право вперед, то вторичку тоже вперед но справа на лево. Если не так поправьте
Сообщение отредактировал sergey_49 - 3.5.2020, 20:12
lis22
сообщение 3.5.2020, 20:36
Сообщение #9971
Из: г.Мелитополь UA
если мотать в одну сторону то физические начала обмоток будут началами , а если мотать первичку в одну сторону а вторичку в другую то у первички будет начало а у вторички конец, ну или наоборот смотря что за что примешь, на эту плату я мотал в разные стороны чтоб нужные мне выводы располагались как надо, проверить можно с индуктометром соединяешь предполагаемое начало первички и предполагаемый конец вторички имеешь индуктивность равную сумме индуктивностей первички + вторички если действительно соединены начало и конец (получается как-бы продолжение обмотки), а если индуктивность уменьшилась (тоесть была индуктивность первички к примеру 1200 мкгн а стала общая 900) то пофакту соеденены начала обмоток либо конци смотря что за что принемаешь...
Сообщение отредактировал lis22 - 3.5.2020, 21:14
sergey_49
сообщение 3.5.2020, 20:50
Сообщение #9972
Судя по плате обмотки должны быть намотаны в одну сторону, но, если первичку по каркасу мотаем слева на право, то вторичку с другой стороны каркаса но справа на лево.
Подсмотрел у Олега картинки по намотке, так у него и первичка и вторичка мотается в одну сторону слева на право. При такой намотке на плате начало первички либо вторички нужно менять местами.
lis22
сообщение 3.5.2020, 21:06
Сообщение #9973
Из: г.Мелитополь UA
все верно
sergik78
сообщение 4.5.2020, 11:59
Сообщение #9974
Добрый день уважаемые форумчане. Вчера провел первые испытания своего инвертора. Подстроил минимальный ток на баласте, проверил нагрев элементов. Самые горячие радиаторы диодов, затем тёплый силовой трансформатор, ключи холодные. Спалил пару троек на разных токах 70-100 ампер, включился вентилятор, через секунд 30 выключился. Всё пока без корпуса. Всё режимы ПУ отрабатывают. Варит по ощущениям жесковато. Думаю из-за малой индуктивности дросселя. Сразу вопрос дроссель обязательно мотать в один слой или нет? Всем огромная благодарность за помощь.
Сообщение отредактировал sergik78 - 4.5.2020, 12:00
Basill
сообщение 4.5.2020, 15:34
Сообщение #9975
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(sergik78 @ 4.5.2020, 10:59) *
Варит по ощущениям жестковато. Думаю из-за малой индуктивности дросселя. Сразу вопрос дроссель обязательно мотать в один слой или нет?
Дроссель можно мотать в несколько слоёв, но в этом нет никакого смысла, если он на кольце. Тут главное правильный сердечник. Стараются уместить витки в 1 слой, чтобы хорошо охлаждались и обмотка, и сердечник. Попытка повысить индуктивность добавлением витков приведет только к более "раннему" по току насыщению сердечника, и только увеличит нагрев. Если считаете, что имеющегося дросселя недостаточно, сделайте ещё один с небольшой индуктивностью (но на хорошем сердечнике) и включите последовательно со сварочной цепью, не разбирая аппарат. Попробуете и сделаете вывод, достаточно ли имеющегося дросселя и в нём ли причина жесткости. Только не переусердствуйте с индуктивностью - это тот случай, когда не надо "чем больше, тем лучше".
sergik78
сообщение 4.5.2020, 16:51
Сообщение #9976
Basill спасибо за совет. Если по расчётам программы то для минимального тока 30А индуктивность 9мкГн. У меня дроссель намотан на бублике из трансформаторной стали с пропилом индуктивность 10мкГн. По схеме предлагается 20-30мкГн. На двух половинка от ТДКС не рекомендуют из-за помех ПУ. Вот и спросил про двухслойную намотку.
sergik78
сообщение 7.5.2020, 7:28
Сообщение #9977
Всех сваркостроителей и радиолюбителей с Днём Радио!
nel65
сообщение 8.5.2020, 15:48
Сообщение #9978
Пользователь №: 57166
sergik78,
Hello, please, if you or someone else, you can modify the software on this inverter with atmega8, so that pin 25 is inactive. I know what it is used for but I am not interested. Basically, I would like it not to go into standby.
Thank you in advance, good day!
Ruslan_
сообщение 9.5.2020, 22:26
Сообщение #9979
Пользователь №: 24569
Здравствуйте!
Глючит плата управления(3 версия), на заводской плате от Юрия.
Аппарат новый, еще не испытывал.
Проблема:
Отдельно работает без нареканий - ШИМ есть, все светится, регулируется. Сигнал на выходе ШИМ есть.
При подключении к силе сразу, или после поворота переменного резистора начинается светомузыка, мигает индикатор, щелкает силовое реле. После отсоединения питания драйверов работает нормально.
Драйвера - версия 3 с раскачкой.
Нет каких то типовых решений в этом направлении?
Может такое быть из-за глючной 3845, или сразу проц выбрасывать?
ПС. На работающем сварочнике нет возможности снять Осциллограммы.
Подключил другую плату - проблем вроде нет, один раз показалось что проскочил глюк, но наверно показалось. После того погонял на ХХ, подержал на баласте на 40 амперах - все нормально.
tatko
сообщение 12.5.2020, 11:56
Сообщение #9980
Из: UA, Uman
Пользователь №: 49568
Цитата(nel65 @ 8.5.2020, 15:48) *
sergik78,
The author of the software is a forum member under the name Elektrovoz, and only he can change the program code. Bye.
(Автором программного обеспечения является участником форума под именем Электровоз, и только он может изменять программный код. До свидания.)
Сообщение отредактировал tatko - 12.5.2020, 11:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 21:17
