2 страниц V  < 1 2
схема подключения счетчика , схема подключения счетчика
Слава
сообщение 3.5.2020, 9:41
Сообщение #21
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Я не понимаю, в чём проблема? - подключите нормально и не городите ерунду!
сообщение 3.5.2020, 11:30
Сообщение #22
Однако в нагороженном (нетрадиционном подключении) никакой принципиальной ерундистики не обнаружено. Считать будет. Есть научные возражения ?
сообщение 3.5.2020, 11:36
Сообщение #23
Пока недостаточно информации, что он там считать будет; но из имеющейся - с большой долей вероятности, на 1/3 меньше.
сообщение 3.5.2020, 12:19
Сообщение #24
#22 неразрывно связан с #14, 16 18.. т.е. если ПУ "сфазирован правильно" и отсутствуют перепутки.
сообщение 3.5.2020, 13:15
Сообщение #25
Если вернуться снова к #1,
1. косинус фи на фазе С колеблется около ноля.
2. мгновенная мощность на фазе С в 10-15 раз меньше чем на других. причем токи на счетчике на всех фазах примерно одинаковые
В н.у. такого физически быть не может. Если косинус близок к нулю, это соотсетствует углу между векторами тока и напряжения 90. Явный признак перепутки и 0% активной нагрузки (при равных токах) зарегистрируется в фазе С.
Сообщение отредактировал Roman D - 3.5.2020, 13:16
сообщение 3.5.2020, 14:22
Сообщение #26
Я не про то, чего не может быть, а про физически равноценный вариант:
Цитата(Roman D @ 1.5.2020, 21:13) *
Работать будет так же, как и правильный вариант.
Пишу: "сфазирован правильно и отсутствуют перепутки"
А вы снова про углы и перепутки..
сообщение 3.5.2020, 14:37
Сообщение #27
Подтверждённый показаниями топикстартера факт неправильного монтажа узла учёта.
Поэтому вернее надо было сказать: такого не должно быть.
lacossta12
сообщение 19.5.2020, 16:59
Сообщение #28
Пользователь №: 53294
в общем нашли мы ошибку в подключении. две шинки на которых сидели ТТ приходили сверху а одна снизу .с первого взгляда это незаметно. а трансформаторы тока были все установлены в одном положении. короче, при замене ТТ перепутали Л1 и Л2. мы вторичные цепи перекинули, счетчик начал показывать правильные значения. всем спасибо!:)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 18:18
