схема подключения счетчика , схема подключения счетчика
lacossta12
сообщение 30.4.2020, 22:40
Пользователь №: 53294
всем привет. кто-нибудь сталкивался с таким подключением счетчика. подозреваю что что-то перемудрили. помогите пож найти схему в инете.
смутило: 1. косинус фи на фазе С колеблется около ноля. на А и В правдоподобные значения 0,7-0,8.
2. мгновенная мощность на фазе С в 10-15 раз меньше чем на других. причем токи на счетчике на всех фазах примерно одинаковые около 1А
мгновенные значения мощности: фаза А,фаза В, фаза С
хотя нагрузка должна быть равномерная.. плохо что клещами ничего не смог замерить. шинки широкие. на вторичных цепях вообще не понятно как замерять...
Сообщение отредактировал lacossta12 - 30.4.2020, 22:50
Костян челябинск...
сообщение 1.5.2020, 4:49
Пользователь №: 14618
Что за чушь на фотографии? Ничего не понял. Рисуйте схему
сообщение 1.5.2020, 8:26
Да уж, концы с концами не сходятся. Два трансформатора тока? Для 0,4 кВ не годится.
Это уже не пересдача, а увольнение без выходного пособия за пьянку на рабочем месте...
Сообщение отредактировал Roman D - 1.5.2020, 8:40
lacossta12
сообщение 1.5.2020, 11:36
нет три трансформатора тока. я нашел в интернете такой вариант подключения. только у меня там как будто все задом наперед собрано. 6 клемма и1 фазы А, 4 клемма и1 фазы В, 2 клемма и1 фазы С. на клемме 1 ноль и пошли оттуда перемычки на клемму 3 и 5. ну и ноль на 7 клемме
сообщение 1.5.2020, 12:08
счётчик какой?
lacossta12
сообщение 1.5.2020, 12:16
меркурий 230 ART-03 CN
сообщение 1.5.2020, 12:43
Уважаемый коллега, я привёл выше схемы подключения "Меркурия-230", а Вы что? icon_eek.gif
В мануале с счетчику (наверное, и на крышке) нарисовано семь проводов от трансформаторов тока, а тут-четыре (сэкономили, да?); да и то начала с концами попутаны. Ну, и фазы местами. Чему удивляться, что счетчик дрова показывает?
Сообщение отредактировал Roman D - 1.5.2020, 13:10
сообщение 1.5.2020, 13:02
Не встречался вариант. ))
Если И1 и И2 поменяли местами, то разницы в подсчете, имх, ни какой
С паспорта (три ТТ)
сообщение 1.5.2020, 14:06
А у нас
Цитата(Олега @ 1.5.2020, 13:02) *
С паспорта (три ТТ)
По ПУЭ вроде вторичные обмотки измерительных трансформаторов априори заземляются, а энергомеры пунктиром. И ноль пропускать через счётчик совсем никак не выйдет физически.
Сообщение отредактировал Roman D - 1.5.2020, 14:09
lacossta12
сообщение 1.5.2020, 15:53
Цитата(Roman D @ 1.5.2020, 14:06) *
А у нас
да, подозреваю что именно так и подключено. если так подключено он правильно будет считать?
ссылка
следующая схема, в которой все выводы И2 измерительных трансформаторов тока соединяются в общую точку и присоединяются к нулевому проводнику, называется «звезда» (т. к. трансформаторы тока соединены по одноименной схеме). Она экономична с точки зрения использования проводов, однако усложняет проверку схемы включения счетчика представителями энергоснабжающих организаций.
«Семипроводная» схема на сегодняшний день является устаревшей, но так или иначе до сих пор встречается. Эта схема, будучи самой экономичной, опасна для обслуживающего персонала и потому должна быть модернизирована до десятипроводной.
надо переделать. никак не проверишь, что он там считает..
хотя углы правильные 1-2, 2-3, 1-3
Сообщение отредактировал lacossta12 - 1.5.2020, 16:04
сообщение 1.5.2020, 16:23
С учётом того, что в одной из фаз косинус близок к нулю, ещё и фазы попутаны.
По нормулю проще всего нагрузить фазы каким-нибудь нагревателем и увидеть cos=1.
И проводки по току 2,5 квадрата вроде полагаются.
сообщение 1.5.2020, 16:27
А у нас
При этом считает не правильно ? Причина ? (не учитывая перепутку фаз)
Сообщение отредактировал Олега - 1.5.2020, 16:28
сообщение 1.5.2020, 16:38
Не все счетчики считают при таком подключении нормально; некоторые показывают генерацию.
За "энергомеру" не скажу, я её только на картинке видел.
По-любому счётчики надо подключать правильно, иначе при замене на другой тип они могут начать считать неверно.
В акте приёмки должна быть фраза типа "счетчик подключен и сфазирован правильно", а ниже - подпись того, кто даёт за это зуб.
сообщение 1.5.2020, 17:27
Цитата(Roman D @ 1.5.2020, 16:38) *
За "энергомеру" ..
..второй раз, а у ТС меркурий ))
.. надо подключать правильно, иначе при замене на другой тип они могут начать считать неверно.
В акте приёмки должна быть фраза типа "счетчик подключен и сфазирован правильно", а ниже - подпись ..
"Все это, конечно, так. Все это верно, да.. Бумага написана правильно. Все хорошо.. Таки с одной стороны, да?" ))
Меня же интересует, если ПУ "сфазирован правильно", то в чем может быть причина неправильного счета ?
сообщение 1.5.2020, 17:42
Извиняюсь, был не очень внимателен. Работаю исключительно со счетчиками из ЕС.
Бывают сбои в прошивке счетчика. У меня был прецедент, когда при симметричной нагрузке аппарат считал в 1/3 меньше. Ток в одной из фаз показывал 1/10 от прочих. Посла отключения и включения (скинул перемычки на испытательной колодке и вернул обратно) стал считать нормально... некоторое время, с месяц. Потом - рецидив.
Заменили; техподдержка производителя рекомендовала заменить и сдать в ремонт все счетчики одной конкретной версии прошивки, хотя другие не косячили.
Прочие ошибки в учете - 90% ЧФ.
Неисправность схемы, но это сразу засекается там, где есть АСКУЭ или дежурный персонал.
Перегрузка ТТ, когда проводочки слишком тонкие или слишком длинные.
сообщение 1.5.2020, 18:06
Я же не про случаи неисправности или толщину проводочков.. Я про само схемное решение спросил. Откуда генерация ?
сообщение 1.5.2020, 19:47
Цитата(Олега @ 1.5.2020, 17:06) *
Откуда генерация ?
Если в обычном индукционном счетчике перевернуть концы Г и Н, он будет крутиться в обратную сторону.
Счетчик с храповиком остановится.
Поэтому при наличии генерации и потребления на одном и том же подключении приходилось подключать два счетчика встречно-последовательно: один считал потребление, другой - генерацию.
Физически сдвиг между током и напряжением будет более 90° (180° при активной нагрузке).
Счетчик электронный определяет генерацию и считает энергию в другой регистр. Некоторые производители решили, что генерации не бывает и оба регистра складывают в кучу; такие счетчики прощают нерадивым электрикам путаницу в полярности подключения ТТ.
Из пяти способов подключения ТТ - только один правильный.
сообщение 1.5.2020, 20:46
А если и концы вторичной обмотки ТТ перевернуть ? Я про этот вариант.
сообщение 1.5.2020, 21:13
Работать будет так же, как и правильный вариант.
Перепутать можно:
-провода;
-полярность первички;
-полярность вторички;
-полярность обеих обмоток.
Первичку со вторичкой пока вроде никто не путал. Хотя...
сообщение 1.5.2020, 21:35
Вопрос закрыт. )
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 12:20
