сверла в магазине , выбор по цене |
30.4.2020, 22:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2053 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
пришел в магазин за сверлами. вам какие- не понял- есть по 15 по 30 и по 117. мне нужно было 5.2 купил каждого по одному и устроил тест - сверление металла 10 мм. по 10 дырок на сверло. дрель советская - обороты не регулируются. сверло по 15 начало пищать на 8-й дырке и потемнело от перегрева. сверло по 30 - просто само в металл лезло - 10 дырок.ура. сверло по 117 - лезло в металл лучще чем по 30. но на 7 дырке при выходе сломалось.
1.5.2020, 0:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1.5.2020, 8:33
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Тест с одним сверлом не корректен, если бы 10 или более
Гость_Гость сочувствующий_* |
1.5.2020, 9:16
Не реклама! В последнее время пользуюсь свёрлами Новосибирского инструментального завода, проблем не видел.
1.5.2020, 9:39
Не корректно тестирование дрелью. Устала рука, перекос, хряп..
У сверл разные режимы работы, разные смазки. Инфа - ГОСТ 2034-80 Сообщение отредактировал Олега - 1.5.2020, 9:42 |
1.5.2020, 11:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Не корректно тестирование дрелью. Устала рука, перекос, хряп.. да, уровень рукожопости ТСа не выяснен, но на результат теста влияет существенно.. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
1.5.2020, 11:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1024 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Кто как развлекается...
И стоило идти в магазин для этого? |
1.5.2020, 12:11
Вас же туда никто не гонит, а ТС подыскивает сверла, шо такого?
1.5.2020, 14:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
пришел в магазин за сверлами. вам какие- не понял- есть по 15 по 30 и по 117. Нормальный тест, для ясности надо было марку указать. Сейчас гонят под HSS "(High Speed Steel) - это общее определение группы быстрорежущих сталей." , только их 6 групп, а начинаешь уточнять или тупо молчат или "пургу" гонят. Есть возможность сравнить немецкий HSS и китайский такой-же HSS. думаю ответ известен. Сейчас еще есть возможность найти из старых запасов наши Р6М5, а если повезет и Р6М5К5, за Р18 можно только мечтать. |
1.5.2020, 23:01
на всех сверлах была марка hss
Не реклама! В последнее время пользуюсь свёрлами Новосибирского инструментального завода, проблем не видел. уважаю производителя. у меня много инструмента этого завода. но выпуск до 1990 г. было дело- газовый ключ 1 номер с помощью трубы-удлинителя открутил трубу 3/4 посаженную 30 лет назад на лен с краской. перед этим 2 номер китаец сломался. да, уровень рукожопости ТСа не выяснен, но на результат теста влияет существенно.. давайте вместе пройдем тест на рукожопость но его нет в тырнете поэтому просто ха-ха - не обиделся. сам приколист и от этого на работе некоторые обижаются |
2.5.2020, 1:45
2.5.2020, 8:57
А маркировка на них есть(диаметр, марка стали) ? конечно, на китайском -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
2.5.2020, 10:46
2.5.2020, 12:00
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 0:07 |
