Резонансный усилитель в мультисиме |
30.4.2020, 12:09
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.4.2020 Пользователь №: 57140 |
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Возникла проблемка с моделированием резонансного усилителя на мультисиме. Вроде схемку построил правильно, но осциллограф выдаёт какую то ерунду. На резонансной частоте (200 кГц) картинка вроде нормальная. На выходе получаются колебания максимальной амплитуды. Но когда я меняю частоту, то появляются какие-то крякозябры и график выглядит явно ухасно. Я прикрепил скриншоты схемы и осциллограмм на разных частотах. Может кто-нибудь сможет подсказать в чём беда. Буду очень признателен! Заранее спасибо! Резонансная частота контура - 200кГц Питание - 10В Амплитуда источника колебаний - 200мВ. |
30.4.2020, 12:57
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Осциллограф там нафинг не нужен. Нужен характериограф (bode plotter, кажись). На вход усилителя он подает частоту, изменяющуюся по пилообразному закону относительно заданной (генератор качающейся частоты по-русски); на Х осциллографа - ту самую "пилу" огибающей изменения частоты, а на У - амплитуду напряжения на выходе усилителя.
На экране получается АЧХ усилителя с горбом на 200 кГц. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
30.4.2020, 13:14
Осциллограф там нафинг не нужен. Нужен характериограф (bode plotter, кажись). На вход усилителя он подает частоту, изменяющуюся по пилообразному закону относительно заданной (генератор качающейся частоты по-русски); на Х осциллографа - ту самую "пилу" огибающей изменения частоты, а на У - амплитуду напряжения на выходе усилителя. На экране получается АЧХ усилителя с горбом на 200 кГц. У нас просто по заданию лабораторной работы нужно использовать осциллограф. Наша задача - настроить усилок на резонансную частоту и убедиться на осциллографе что амплитуда максимальная, а при настройке на частоту, отличную от резонансной, усиление меньше. На настоящем осциллографе все нормально получалось, при приближении частоты к резонансной амплитуда увеличивалась, а при удалении уменьшалась. А в мультисиме почему-то так не получается. |
30.4.2020, 13:20
Когда создаёте (даже в компьютерной модели) усилители, задавайте коэффициент усиления параметрами пассивных элементов, чтобы можно было их легко рассчитать в уме, а не случайно.
В данном случае настоятельно рекомендую почитать "Искусство схемотехники" Хилла и Хоровица. А то у вашего усилителя даже без сигнала должны были сгореть катушка или транзистор. Ток коллектора транзистора чем ЗДЕСЬ ограничивается? Отвечаю: омическим сопротивлением катушки. Коэффициент усиления чем? h21э? Добротность LC контура с потолка? Сообщение отредактировал Roman D - 30.4.2020, 13:40 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
30.4.2020, 13:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3966 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Здравствуйте уважаемые форумчане. Возникла проблемка с моделированием резонансного усилителя на мультисиме. Вроде схемку построил правильно, но осциллограф выдаёт какую то ерунду. На резонансной частоте (200 кГц) картинка вроде нормальная. На выходе получаются колебания максимальной амплитуды. Но когда я меняю частоту, то появляются какие-то крякозябры и график выглядит явно ухасно. Я прикрепил скриншоты схемы и осциллограмм на разных частотах. Может кто-нибудь сможет подсказать в чём беда. Буду очень признателен! Заранее спасибо! Резонансная частота контура - 200кГц Питание - 10В Амплитуда источника колебаний - 200мВ. В эммитерную цепь сопротивления с емкостью поставь и "поиграйся" их номиналами |
30.4.2020, 13:43
В эммитерную цепь сопротивления с емкостью поставь и "поиграйся" их номиналами Это только режимы по постоянному току, чтоб гонять рабочую точку по характеристике. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
30.4.2020, 15:45
Когда создаёте (даже в компьютерной модели) усилители, задавайте коэффициент усиления параметрами пассивных элементов, чтобы можно было их легко рассчитать в уме, а не случайно. В данном случае настоятельно рекомендую почитать "Искусство схемотехники" Хилла и Хоровица. А то у вашего усилителя даже без сигнала должны были сгореть катушка или транзистор. Ток коллектора транзистора чем ЗДЕСЬ ограничивается? Отвечаю: омическим сопротивлением катушки. Коэффициент усиления чем? h21э? Добротность LC контура с потолка? Спасибо, приму к сведению. А книжку Хоровица я недавно начал читать. Насчёт тока в коллекторной цепи: я его замерял, он равен 5мА, мне сказал преподаватель, что ток должен быть примерно таким и я ориентировался на это значение. А почему транзистор должен сгореть? Я читал характеристики, он вроде до 40В в коллекторной цепи может работать |
30.4.2020, 16:15
А почему транзистор должен сгореть? Я читал характеристики, он вроде до 40В в коллекторной цепи может работать Молодец, что поинтересовались. + Транзистор сгорает не от напряжения, а когда ток коллектора не ограничивается параметрами схемы. Ну, это если когда электрик вместо предохранителя вкрутит на нолик больше. К делу не относится. В рассматриваемой схеме током в цепи эмиттер-коллектор кто командует? Закон Ома. Ну, унутреннее сопротивление транзистора. Кто им управляет? Ток базы. Умноженный на? Сообщение отредактировал Roman D - 30.4.2020, 16:17 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1.5.2020, 0:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18174 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1.5.2020, 8:01
По ходу уже поздняк метаться: низачот. ![]() А жаль, я бы рассказал за осциллограф... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 20:51 |
