Алексей Алексеев...
сообщение 28.4.2020, 2:44
Пользователь №: 57123
здравствуйте. подскажите пожалуйста как мне сделать дистанционное управлени на лебёдку с электродвигателем. в настоящее время двигатель приводится в работу нажатием кнопок а мне нужно что бы он работал с пульта, но и что бы от кнопок вариант так же остался. может есть какието приблуды уже готовые для этого. все характеристи движка будут на фото, и нынешнее управление также. необходимая минимальная дистанция работы пульта ду 70 метров
Сообщение отредактировал Алексей Алексеевич А. - 28.4.2020, 2:53
 Уменьшено до 59%
640 x 480 (120.75 килобайт)
 Уменьшено до 59%
640 x 480 (136.34 килобайт)
 Уменьшено до 59%
640 x 480 (144.69 килобайт)
 Уменьшено до 73%
960 x 1280 (326.09 килобайт)
шахтер
сообщение 28.4.2020, 3:04
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Поишите поиском забив фразу *радиоуправление для кранбалки * ну электрик все равно нужен будет грамотный. Удачи.
off.open
сообщение 28.4.2020, 7:45
Пользователь №: 50389
Цитата(Алексей Алексеевич А. @ 28.4.2020, 3:44) *
... как мне сделать дистанционное управлени на лебёдку с электродвигателем. ...
На фотографии не понятно, сколько проводов от кнопок управления (от дверки) отходят на пускатели.
Проще всего, собрать дополнительный пульт, с подобными кнопками и подключить от него провода (кабель) согласно схемы (на Х1 - Х7).
 Уменьшено до 54%
567 x 431 (56.8 килобайт)
Электромонтёр
сообщение 28.4.2020, 8:49
Пользователь №: 56237
Готовых нету кроме кнопочных пультов.Но их надо всё равно подключать к кабелю а кабель к вашим кнопкам. Т.е. какбы запаралелить.Наверное вам понадобятся только 3 нижние кнопки т.к. верхние если не ошибаюсь включают и выключают всю систему.А для этого не трудно включить это по месту при подготовке работы.
шахтер
сообщение 28.4.2020, 9:03
Из: Ростовская обл.
И сколько проводов буднет отходить от трех кнопок к пускателям. Ну напрягитесь хоть немного. Что правда не догадаетесь ?
off.open
сообщение 28.4.2020, 9:20
Зачем мне напрягаться? Свое предположение я уже высказал (нарисовал) ... как я понимаю, Вы не поняли, в чем заключается смысл моего вопроса ... ну да ладно (вопрос ведь не к Вам был). icon_biggrin.gif
Гость_Гость_Alex29_*_*
сообщение 28.4.2020, 9:33
Алексей Алексеев...
сообщение 28.4.2020, 9:40
Абсолютно верно, верхние две кнопки это вкл и выкл всей системы, и да, они на ду не нужны.. нужен именно реверс вперёд и назад.
с верхних кнопок (вкл-выкл) уходит 4 провода а с нижних вроде как 5_)
off.open
сообщение 28.4.2020, 10:02
Цитата(Алексей Алексеевич А. @ 28.4.2020, 10:40) *
... нужен именно реверс вперёд и назад.
А стоп нужен?
Или у Вас реализован толчковый режим?
Я разглядел только три провода (согласно общепринятому) ... не понятно куда подключен четвертый.
По логике достаточно четырех ... пять проводов тоже можно ... вот так как на рисунке.
Если мало знаний (по электрике) ... пересчитайте точнее.
 Изображение уменьшено
204 x 281 (9.26 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 9:47
