512 страниц V  « < 496 497 498 499 500 > »
sergik78
сообщение 19.4.2020, 22:27
Сообщение #9941
Пользователь №: 25545
Совсем из головы вылетело всех с праздником светлой Пасхи. Подстроечник не при чем, это происходит и на 50 и на 100 ампер по показометру. Я уже писал что это проявляется при подаче на силу напряжения больше 100 вольт. Если отключить обратную связь, все становится нормально при мин. И макс. На 220 вольта. Может какой глюк прошивки, залита на 180 ампер на два датчика. Кстати терморезисторы пока не подключены может из-за этого?
nikon
сообщение 20.4.2020, 8:22
Сообщение #9942
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Вам ERika писала что нужно откалибровать аппарат а потом предъявлять притензии. При поднятии напряжения у Вас начинает срабатывать функция ограничения заполнения на ХХ , при этом напруга на выходе падает, процик понимает что подключили нагрузку и увеличивает ШИМ. А так как аппарат не откалиброван то в данном положении настроечного потенциометра процик у Вас глушит ШИМ. Так что не поленитесь крутнуть подстроечник. А ШИМ ограничивается при любом показании индикатора.
sergik78
сообщение 20.4.2020, 11:30
Сообщение #9943
Спасибо. Я вроде бы ни к кому претензии не предьявлял. Задал вопрос почему пропадают импульсы, хотел разобраться. Просто на форуме не встречал описания подобной работы платы управления вот и задал вопрос.
nikon
сообщение 20.4.2020, 16:08
Сообщение #9944
Из: Ставрополь
Я имел ввиду не к кому а чему, Вашему аппарату. удачи в настройке.
sergik78
сообщение 20.4.2020, 18:53
Сообщение #9945
Спасибо. Продолжим настройку. Чувствую ещё много вопросов буде.
sergik78
сообщение 26.4.2020, 15:50
Сообщение #9946
Здравствуйте уважаемые гуру сваркостроения. Опять возвращаюсь с вопросом по многострадальному блоку питания. Заказал каркас с сердечником ЕЕ30. Внимательно намотал трансформатор, проверил фазировку. Всю плату перепахал, проверил все детали, даже менял на другие греется ТОР. Ток потребления от сети 15мА. Нагрузка лампочка 24В 0.26А. Отключал блокировочные конденсаторы во вторичных цепях и электроплиты все без толку. Греется ТОР и резистор 36кОм 2Вт. Через 15-20 минут вырубается по перегреву. Мозг вскипел не знаю что делать. Самое простое собрать другой, но из принцыпа хочу добить этот. Буду рад любой помощи. Спасибо.
astrahard
сообщение 26.4.2020, 16:46
Сообщение #9947
Пользователь №: 49672
А позвольте спросить, на какой странице описан алгоритм работы микроконтроллера. Противоречивые требования к алгоритму как я понимаю, например начало сварки касание электрода нужно ток повышать, а при замыкании каплей расплавленного металла при капельном переносе нужно ток снизить временно, чтобы дуга не брызгалась металлом. И еще вопрос адаптировал-ли кто микроконтроллерное управление для готовых промышленных сварочников?
По опыту написания ПО для ИИП мне думается, что алгоритм работы управы можно сделать совершеннее. 1. Нужно было синхронизоровать работу алгоритма с ШИМ контроллером с помощью аппаратного прерывания от ШИМ к контроллеру 2. Скорость регулировки тока недостаточна для подавления разбрызгивания и других интересных эффектов 3. На схеме присутствуют обозначения конденсаторов как 2m2 например, вроде подразумеваются микрофарады, но они пишутся так 2u2, а 2m2 это миллифарады.
Сообщение отредактировал astrahard - 27.4.2020, 6:18
KT117
сообщение 26.4.2020, 16:51
Сообщение #9948
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
То что решили добиться справедливости-правильно.
Почему греется снаберный резистор? Попробуйте не RC снабер, а диод со стабилитроном
sergik78
сообщение 26.4.2020, 16:56
Сообщение #9949
Спасибо за ответ. Я правильно понимаю вместо RC можно поставить Р6КЕ200
KT117
сообщение 26.4.2020, 18:15
Сообщение #9950
Из: г.Кишинев
попробуйте.
oleg1ma
сообщение 26.4.2020, 19:31
Сообщение #9951
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
срочно оформляй патент,
220в х 15ма=3.3вт
24в х0.26а =6.24вт
и еще тепла немеряно, кпд 200+
Супрессор ставится в питатели до 20вт мощности
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.4.2020, 19:35
sergik78
сообщение 26.4.2020, 19:58
Сообщение #9952
220в х 15ма=3.3вт
24в х0.26а =6.24вт
Ток замерял при ненагруженом БП.
Цитата(KT117 @ 26.4.2020, 19:15) *
попробуйте.
Попробовал. Греется чуть меньше. За полчаса ощутимо горячий. При этом нагрузка плата управления да реле. Думаю еще минут 20 и вырубился бы по перегреву. Дальше не знаю.....
nikon
сообщение 27.4.2020, 0:04
Сообщение #9953
Из: Ставрополь
Как вы сами написали повышать ток при начале сварки требование противоречивое, но форсаж всёже присутствует, отключаемый. Вот только нужен он не для поджига электрода а для поднятия тока в момент опускания напряжения ниже требуемого для горения дуги.Вполне достаточно крутопадающей характеристики напруги в ММА.
По поводу конденсаторов вы сами не правильно обозначили , микрофарад обозначается маленькой греческой буквой "мю", но так как у нас на клавиатуре такой нет то автор обозначил всем понятной буквой "m" а не "u" как у вас.
Сообщение отредактировал nikon - 27.4.2020, 2:27
astrahard
сообщение 27.4.2020, 6:16
Сообщение #9954
Буквой u микрофарады обозначают в Микрокап и других программах моделирования если я правильно понимаю это некое, широко применяемое соглашение. А рассуждения о алгоритме сварки я продолжаю в связи с тем, что уже созданы примеры устройств со сваркой без брызг. И я, на пути создания такого алгоритма, есть предложение по изменению схемы включения процессора. Нужно, чтобы на процессор подавался сигнал с ШИМ на внешнее прерывание для подсчета каждого импульса, с целью синхронизации АЦП оверсемплинга. Было сложно, но я таки написал ПО управления ШИМ чисто на процессоре Мега на частоте 40 килогерц, обязательна синхронизация АЦП и ШИМ и правильный алгоритм ПИД регулирования. Все вычисления у меня производятся за время прерывания синхронизированного с ШИМ. И для сварки без брызг нужно также поступать. Кстати эта самая сварка без брызг очень завораживающая опция, не нужно очищать брызги и, следовательно, процесс становиться чистым. Все еще не оставил планы это реализовать. Я думаю эта тема предоставляет "правильную" аппаратную платформу для написания подобного кода, только еще ШИМ завести в процессор на ножку внешнего прерывания. Не судите строго я предложил путь совершенствования для соответствия самым последним "веяниям" в области сварки, мне думается за 8-20 импульсов ШИМ посчитанных входом процессора для немаскируемого прерывания можно произвести необходимые вычисления для сварки без брызг и, именно в таком темпе нужно управлять током дуги.
Чтобы не быть голословным приведу исходник ШИМ на 40 Килогерц с ПИД регулированием и параллельным функционированием протокола ModBus. В этом исходнике все вычисления для регулирования производятся в прерывании синхронизированном с ШИМ оставшееся процессорное время используется для реализации протокола ModBus а в цикле исполняется IDLE и другие сервисы.
Сообщение отредактировал astrahard - 27.4.2020, 6:49
nikon
сообщение 27.4.2020, 8:59
Сообщение #9955
Из: Ставрополь
Что бы не быть голословным нужно создать , испытать , а потом выложить на форум для всеобщего обозрения как это сделали в своё время Электровоз , Толян , Юрий или SKIF , вот тогда честь вам и хвала . А пока , если просмотреть ваши посты в разных ветках , одни завиральные идеи .
По поводу применения данной управы в промышленных аппаратах , да легко . Переделал несколько аппаратов , только бывают трудности отделения БП от общей шины . Хотите использовать данный аппарат как платформу , ну так что касаемо сварочного процесса то процык сдесь отслеживает напругу на выходе и в зависимости от неё даёт команду на ограничение ШИМ на ХХ , или антистык при залипе , если включён форсаж подкидывает ток при просадке напряжения . В самом же процессе капле образования он не участвует от слова "абсолютно" .
Так что удачи в разработке , надеюсь когда нибудь будем варить без брызг и тихо удивляться , а пока это зависит от качества электрода и тока подаваемого на него .
Сообщение отредактировал nikon - 27.4.2020, 9:06
KT117
сообщение 27.4.2020, 9:06
Сообщение #9956
Из: г.Кишинев
А резисторы запуска 1мегаОм правильные?
Можно проверить электролит С49 , может ESR большое. Посмотреть С48 и R66 в питании ТОРа
Осцилки посмотреть-возможно возбуждение
Больше ничего придумать не могу-схема то рабочая.
Сообщение отредактировал KT117 - 27.4.2020, 9:34
nikon
сообщение 27.4.2020, 9:09
Сообщение #9957
Из: Ставрополь
Если греется резистор снабера , может с кондёром что не так ? Ёмкость правильно подобрана ?
astrahard
сообщение 27.4.2020, 10:30
Сообщение #9958
https://stanko-arena.ru/article/novoe-v-sva...-bez-bryzg.html это сделали для полуавтомата. Что касается MMA предложение вполне разумное, дря корректных вычислений нужно модернизировать схемотехнику. 1. Синхронизировать вычисления с ШИМ 2. Измерять напряжение на дуге после дросселя, лучше по четырех проводной схеме. Что касается практической реализации то я разбираюсь со схемотехникой имеющегося китайского MMA. Меня интересует вопрос как быстро можно регулировать ток и не погорит-ли. Еще макет на ПО которое я опубликовал у меня собран. Нужно собрать макет на основе китайского MMA тогда можно начинать эксперементировать. В процессе написания ПО которое опубликовал (а оно рабочее зуб даю) я отметил для себя, что желательно иметь большую аппаратную разрядность процессора и перешел на 32 разрядный процик. Короче замечание о завиральных идеях принимаю, в смысле не сделано до конца.
P.S. А вот чем Вы бы могли мне помочь так это проверить как быстро можно менять уставку на 2 ноге UC3845 и, не чревато-ли это сгоранием ШИМ? Потому как в схеме я вижу ФНЧ с 15-го вывода PB3 Меги R32 10k и кондер C6 2u2, а это значит, что уставка тока поступающая на управление ШИМ контроллером UC3845 вывоод 2 очень медленная. Для реализации моей идеи управление по 2 ноге UC3845 должно быть в 8-20 раз медленнее чем период ШИМ. Вот и возник вопрос допустимо ли это, и с какой целью Электровоз замедлил этот контур управления так сильно (ФНЧ с 15-го вывода PB3 Меги R32 10k и кондер C6 2u2). Я прошу меня проконсультировать по этому вопросу. Вот есть такой сварочникПрикрепленный файл  UC3846_____________.zip ( 1.18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 185
он оборудован датчиком напряжения и тока на дуге вопрос!!!!! Как быстро можно менять уставку на 12 выводе U1cD (10 зеленая секция), чтобы сварочник не сгорел, а в остальном схема хороша тем что у меня есть в виде работающего агрегата и, напряжения с датчикоа тока и напряжения на дуге адаптированы для ввода в микроконтроллер (Это вывод 1 U1A (секция 11 красная 11)) ток и, 8 вывод U2C напряжение. Остается вопрос Как быстро можно менять уставку на 12 выводе U1cD (10 зеленая секция)???????
Сообщение отредактировал astrahard - 27.4.2020, 11:01
evergrey
сообщение 27.4.2020, 15:10
Сообщение #9959
Пользователь №: 54373
Добрый день подскажите пожалуйста есть куча EI 33 из комповского блока питания их можно заменить на EE30 таких у меня нету, нашел пост #218958 там говорится что перематывать ничего не надо и индуктивность вроде и моточные можно оставить как на схеме или все же надо пересчитывать витки с индуктивностью ?
sergik78
сообщение 27.4.2020, 20:36
Сообщение #9960
Добрый вечер уважаемые форумчане. KT117 резисторы проверил два по 1мОм, кондер С49 в цепи питания менял два раза, еср в норме. С48 вообще отключал, R66 7,6Ом. Осцилки по позже выложу.
Конденсатор 4700х1000В. все по схеме Юрия, выпаивал проверял емкость. Вобще убрал RC цепочку поставил Р6КЕ200, все равно греется.
На выходной обмотке 14 вольтовой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 11:50
