omega3000
сообщение 24.4.2020, 19:37
Пользователь №: 57109
В общем решил я починить вибрационный насос. Но понял что не уверен как правильно соединить катушки. Есть две катушки обе намотаны против часовой стрелки. Катушки на П образном сердечнике в верху начало каждой катушки, какие концы куда соединять?
zendo057
сообщение 24.4.2020, 19:46
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Перед "починить" запомнить ни как.Попробуйте конец с началом,если нет перекиньте.
АБорис
сообщение 24.4.2020, 19:56
Пользователь №: 49360
А разве катушка в бибрационном насосе не залита эпоксидной смолой?
С уважением. Борис.
omega3000
сообщение 24.4.2020, 20:04
Да никак) уж простите...вот не запомнил)
Какой конец с каким началом то?
eugevict
сообщение 24.4.2020, 21:15
Пользователь №: 41773
Все просто, но долго объяснять, проще прочитать.
Книга "Гемке Р.Г. Неисправности электрических машин" - в ней описано как найти начало и конц обмотки, есть в сети
omega3000
сообщение 24.4.2020, 21:44
Воще збс ответ! так тут можно на главной этого форума сдесяток книг перечислить и все) читайте...и все поймете.
Видать Вы специалист от Бога! как кто увидит вашу работу сразу скажет .... обоже кто вам такое сделал.
zendo057
сообщение 24.4.2020, 23:42
Из: г.Минск
вот с этим
сообщение 25.4.2020, 8:05
Цитата(omega3000 @ 24.4.2020, 19:37) *
... Но понял что не уверен как правильно соединить катушки. ...
Не запомнили схему включения? Остаётся метод "научного тыка"! Подключайте любым способом и опробуйте насос кратковременным включением. А так ка советовать, Вы же даже марку насоса не озвучили, фото тоже не приложили ...
eugevict
сообщение 25.4.2020, 10:49
На счет Бога не знаю, со стороны видней, но когда отремонтировал такой насос (с перемоткой катушек) - люди были очень рады.
сообщение 25.4.2020, 11:55
Пользователь №: 6974
ОНа не нужна - там всё одинаково на 100%.
Сам много раз перематывал и всё нормально.
Если не знаете или сомневаетесь в правильности подключения, тогда через нагрузку примерно 1 кВт, подключите кратковременно соединённые катушки в одном, а потом в другом включении.
Дальше всё увидите сами.....
eugevict
сообщение 25.4.2020, 13:33
Стоваттной лампочки хватит. Если знать что смотреть.
сообщение 25.4.2020, 13:59
Можно вообще без ламп, но опять же - если знать!
Автор не знает, поэтому и обратился....
Сообщение отредактировал Rezo - 25.4.2020, 14:15
eugevict
сообщение 25.4.2020, 19:42
А еще книги читать не хочет, пост №6.
Если-бы он прочитал (там по его теме всего одна страничка) и не понял, тогда другое дело.
Хотя-бы нормально описал, выложил фото - как делают действительно заинтересованные люди.
Сдается мне что-бы все это знать, Вы прочитали далеко не одну книгу.
omega3000
сообщение 26.4.2020, 19:56
Да не хочет...336 страниц...извините но нафиг не надо)) ради такого дела.
А как еще более нормально то?) я описал все как есть, если бы Вы знали как и что то не умничали. А задавать вопросы ради вопросов...может любой дурак) таким конечно начинай описывать все скрупулезно даже сколько пластин в магнитопроводе))) а он потом как дурак все ровно читай книгу, а то объяснять долго)) а умничать видать не долго на это время есть)
Как смотрю любят люди которые хоть что то знают кичиться своими знаниями...быть таинственными и загадочными. Напоминают мне как Клично говорил свою речь о том что не все люди могут смотреть в будущие и т.д.)))
uvk2
сообщение 26.4.2020, 19:59
Пользователь №: 24058
Если катушки намотаны в одну сторону и расположены одинаково, то включаются встречно - конец одной с концом другой. Как и у двухкатушечных трансформаторов с разделением обмотки на две половинки.
omega3000
сообщение 26.4.2020, 20:06
В общем пишу тебе неизвестный соискатель, если ты это нашел знач задался ты тем же вопросом что и я, завсегдатаи этого сайта наврят что тебе помогут, по этому записывай: и так обе катушки намотаны против часовой стрелки, обе катушки стоят к верху началом обмоток. Нижние концы мы спаиваем между собой (это П образное соединение) а на верхние концы подаем 220V , для перепроверки правильности соединения одеваем катушки на железный сердечник , сверху прикручиваем маятник насоса и этим замыкаем магнитопровод, (без замкнутого магнитопровода проверка нагрузкой ничего не даст)
Дальше ставим в разрыв катушки и подключаем к нагрузке в 1 киловатт, у меня это был кипятильник и смотрим на падение напряжения посредством мультиметра, если напряжение упало до 15-20 вольт(у меня 30 вольт было) то подключение правильное.
сообщение 26.4.2020, 21:02
А Вы сударь неблагодарны.
Не знаю как там у Вас Кличко, но я отвечал собственно не Вам, а "eugevict" в том смысле, что Вы не специалист (не знаете), поэтому изложить нужно в самой простой форме, что мной и было сделано в сообщении #10 и к чему собственно и пришли в конечном итоге.
Что не так?
Может у Кличко научились таким манерам?
Да Бог с Вами.....
omega3000
сообщение 27.4.2020, 12:38
Что не так?
Да Бог с Вами.....
Я дико извиняюсь но за что мне быть благодарным?) за вот это?"Если не знаете или сомневаетесь в правильности подключения, тогда через нагрузку примерно 1 кВт, подключите кратковременно соединённые катушки в одном, а потом в другом включении.
Дальше всё увидите сами....."
Ну офигеть... совет всем советам совет) а про замкнутый магнитопровод кто скажет? и на кой нагрузка если не сказать что надо падение напряжения измерить) ах да...я должен был как не специалист догадаться сам)))
Вам бы не на электро форуме а где на на психологии зависать) сразу выясните что за человек и т.д.)
А по поводу того что я нашел решение...нашел я его не тут увы) а написал что бы если кто будет искать то все в доступной форме прочел и не морочил себе голову чтением книги или разгадывая ребусы .
А уважение...знаете уважение заслужить можно интеллектом. Мне женщина на меил ру все докладно на пальцах объяснила...догадалась что я забыл замкнуть магнитопровод по этому напряжение не падает. Вот она заслужила что бы я ее уважал. А сказать ну попробуй так а не получится попробуй иначе...и сам все увидишь)) ахахах...такой совет как сейчас модно говорить чуть больше чем ни*уя))
В общем спасибо uvk2 , из всех только он более менее дельно тут сказал как их соединить)
Тема закрыта, большинству спасибо не за что говорить)))
сообщение 27.4.2020, 19:37
Ну и Вы меня дико извините, но скажу, что по таким манерам сразу видно, что Вы с братской Украины.
Ничего личного!
А теперь по-порядку.....
Вы что просили?
Вы просили только как правильно соединить обмотки - всё!
Я Вам ответил, но Вас почему-то это не устроило.
Более того..... понимая, что Вы действительно не специалист и дабы не парить Вам мозг с магнитопроводом и прочими делами, для подстраховки рекомендовал проверять черех нагрузку в 1 кВт - что опять не так?
И знаете почему через нагрузку?
Да как раз потому, что у Вас не замкнут магнитопровод - я это учёл в своей рекомендации - что опять не так?
Мной был дан совет самый простой, по которому Вы могли найти правильное решение в соединении обмоток, как Вы и просили и просили именно и только это - что не так?
Неблагодарный наглец!.....
Сообщение отредактировал Rezo - 27.4.2020, 19:38
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 27.4.2020, 21:55
Так уж и сразу? По-моему, неуместное обобщение.
Никоим образом не оправдывая хамскую манеру общения ТС, позволю себе напомнить, что сервисы вроде майлру, яндексру и прочие с корнями от уважаемой конторы, давно забанены на уровне провайдеров в братской Украине.
А если пользователю нравится лезть туда через разного рода впн, то ментально он уже не тот, откуда Вы его "сразу увидели" icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 12:50
