![]() Замена таблетки на неподходящую |
Гость_Гость_Олег_*_* |
Здравствуйте. Есть девайс. Там для сохранения даты и времени издавна использовалась перезаряжаемая таблетка ML2032. Она уже давно выдохлась и требуется её заменить. Но аналогичную трудно найти и стоит она очень дорого. Есть вариант заменить на CR2032. Но та не перезаряжаемая. И когда девайс со временем начнёт "подзаряжать" - ей будет плохо.
Я хочу при замене батарейки впаять диод шоттки. Чтобы он пропускал ток от батарейки, но не к ней. Не уверен как на это отреагирует электроника девайса. Приемлем ли данный способ? И второй вопрос: нужно впаять диод только в один полюс или лучше два диода: один на плюс второй на минус? Или может обойтись без диодов? Ток зарядки у них мизерный и батарейка вряд ли закипит или взорвётся от такого. |
200-300 рублей это дорого?
Колхоз обойдется дороже. -------------------- |
Или может обойтись без диодов? Ток зарядки у них мизерный и батарейка вряд ли закипит или взорвётся от такого. Заряжается через спец. чип MCP73831T от 5 В. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Когда указываешь цену, не плохо бы ссылку давать. Но можешь не утруждать себя: сомневаюсь, что это будет в наличии в СПБ здесь и сейчас и с доставкой в мой район. А нужно именно так.
Далее: колхоз будет в любом случае и нихрена не дороже. Так как старую таблетку придётся выпаивать, она на трёх ногах прямо на плате. Так что ответь лучше по сути заданного вопроса или топай мимо. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Или может обойтись без диодов? Ток зарядки у них мизерный и батарейка вряд ли закипит или взорвётся от такого. Пришлось мне как-то реанимировать сварочную маску хамелеон с припаянными таблетками L2032. К ним были приварены никелевые усы для впайки в плату, которые я переварил точечной сваркой на CR2032. Полет был нормальный около трех лет нечастого использования. Потом я расстался с этой маской в результате дарения новой. В маске стояли две солнечные панельки типа как в калькуляторах для подзарядки. Никаких бабахов за 3 года не было! |
А L2032 разве перезаряжаемая? Если нет, тогда это тоже мимо. По отзывам люди меняют ML2032 на CR2032 без диода и проблем у них нет. Живёт разве что недолго, около полугода. Но это вообще не беда по сравнению с необходимостью настраивать дату и время при каждом запуске девайса. А ещё через шоттки напряжение просядет. Так что в итоге может проработать вего месяц. Даже не знаю.
Тогда вам на Али
Увы, али не привезёт таблетку за пару дней. Уже заказал у местных пару шоттки и CR2032 в разном исполнении. Пару - это на случай если что-то пойдёт не так. Буду колхозить)) На счёт диодов посоветуюсь на каком нибудь более адекватном форуме. Тут все звездаболы как я понимаю. Тему можно закрыть.
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 22:41 |
