ilus1224
сообщение 21.4.2020, 11:31
Пользователь №: 57084
Скорее всего накосячено в классическом методе. Помогите пожалуйстаicon_sad.gif
Прикрепляю код Маткада
Сообщение отредактировал ilus1224 - 21.4.2020, 11:46
Прикрепленный файл  Mathcad_______2.pdf ( 168.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
Dimka1
сообщение 21.4.2020, 15:04
Пользователь №: 29924
Напряжение на емкости
uc= 100/3+A1*exp(-363.1639715*t)+A2*exp(-1236.636428*t) (1)
ic=C1*diff(uc,t)=-0.6064838324 A1 exp(-363.1639715 t)- 2.065182835 A2 exp(-1236.636428 t)
Ток через индуктивность
iL:=ic+uc/(R3+R4)= -0.4398171657 A1 exp(-363.1639715 t)- 1.898516168 A2 exp(-1236.636428 t) + 50/9 (2)
Начальные условия при t=0
uc(0):=e1*(R3+R4)/(R3+R4+R1)=300/7;
iL(0):=e1/(R1+R3+R4)=50/7
Дальше с учетом начальных условий (1) и (2) в систему при t=0
50/7= -0.4398171657 A1 - 1.898516168 A2 + 5.555555556
300/7= 33.33333333 +A1 + A2
и находим постоянные
A1 = 13.48352739,
A2 = -3.959717865
Подставляем их в (1) и получаем напряжение на конденсаторе
uc=33.33333333+13.48352739*exp(-363.1639715*t)-3.959717865*exp(-1236.636428*t)
Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.4.2020, 15:06
ilus1224
сообщение 22.4.2020, 1:55
A1 = 13.48352739,
A2 = -3.959717865
Значит что то не так в операторном методе, ибо не сходятся результаты
Так, все сошлось, все записал. А можно как то из полученного напряжения конденсатора найти напряжение на резисторе 1?
Dimka1
сообщение 22.4.2020, 6:16
Ur1=R1*Ir1
Ir1=IL
IL= выражению (2), в которое подставьте найденные A1, A2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 4:56
