Deimos199
сообщение 16.4.2020, 12:38
Пользователь №: 57064
Парни, привет
Нужен совет
Сделали коронкой 3 отверстия под розетки в фартуке кухни.
Сделали рукожопо. Вставить розетки и всё развалится.
Фото прилагаю.
Какие тут варианты возможны?
Сделать декоративную вставку, а розетки сделать в другом месте?
Или есть способ как укрепить подрозетки
И всю эту конструкцию намертво?
Заранее благодарю за ответ.
 Уменьшено до 64%
720 x 550 (123.67 килобайт)
Из России
сообщение 16.4.2020, 12:45
Пользователь №: 27839
Вариант А.
Пригласить нерукожопа.
Плюс - сделает!
Минус - денег надо заплатить!!!
Похоже, дом из дерева/бруса.
Нормально можно сделать, сюда по фото.
сообщение 16.4.2020, 12:57
Нормально можно сделать,..
Закрепить - не проблема.
Если шнур - для розеток, а стена из бруса, то как можно сделать нормально ?
Вот вы как "за деньги" сделали бы ?
Сообщение отредактировал Олега - 16.4.2020, 13:00
Из России
сообщение 16.4.2020, 13:04
РУКАМИ!!!
За деньги - руками!!!
Искра
сообщение 16.4.2020, 13:19
Пользователь №: 35548
А что, наборные подразетники 3 шт не влазят? Если расстояние между центрами 72 мм, то в чем собственно проблема?
Электромонтёр
сообщение 16.4.2020, 13:57
Пользователь №: 56237
Найти кусок нержавейки.Нанести на него Мороз.Закрепить на стене.На нержавейку и установить розетки.
сообщение 16.4.2020, 15:48
Цитата(Из России @ 16.4.2020, 13:04) *
РУКАМИ!!!
Ежу понятно - не ногами. Я задал вопрос - что конкретно вы своими руками предполагаете делать. При этом уточнил: шнур в простенке, где стена деревянная (пусть Г3).
Как вы выполните п.15.15 из 256.1325800.2016.
Про деньги и золотые руки больше не надо.
сообщение 16.4.2020, 15:51
Вставить глухую установочную коробку на три поста.
На брус и пенопласт забить... ибо речь шла только о розетке, а не о безопасности дома в целом.
сообщение 16.4.2020, 17:48
Цитата(Искра @ 16.4.2020, 13:19) *
А что, наборные подразетники 3 шт не влазят? ...
Да за долбали Вы псевдо-профи! Нет тут никаких "подрозетников", есть коробки установочные! Прикидываются профессионалами, а профеессиональных терминов не знают!
сообщение 16.4.2020, 21:20
К этому предложению до края экрана колобкофф надо ставить )) И до нижнего края тоже.
Вот он натуральный подрозетник. На нем даже было написано !
 Уменьшено до 48%
508 x 500 (93.04 килобайт)
Искра
сообщение 17.4.2020, 11:17
сообщение 17.4.2020, 12:37
не только Ваш, но и его, ибо дабы не имеют отношения к теме
Из России
сообщение 17.4.2020, 16:13
Вот даже отвечать не хочется...
Ну полно тем потрендеть...
Нет понимания как сделать, нет опыта ... пройдите мимо!
rosck
сообщение 17.4.2020, 16:52
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Можно взять стандартный подрозетник по гипсокартону. Но отверстие должно быть 68 мм. Если другой размер с установкой будут проблемы. Можно длинным шурупом закрепить к брусу. Сам механизм розетки можно надёжно закрепить непосредственно на фартук. Для этого нужно четыре мелких мебельных шурупа.
Искра
сообщение 18.4.2020, 7:48
Ну или многими нелюбимый вариант посадить подрозетник на монтажную пену. icon_smile.gif
Из России
сообщение 18.4.2020, 11:35
Обычно на фартук, не у всех и не везде!!!, плитку ложат/укладывают.
Тоже не проблема. Только лучше/красивее плясать от плитки.
Сначала определиться с плиткой, а потом уже с местом под розетки.
Нет проблем!!! Хоть выше/ниже, хоть влево/вправо...
Сделать хоть три розетки, хоть одну, хоть через одну...ну нет проблем.
сообщение 18.4.2020, 13:35
Цитата(Из России @ 17.4.2020, 16:13) *
1. Вот даже отвечать не хочется...
2. Нет понимания как сделать, нет опыта ... пройдите мимо!
1. Это бывает.. когда ничего толкового в голову не приходит.
2. Не буду проходить мимо. Вопрос о безопасности. Жду профессиональных рекомендаций от всепонимающего и многоопытного коллеги. Итак, скрытая проводка, шнуром в оплетке, стена в простенке деревянная. "Как сделать" ?
Из России
сообщение 18.4.2020, 15:03
СПАСИБО!!!
rosck
сообщение 18.4.2020, 19:34
Показалось, что эта панель с МДФ. Срез на плитке похожего цвета. А это оказывается керамическая плитка на гипсокартоне. Тогда на шурупы не пойдет. Можно как сказали выше на пену, но лучше посадить на родбанд. Через отверстие по сторонам набиваешь материал, чтобы родбанд не убежал, можно утеплитель не горючий. Можно той же пеной. Дальше устанавливаем стаканчик. Держится как в монолитной стене. Родбанд будет вокруг стаканчика, по пожарной безопасности надёжно.
Шнур выглядит как жарастойкий провод. Если так, то там изоляция из керамо резины, оболочка из стекловолокна. Обсолютно не горючий провод.
Я делал в нержавеющей гофрированной трубе. Подрозетники делал самодельные металлические.
Сообщение отредактировал rosck - 18.4.2020, 19:41
сообщение 18.4.2020, 21:30
РКГМ, ПГРО - может быть.. Однако про "абсолютно не горючий" зазря, на зажигалку попробуйте.
Вот это правильно. Соответствует табл.15.2 сп-256.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 16:16
