Насос на 12вт
Гость_Гость_mixail_*_*
сообщение 16.4.2020, 22:25
Добрый вечер. Нужна ваша помощь т.к никогда не сталкивался с такой ситуацией. Есть небольшой насос для воды 12В 72Вт. Как его подключить к сети 220? Подойдет ли бп от диодной ленты на 120Вт или необходимо что-то другое ? Заранее благодарен за разжевывание простого вопроса!
Электромонтёр
сообщение 17.4.2020, 8:52
Пользователь №: 56237
Должен подойти.Попробуйте.
У БП выход тоже 12 В?
mixail601
сообщение 17.4.2020, 13:45
Пользователь №: 57069
Vвх-AC/110V-240V 50-60Hz
Vвых DC/12V 3A
Костян челябинск...
сообщение 17.4.2020, 14:03
Пользователь №: 14618
12*3 не равно 120. Кто где свистит?
mixail601
сообщение 17.4.2020, 14:13
Пардон. Мой косяк.
Напряжение: 12V Сила тока: 10A
zendo057
сообщение 18.4.2020, 10:38
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Если хотите жить долго то только трансформатор.Ну а ежеле вы экстремал то и резистор сгодится.
Костян челябинск...
сообщение 18.4.2020, 13:51
zendo057, и что, только трансформатор? Больше ничего не надо?
zendo057
сообщение 18.4.2020, 14:42
Из: г.Минск
этого в полне достаточно если он АС но автор не указал род тока.
Сообщение отредактировал zendo057 - 18.4.2020, 14:45
Костян челябинск...
сообщение 18.4.2020, 14:43
для двигателя постоянного тока?
сообщение 18.4.2020, 16:19
А я вот пропустил тот момент, когда автор сообщил про двигатель постоянного тока...
(предполагать можно много чего...)
Костян челябинск...
сообщение 18.4.2020, 16:35
Ну да, тогда ждем когда выступит начальник транспортного цеха автор
zendo057
сообщение 18.4.2020, 18:16
Из: г.Минск
Раз 10 перечитал,где хоть слово про пост ток.Может он коллекторный, ну и что.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 12:34
