6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
сообщение 16.4.2020, 16:37
Сообщение #41
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
А эта так называемая схема по любому не должна предлагаться никому, она в нарушение всех норм.
 Уменьшено до 53%
555 x 566 (70.98 килобайт)
названная ТТ.
Скальпель Оккама
Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 16.4.2020, 17:02
Сообщение #42
названная ТТ.
При всем моем уважении к вам и вашей экспертизе здесь я не соглашусь с вами по двум причинам:
1) реализована временная схема. Стоя перед выбором ставить менее безопасное УЗО с током уставки 0,3А, сидеть без света или реализовать временную схему , - я выбрал третье, благодаря этому форуму. За что вам огромное человеческое спасибо.
2) неопломбированная часть ЭУ (автоматы в сторону электрооборудования, УЗО, ЗУ...) - зона ответственности клиента. Под свою ответственность реализую любую рабочую схему из доступных.
off.open
сообщение 16.4.2020, 18:03
Сообщение #43
Пользователь №: 50389
Цитата(gomed12 @ 16.4.2020, 12:21) *
Как-то так с помощью сжима для СИП в любом удобном месте.
Извините, а для чего это надо делать?
У ТС, на опорах не СИП, а голые провода ... стоит ли рекомендовать, ему, систему TN-C-S?
У него уже имеется, весьма протяженное заземление (какой то похороненный кабель), т.е. он, физически, не сможет организовать даже "повторку", которая не будет перекрываться зоной растекания с имеющимся заземлением.
сообщение 16.4.2020, 18:08
Сообщение #44
 Уменьшено до 83%
названная ТТ.
Нудновато однако.. Придется пояснить то, что сами не одолели (ибо сильно не хотели)
Рисунок отрисовал, со слов Петра, off.open. Про ошибку с установкой однополюсного автомата автору указали сразу и неоднократно. Отсутствие связи ОПЧ щитка с нулем и наличие связи индивидуального заземлителя с ОПЧ позволяет отнести систему к ТТ.
См.#90: "ТС всю тему говорил про нейтраль. Да и ваш рисуночек очень даже одобрил, не раз.. Про прочее молчал, как партизан. Именно поэтому я не предъявлял ему претензий по части прерывания PEN-проводника однополюсным АВ."
Я всего лишь показал какую точку следует заземлить, чтобы не срабатывало без нагрузки УЗО. Теперь понятно ?
Сообщение отредактировал Олега - 16.4.2020, 18:09
off.open
сообщение 16.4.2020, 18:28
Сообщение #45
Вы обратились за помощью и советами на форум в двух темах ... просили дать оценку относительно нормативов и правил ... но с оценками не соглашаетесь ... Вас это не смущает?
Вы выбрали схему, которую я нарисовал согласно Вашему описанию ... никто на форуме Вам его не рекомендовал, так как она во многом противоречит нормативам, а замечания (как мне кажется) Вы не услышали.
Прошу понять .... Вы собрали опасную схему, сетевики понавешали пломбы не удостоверившись (возможно по неграмотности, но возможно и по причине безалаберности) в правильности и безопасности Вашей схемы.
Разногласия на форуме происходят, в основном, по причине разного мнения "как исправить то что у Вас сделано".
Насчет зоны ответственности Вы правы, никто не оспаривает ... лишь бы это не приводило ответственного ... на зону.
сообщение 16.4.2020, 18:46
Сообщение #46
Подобно тому как наматывается тонкая проволока на сгоревший предохранитель, чтобы доехать с работающим электроприбором до гаража, и там предохранитель заменить, я с вашей помощью реализовал временную схему с УЗО. Действительно, Олег верно подметил, я обратился изначально за советом, как сделать так, чтобы УЗО не срабатывало, и я получил ответ. (тема #1)
Что же касается исправления ошибок монтажа(тема #2), здесь увы без помощи поставщика электроэнергии мне не обойтись при всем моем уважении к вашим знаниям и опыту.
сообщение 16.4.2020, 22:38
Сообщение #47
Для TNCS.
Цитата(Олега @ 16.4.2020, 18:08) *
Теперь понятно ?
Понятно, что предложив свою лабуду вы, превратили N в PEN, вместо того чтобы предложить, оставив схему с ТТ, исключить УЗО из схемы. Сейчас УЗО все равно не от чего срабатывать, это очередной промежуточный рубильник. Зато перестарались превратив схему в нечто непонятное со всевозможными нарушениями.
Пока не вижу с вашей стороны намечаемые действия перед перепломбировкой ввода, от этого многое зависит.
Скальпель Оккама
сообщение 17.4.2020, 0:25
Сообщение #48
Цитата(gomed12 @ 16.4.2020, 22:38) *
Понятно, что предложив свою лабуду ..
Не соглашусь с г-ном gomed12, было предложено полезное дело для решения проблемы Петра.
.. превратили N в PEN..
Повторное заземление N-проводника в ТТ превращает его в PEN ? Вот это точно лабуда (чушь).
Объясняю. N-проводник в ТТ изначально заземлен. Сколько его не заземляй дополнительно - он PEN-проводником не станет. Вы несете вздор, поскольку убеждены в том, что PEN - проводник получен соединением - N+РЕ=PEN. На самом деле PЕN-проводник тот, который выполняет две функции - N и РЕ. А на рисунке нет соединения N с ОПЧ щита. C "превращением в PEN" вы это того.. icon_biggrin.gif
.. вместо того чтобы предложить, оставив схему с ТТ, исключить УЗО из схемы.
Можно считать предложение рационализаторским ? и даже где-то новаторским ?
Сегодня много нового.. При появлении тока утечки с фазных проводников УЗО не сработает ? Объясните причину явления.
сообщение 17.4.2020, 0:28
Сообщение #49
Чушь говорите?
И так утверждаю в системе ТNC у любого потребителя может быть организована СЗ ТТ.
Вы по схеме смотрите, при отключенном 1Р, заземлив N, вы всю цепь с выхода 1Р и на потребителях превратили в РЕ и заземляете их. Если ошибочно включить 3Р, что будет?
На вводе 1Р присоединен к PEN от PEN магистрали.
Теперь включаем 1Р и что имеем, имеем повторное заземление PEN.
У ТС нет отдельного источника только для ТТ.
Еще скажете от ТП ни у кого нет ТN с повторными заземлениями.
Докладываю, в очередной раз, в ТNС у любого потребителя может быть выполнена ТТ.
Скальпель Оккама
сообщение 17.4.2020, 0:35
Сообщение #50
Без всякой конкретики разговариваете. Раз уж обвинителем выступили, то называйте эти нарушения, буду исправляться.
Цитата(gomed12 @ 17.4.2020, 0:28) *
Вы по схеме смотрите, при отключенном 1Р...
Вы из принципа не читаете сообщений , вам написаных ?
Вам черным по белому несколько раз уже рассказали, что этот однополюсник всем колхозом форумом на протяжении двух серий тем просили автора убрать.
Сообщение отредактировал Олега - 17.4.2020, 0:39
сообщение 17.4.2020, 0:37
Сообщение #51
Сами докажите, в вашей лабуде разбираться не хочу. У Олега цепи утечки могут образоваться и по воздуху. icon_biggrin.gif
Если 1Р убрали перемычку не поставили бы, да?
Скальпель Оккама
сообщение 17.4.2020, 0:54
Сообщение #52
Да где же та самая "перемычка" ?
Изоляция фазных проводников стареет, теряет изолирующие свойства, появляются токи утечки на корпус, далее на ЗУ. И почему это Узо не сработает ?
И это не читано (из первой серии) ?
Тогда разговаривать с вами нет смысла, легче сразу об стенку
Сообщение отредактировал Олега - 17.4.2020, 0:55
сообщение 17.4.2020, 1:14
Сообщение #53
... Сейчас УЗО все равно не от чего срабатывать, это очередной промежуточный рубильник...
Это не так. Чтоб проверить УЗО я специально
подключал неисправную электроплитку с утечкой на корпус (для того её и храню). УЗО отрабатывает, как заявлено. Здесь Олег также прав.
сообщение 17.4.2020, 1:19
Сообщение #54
В сообщении #35 данной темы.
сообщение 17.4.2020, 1:38
Сообщение #55
Цитата(Гость_Петр_* @ 16.4.2020, 14:06) *
Выше правильно было указано Олегом, .... с перемычкой PE-шина - N УЗО.
В каком месте я вам про перемычку сказал ? Посмотрите в "первой серии", что мной советовалось... и почему.
сообщение 17.4.2020, 2:15
Сообщение #56
В сообщении #30 данной темы вы верно указали
"При её разрыве автор живёт без электричества, вовсе."
Я об этом.
сообщение 17.4.2020, 3:20
Сообщение #57
Я протестую. Давайте будем отделять мухи от котлет, мухи - отдельно, котлеты - отдельно.
2 (два) разных вопроса: неправильный монтаж в боксе и перемычка, как временное решение проблемы "затекания" в ноль.
сообщение 17.4.2020, 7:50
Сообщение #58
Я об этом.
Да, все верно. Но я советовал другое, а gomed12 упорно "перемычку" мне приписывает..
Сколько раз говорил ему - читайте тему.. Всё мимо ушей.
Кому сильно нравится, может продолжать употреблять вместе.
сообщение 17.4.2020, 10:37
Сообщение #59
ТСу и не нужен отдельный ИП для ТТ. Он использует только функцию N.
Прочие (далее 20м) ЗУ не оказывают влияние на потенциал локальной земли у домика ТС.
Докладчик, вы по используемой цитате сначала доложите - как при повторном заземлении нейтрали в ТТ смогли её в PEN превратить..))
off.open
сообщение 17.4.2020, 18:04
Сообщение #60
Гость_Гость_Петр_*_* нарисуйте пожалуйста простенький план,что-бы было понятно взаимное расположение и расстояния между точкой подключения (опора), ЩУР (щит учетно-распределительный) и имеющееся заземление.
З.Ы. ... если Ваша схема будет выглядеть вот так ... у меня вопросов больше не было бы ... да и тема иссякла бы, скорее всего. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал off.open - 17.4.2020, 18:06
 Уменьшено до 49%
518 x 443 (24.33 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 13:25
