511 страниц V  « < 493 494 495 496 497 > »
oleg1ma
сообщение 13.4.2020, 22:27
Сообщение #9881
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Есть немного плат мозгов на сварочник,размер 95х45х1.6мм под индикатор 0.56, стоимость 5$, кому нужно пишем в личку.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.4.2020, 13:02
sergik78
сообщение 14.4.2020, 7:52
Сообщение #9882
Пользователь №: 25545
Доброе утро. Попробую сегодня заменить ТОР. В другом магазине есть 446. Попробую его. Если и это не поможет, переделаю дежурку на UC.
KT117
сообщение 14.4.2020, 11:43
Сообщение #9883
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Экран случаем не дает КЗ виток? Попробуйте без него мотать
sergik78
сообщение 14.4.2020, 13:10
Сообщение #9884
Я читал у одного форумчанина был КЗ виток из экрана. При намотке проверил изоляцию экрана - обмотано каптоновым скотчем. Если бы был КЗ виток не было бы напряжений под нагрузкой, или я ошибаюсь? Спасибо.
ERika
сообщение 14.4.2020, 15:10
Сообщение #9885
Пользователь №: 24851
Цитата(lubitel5 @ 13.4.2020, 21:53) *
Я конечно не спец,но если нет ошибок в исполнении и ТОП не новый а б/у то все должно работать,но 45 вит.это мало и индуктивность первички должа быть 1000 мГн +-10%,иначе работать не будет.
Количество витков - всегда зависит от конкретного сердечника. Что значит мало? У Юрия по схеме стоит сердечник с сечением 49мм^2 и намотано 88 витков. Т.е. размах индукции сердечника на частоте 132кГц будет 0,11Тл. У сердечника, который считала, сечение 88мм^2, при тех же условиях размах индукции при 45 витках будет 0,12Тл. Т.е. практически такой же. Что до индуктивности первички - вообще она не должна быть константой, она рассчитывается исходя из той же выходной мощности флая.
То что в итоге витков явно мало - это понятно по результату, но это возможно только если ТОР работает на гораздо более низкой частоте, чем расчётные 132 кГц. Других вариантов не вижу.
Каждому свое,но чем плох ТОР?Да,первые 10 шт. спалил,но потом делая все по расчету проги прекрасно работают.
Тем и плох, что капризен и периодически не работает без танцев с бубном. Понятно, что при желании можно его заставить работать, но как по мне, зачем с ним тогда вообще связываться? Хочется простоты - берём ту же TNY278 например. Считаем, мотаем, собираем - включаем и всё работает как часы. То же самое с практически любым контроллером, и только ТОРы с какими-то сюрпризами.
Сообщение отредактировал ERika - 14.4.2020, 15:15
lis22
сообщение 14.4.2020, 20:30
Сообщение #9886
Из: г.Мелитополь UA
Пользователь №: 37945
sergik78, ткни ослик во вторичку и посмотри какая частота по факту
sergik78
сообщение 14.4.2020, 21:56
Сообщение #9887
Всем добрый вечер. Поэксперементировал сегодня с ТОР, поставил 246 вместо 244 вообще чудеса. Выходной диод начал дико греться. КЗ нет, еср кондеров проверил все в порядке, диод пробовал другой за 2 секунды накаляется. Чуть погонял вроде ТОР не греется но слишком мало гонял диод греется. Надоело сегодня. lis22 завтра выход промеряю.
pansim1
сообщение 15.4.2020, 8:23
Сообщение #9888
Пользователь №: 23197
Никогда с ТОРы не было проблем. Конечно, если не подделка. Примерно 50-60 штук применил в зарядки для автоакумулятора. ТОР256 - штука класная и работает...
Трансформаторы разние - и Е32, и от БП АТХ и Е42 и всегда работали как надо.
Сообщение отредактировал pansim1 - 15.4.2020, 8:25
sergik78
сообщение 15.4.2020, 8:38
Сообщение #9889
Согласен. Раньше делал на 224 БП всегда сразу и без проблем запускались, а тут кто то проклял.
lis22
сообщение 15.4.2020, 12:48
Сообщение #9890
Из: г.Мелитополь UA
я бы перепаял смд керамику по проблемному выходу , было пару раз что перегревал пока паял , а диод быстрый стоит ?
lubitel5
сообщение 15.4.2020, 13:29
Сообщение #9891
Из: Украина,Херсон
Пользователь №: 52654
Это я к тому что не вижу смысла 45 Вт(индуктивность примерно 900+-10%) шим расчитывать на 10-15 Вт.Тогда действительно можно что-то другое.
А под ТОР246 опять нужен пересчет транса,у него ток намагничивания больше,и работать корректно он не будет.
Сообщение отредактировал lubitel5 - 15.4.2020, 13:32
sergik78
сообщение 15.4.2020, 18:49
Сообщение #9892
lis22 а какой формы сигнал должен быть на выходе. У меня по форме как затухающие калебания. Предварительно 98 кГц частота, по пробнику Хамелион.
Сообщение отредактировал sergik78 - 15.4.2020, 18:50
ERika
сообщение 15.4.2020, 21:09
Сообщение #9893
Затухающий и должен быть, во время обратного хода. Так какой контроллер у Вас стоит? С какой буквой? И диод, который греется, какой?
Согласна. ТОР246 может и подойти без перерасчёта, если с буквой P. А если с Y/R/F, тогда да, необходим перерасчёт, да и вообще они для такой мощности не подходят, если по-хорошему.
Сообщение отредактировал ERika - 15.4.2020, 21:13
sergik78
сообщение 15.4.2020, 21:50
Сообщение #9894
Здравствуйте ERika. ТОР поставил для пробы 246 YN. Диод стоит MBR20100. На 244 ТОРе не грелся.
oleg1ma
сообщение 15.4.2020, 23:30
Сообщение #9895
Из: Глобино UA
sergik78
моточные расчитанные в PIExpert 8, сердечник ЕЕ28
TOP244YN
Первичка 40витков, 14в-7витков, 16в-8витков, Bias-14витков, инд первички 570мкГн
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.4.2020, 23:37
 Уменьшено до 85%
1723 x 1002 (102.86 килобайт)
ERika
сообщение 16.4.2020, 5:43
Сообщение #9896
Здравствуйте, MBR20100 имеет очень большую проходную ёмкость. Возможно из-за него все ваши проблемы с БП. Поставьте туда лучше ультрафаст какой-нибудь. Her307, например, или что-то подобное. Для ТОР246 YN, думаю, можно увеличить зазор в том трансформаторе, который есть, до индуктивности первички 570-600мкГн и посмотреть как будет себя вести, по-идее должно быть всё ок. Только не очень понятно, как будет себя вести на небольшой нагрузке.
sergik78
сообщение 16.4.2020, 7:49
Сообщение #9897
Спасибо oleg1ma и ERika за помощь. Сегодня попробую все варианты. Это столько проблем с БП, а что будет когда дойду до силовой платы страшно представить, хотя плату управления сделал за два вечера включая маску и программирование МК. А с БП две недели воюю.
tatko
сообщение 16.4.2020, 18:58
Сообщение #9898
Из: UA, Uman
Пользователь №: 49568
Просмотрел тут посты про ТОР. Прям "заблудился в трех соснах". Радиоэлемент может нагреваться выше допустимых норм только при превышении оговоренных в DATA предельных эксплуатационных параметров (мощность рассеивания). Судя по Вашим постам, sergik78, подключенная к БП нагрузка потребляет мощность 14х0,36+14х0,26=8,4 Вт (плюс минус). Корпус ТО220 без радиатора может рассеивать порядка 1 Вт (точнее в дате на конкретный элемент). Так вот, из всей переписки можно предположить, что либо на диоде не навешен радиатор, либо потребляемая мощность от БП значительно больше оговоренной. Вероятность второго малая, так как вых напряжение в пределах нормы и по Вашим словам ТОР терпимо "горячий". Хотелось бы посмотреть подключение MBR в плате, и, лучше, как сказала ЭРИКА, ставьте шустрый диод. У меня поначалу также стоял MBR, но не перегревался (в плате подключил диоды параллель), но со временем все таки поставил шустренький MUR860. Ну и проведите измерение протекающего тока в нагрузке при перегреве диода и сообщите народу. Так легче будет определить причину "бяки".
sergik78
сообщение 16.4.2020, 21:07
Сообщение #9899
Добрый вечер уважаемые форумчане. Заменил диод на her307, на холостом ходу перестал греться.Индуктивность выставил 600мкГн. Нагрузил- плата управления с реле и вентилятор, потребляемый ток 500мА. Диод нагрелся градусов до 50(по ощущениям руки), тор тоже горячий, менял и 244 и 246 греются оба, частота по Хамелиону 123кГц. Зае...........
lis22
сообщение 16.4.2020, 22:42
Сообщение #9900
Из: г.Мелитополь UA
мне бы твою проблему елки, вчера болгарка вырвалась и полоснула ногу выше колена (в общем хорошо что ногу icon_biggrin.gif )у меня сверкальник целый день не выключается (пока на карантине варил тестю арки ) нагрузка таже что и у тебя диод стоит her308 в 14 вольтовой линии и ничего не грееься радиатор на 244 топе металический п-образный с елт моников иногда диоды с корпусом как у her308 на такие вешали и хватает . теплых елементов нет на других линиях? я бы времменно выпаял всю смд керамику и погонял так
Сообщение отредактировал lis22 - 16.4.2020, 22:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 11:54
