![]() ZUBR D32 - Глюки или что может быть? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.4.2020 Пользователь №: 57017 ![]() |
Всем привет, HELP подскажите пожалуйста.
Пол года назад установили мне Реле Контроля Напряжения ZUBR D32 - все было ОК до 01.04.2020 то есть глюки начались неделю назад. Реле просаживается до 70 и сразу вырубается свет, так же может просадится до 30/130/50 и тд. все время по разному, я заснял видео тока вставить не могу( ( ЕСЛИ В ЮТУБЕ НАПИСАТЬ "Реле Контроля Напряжения ZUBR D32 - ГЛЮКИ[/b]" - то первая ссылка на это реле там 15 секунд видео) Собственно вопрос это глючит данное реле или это другая проблема? Помогите советом! Ходил к соседям снизу, так они сказали что у них свет не пропадает. То есть это только у меня. Сообщение отредактировал с2н5он - 7.4.2020, 21:34
Причина редактирования: красный для модераторов
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
контакты
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3954 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Собственно вопрос это глючит данное реле или это другая проблема? Помогите советом! Реле убери и смотри будет ли свет без него "моргать", либо лампу накаливания до реле повесь и смотри будет ли она "моргать" вместе с реле. Если не будет, то проблема с реле. Замени его или выкинь. Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.4.2020, 23:38 |
Спасибо - с2н5он
Вчера все провода повынимал, заново всё повставлял и за целый день ни разу не пропал свет. Ещё наблюдаю, но думаю действительно проблема была в контактах. |
3 дня полёт отличный)))
Но и всё заново начилось мигание, и провалы тока, я вот уже думаю может это за дверь у комунальчиков что-то не то ? *вчера к примеру полностью свет отключился, утром только включили. |
Три дня полёт отличный!
Электрики поменяли в подвале рубильник с 250 ват на 600 ват, и после этого 3 дня свет уже не мигал! Короче электрик МУДАК с ЖЕКА, он мне неделю говорил что проблема у меня в квартире, а я ему неделю доказывал что не может быть такого! И всё на повышенных тонах. Все орал что ты себе херню поставил "Реле напряжения" и тд... И хорошо что я его не снял! Может мне эта реле напряжение технику сохранило... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А где в рубильнике хранится вата? И зачем она в рубильнике?
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11167 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А где в рубильнике хранится вата? И зачем она в рубильнике? Для гашения дуги при попытке отключения нагрузки рубильником. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Универсальный определитель неисправности в сети.
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2025, 1:36 |
