2 страниц V  < 1 2
Вытяжной вентилятор , Как подключить самому вытяжной вентилятор в туалете
Гость_Гость_Чайник_*_*
сообщение 9.4.2020, 13:53
Сообщение #21
Цитата(off.open @ 9.4.2020, 7:45) *
В какой программе рисуете схемы, почтеннейший? Неужели msvisio так умеет ?
Alandovski
сообщение 9.4.2020, 14:08
Сообщение #22
Пользователь №: 57023
Цитата(Гость_Чайник_* @ 9.4.2020, 3:34) *
В смысле вы их с блока питания корпуса брали или это охлаждающие материнскую плату? Так они же 12 VDC, если я не ошибаюсь! Как вам удалось их подключить к ~220 VAC?
Нет конечно. В стойках серверных ставятся обычные 220 вольтые вентилятора. Размен у них примерно 12х12см, но производительность(а значит и шум) выше, но они рассчитаны на большой срок службы в режиме 365 дней в году.
В магазинах я видел такие продаются сразу под 220
Наподобие такого, только другой фирмы
Сообщение отредактировал Alandovski - 9.4.2020, 14:20
сообщение 9.4.2020, 16:03
Сообщение #23
Наподобие такого, только другой фирмы[/url]
Круто.
Вы своим рассказом про серверные стойки и кабинеты навели меня на одну весьма курьезную историю. Одна фирма-производитель телекоммуникационного оборудования перенесла часть своего производства в Мексику. И вот стали оттуда приходить модули охлаждения частично с правильно вращающимися вентиляторами, а частично с перепутанной полярностью (+/-). Бывало и так что на одном и том же модуле охлаждения были вентиляторы, вращающиеся в разном направлении. (В штатном режиме направление охлаждения шасси - с боковых отверстий в сторону задней панели)
А работало это чудесным образом. У процессорного модуля есть датчик температуры и 2 порога температуры - высокий и низкий. При достижении высокого порога вентиляторы начинали вращаться с более высокой скоростью до тех пор, пока температура не опускалась до низкого порога.
Можете себе представить как это работало. Дирижёр Гергиев и саксофонист Бутман нервно курят в сторонке. Орало, визжало, завывало разными нотами на постоянной основе, а те, кто это наблюдал, были в неописуемом восторге.
off.open
сообщение 9.4.2020, 20:06
Сообщение #24
Пользователь №: 50389
sPlan
шахтер
сообщение 10.4.2020, 17:04
Сообщение #25
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Клапана продаются отдельно, зайдите в газовое оборудование и спросите обратный клапан для газовой водогрейки.. для так называемой турбоводогрейки . Это у которой выхлоп не в трубу а на улицу. Ставят в частных домах такие водогрейки и без обратного клапана вода в ней перемерзает зимой.
Я себе такую поставил когда водогрека перемерзла и трубка лопнула. Семья понятно на работе вода херячила целый день в дом пока с работы не пришли.. да сами вытяжные вентиляторы так обычно и запитывают от освещения. Иногда правда датчик движения еще ставят между выключателем освещения и самим вентилятором. Вы типа вышли а датчик движения еше какоето аремя крутит ваш вентилятор. Сколько будет крутит после вашего ухода это можно настроить, и это в принципе очень удобно. Если свет забыли потушить то вентилятор стоит в туалете ведь никого и это тоже удобно.
Alandovski
сообщение 10.4.2020, 18:24
Сообщение #26
Если вытяжка работает(не вентилятор, а именно домовая вытяжка идущая на крышу) то никаких левых запахов от соседей не будет.
Вытяжка карлсоном нужна только для быстрого вывода запаха из помещения, а обратный клапан лишь создаёт лишнее сопротивление электрической и штатной вытяжке, при чём штатная практически перестает работать. Клапан защитит только от воздушных "ударов"
шахтер
сообщение 10.4.2020, 20:00
Сообщение #27
Из: Ростовская обл.
Незнаю живу в частном доме клапан стоит только на газовой турбироаванной водогрейке. А вентилятор там послабее чем на вытяжке. И не гасит тот клапан тот вентилятор на водогрейке однако. А просто вентилятор на вытяжке мне там клапан просто не нужен потому и не ставитл.. так что просто не знаю как будет работать вытяжка с клапаном. Но думаю будет потому что помошней там вентилято раза в два не меньше, чем на турбированой газовой водогрейке.
сообщение 10.4.2020, 20:21
Сообщение #28
Этак можно со всеми гостями перессориться из-за него. Не будешь же каждому объяснять, что это такое под потолком установлено...
сообщение 10.4.2020, 20:25
Сообщение #29
Дык праильна, вместе с воздушным ударом и прилетает запах из общего на весь стояк вытяжного канала!
сообщение 10.4.2020, 20:34
Сообщение #30
Вы бы написали по-подробнее, что за дом такой у Вас, может и нет там общего канала ...
сообщение 10.4.2020, 20:42
Сообщение #31
У вас в частном доме водопровод или насос?
Если насос или насосная станция, то можно её перед уходом отключать.
Я вот как у себя в частном доме сделал. Ухожу и отключаю свет, в том числе и насосную станцию. А вода не задерживается в системе потому что я для этого намеренно повредил обратный клапан в шланге, устроив там протечку. Соответственно, свет погасил, ушёл, и вода постепенно ушла из системы обратно в колодец. Зимой при низкой температуре вода не замёрзнет в системе, потому что её там нет. Нет воды, нет света, нет газа, нет проблем.
шахтер
сообщение 10.4.2020, 21:28
Сообщение #32
Из: Ростовская обл.
Спасибо за совет что мне дальше делать. Что вам могу сказать ? Не учите меня жить. Помогите лучше деньгами..Что номер счета писать ? icon_biggrin.gif
Alandovski
сообщение 10.4.2020, 21:37
Сообщение #33
В многоэтажном доме, у которого шахта вытяжки выходит на крышу - не будет такого!
сообщение 10.4.2020, 22:17
Сообщение #34
Вам спасибо за совет про обратный клапан. В магазине нашёл что искал.
Отдельно за разсказ про лопновшую трубу.
Но деньгами, боюсь, в Вашем случае помогать бессмысленно. Систему необходимо было продумать на этапе проектирования.
"leroymerlin.ru/pr3oduct/soedinitel-s-obratnym-klapanom-i-montazhnoy-plastinoy-d100-mm-18155967/"
сообщение 10.4.2020, 22:27
Сообщение #35
А если создать поток ветра такой силы, что направление газа в трубе будет развернуто в противоположную сторону: то есть от крыши вниз? Если намеренно перекрыть выход газа из трубы наружу? Если перекрыть общий вытяжной канал выше вентиляционной решётки туалета? Если создать в общем вытяжном канале так называемую воздушную пробку?
Alandovski
сообщение 10.4.2020, 23:41
Сообщение #36
Всё это разработано и испытано давным давно) Система простая, но эффективная. На крыше на шахту устанавливаются специальные козырьки, которые повышают эффективность вытяжки.
Клапаны я ставил, они были как сразу с вентилятором, так и отдельно. Залипают они, а чтобы клапан сработал в квартире, там реально нужно резко дунуть именно в трубу, большим объёмом воздуха.
Проверьте свечкой во время ветра, тяга увеличивается, в простой безветренный день тяга минимальна, но есть. Можно даже просто руку приложить и почувствуете
шахтер
сообщение 11.4.2020, 3:25
Сообщение #37
Из: Ростовская обл.
Так систему мне местный придурок и продумал. Мол что ты будешь деньги тратить на обратный клапан он тебе перекроет выхлоп на трубе и у тебя водогрейка не включится , я вот всем тут выключатель придумал выключил и нет проблем. Дешево и сердито. В принципе года два оно и правда все работало, потом на работу чуть проспал и забыл тот выключатель выключить , и получилось то что получилось. На другой день поехал и купил себе обратный клапан. И вот уже лет пять никаких проблем с водогрейкой. Но дурачков местныз теперь не слушаю . Делать надо не дешево и сердито, а как положенно. Пишут надо клапан обратный ставить значит надо, а все эти системы самопальные пусть идут лесом вместе с советчиками.
Сообщение отредактировал шахтер - 11.4.2020, 3:31
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 10:18
