Вытяжной вентилятор , Как подключить самому вытяжной вентилятор в туалете
Гость_Гость_Чайник_*_*
сообщение 8.4.2020, 11:20
Господа.
Хотел бы установить в вытяжное отверстие в туалете вытяжной вентилятор.
Думаю, чтобы не делать дорогостоящий ремонт, объединить его последовательно с освещением в туалете.
Соответственно, при включенном свете будет работать вытяжной вентилятор.
Имеются натяжные потолки. И я намереваюсь просто кинуть провод 2*2,5мм от потолочного светильника до вытяжного вентилятора, там расстояние где-то 50-80см.
Помогите советом.
Во-первых, в принципе делается ли подобным образом, чтобы на один выключатель подводилось два электроприбора?
Хорошо ли это с практической и эстетической точки зрения - вентилятор вытяжной работает только когда внутри кто-то есть?
Господа, последний этаж. Бывают ли в вытяжные вентиляторы с клапаном, чтобы при выключенном состоянии вентилятора ко мне в квартиру не шла вонь из других квартир?
Спасибо большое.
Электромонтёр
сообщение 8.4.2020, 11:36
Пользователь №: 56237
С клапаном есть но вытяжка если минимальная становится совсем никакой.А если вы ставите вентилятор то ещё больше перекрываете поток воздуха.Желательно ставить с реле времени чтоб после он ещё крутился.
сообщение 8.4.2020, 13:21
Если у Вас типовая пятиэтажка, то там вытяжные каналы разделены, как на кухне, так и в туалете.
сообщение 8.4.2020, 14:14
Не знаю, как в типовых пятиэтажках, но я бы не стал касаться клапана, если бы это было не нужно. Вы имеете в виду отделены друг от друга? И ванная тоже отдельно?
сообщение 8.4.2020, 14:22
А какое реле лучше всего подойдёт для решения моей задачи? РО-406? Интересно, что-то совсем компактное, сравнимое по размерам с зажимной клеммой для проводов есть в природе? Вот бы объединить реле с клавишами сливного бочка : нажал малую клавишу сливного бочка - вентилятор вращается 1 минуту, а нажал большую клавишу - вентилятор вращается 5 минут...
сообщение 8.4.2020, 14:39
В типовых пятиэтажках между ванной и туалетом вентиляционное окно, вытяжка только в туалете. Кухня - отдельно.
сообщение 8.4.2020, 14:57
И что же, получается, что все 5 квартир по одному и тому же стояку имеют по два отдельных вытяжных канала. 20 квартир в подъезде по 2 вытяжных канала каждая, итого 40 отдельных вытяжных каналов на подъезд типовой 5-этажки aka хрущ. Вы это хотели сказать?
сообщение 8.4.2020, 17:18
Цитата(Гость_Чайник_* @ 8.4.2020, 14:57) *
И что же, получается, что все 5 квартир по одному и тому же стояку имеют по два отдельных вытяжных канала. ...
Постараюсь объяснить Вам "на пальцах", начну с кухни. Пять квартир расположенных друг над другом. Через все эти квартиры проходит вертикально так называемый вентиляционный блок. Этот вентиляционный блок имеет 6 (шесть) вентиляционных каналов, изолированных друг от друга железобетонными перемычками. В каждой кухне имеется вентиляционное окно, забранное декоративной решёткой. Окно это пробивается при строительстве в свой вентиляционный канал, обеспечивая вентиляцию кухни (вытяжку). Аналогично и в туалетах, только если санузел раздельный, имеется вентиляционное окно между ванной и туалетом. А почему 6 каналов, так 6-й для подвала, если в доме имеется подвал.
сообщение 8.4.2020, 17:28
И что же, получается, ...
А получается вот что: вид на вентиляционные блоки на крыше типовой панельной пятиэтажки. Смотрите по ссылке://a.radikal.ru/a18/2004/d8/4ae8df6c5af2.jpg
удалены первые пять знаков.
сообщение 8.4.2020, 17:35
Погодите. Давайте считать. Вы говорите, что 6 каналов - это пять санузлов плюс подвал, если есть. И на кухни пяти квартир одного и того же стояка также приходится шесть каналов : 5 кухонь + подвал. Получается в итоге, что на каждый подъезд приходится восемь вентиляционных труб, в каждой из которых по 6 каналов. 48 каналов на подъезд и 8 труб, не много ли для типовой 5-этажки? Я не видел таких нигде, это наверное типовые 5-этажки из другой какой-то страны... Швеция?
сообщение 8.4.2020, 19:21
Цитата(Гость_Чайник_* @ 8.4.2020, 17:35) *
... что на каждый подъезд приходится восемь вентиляционных труб, в каждой из которых по 6 каналов. ...
Объясняю ещё раз, чёрным по-русски! Нет там никаких труб! Видите на фото прямоугольный железобетонный блок с выгнутой плитой над ним? Вот в каждом таком блоке 6 прямоугольных вентиляционных каналов. Через квартиру проходят два таких блока - в санузле и на кухне. Три квартиры на площадке - 6 блоков на подъезд!
сообщение 8.4.2020, 19:58
Хорошо. 3 квартиры на площадке в типовом хруще, подвал с вытяжкой... А почему вы привели такой пример, ведь по сути я спрашивал почему на втором этаже не пахнет фикалиями первого... А вы говорите, что нет никаких труб... Че за ерунда? Давайте по-бялолузски?
сообщение 8.4.2020, 20:12
Цитата(Гость_Чайник_* @ 8.4.2020, 19:58) *
... ведь по сути я спрашивал почему на втором этаже не пахнет фикалиями первого...
Да потому, что первый этаж имеет свой канал в вентиляционном блоке, а второй этаж - свой! Они разделены в блоке бетонной перемычкой!
сообщение 8.4.2020, 20:33
Так... Свой канал на каждую квартиру в хруще. А если живёшь не в хруще, и попахивает в санузле с нижних этажей? Клапан + карлсон + реле времени решает задачу?
Alandovski
сообщение 9.4.2020, 0:00
Пользователь №: 57023
Себе дома подключал серверные вентиляторы(2 шт) напрямую с освещением, они шумят , но зато высасывают весь запах пока ещё не успел выйти из туалета.
Сделал для них короб из ЛДСП, переднюю лицевую часть закрыл обычной решёткой из пластика.
сообщение 9.4.2020, 3:34
В смысле вы их с блока питания корпуса брали или это охлаждающие материнскую плату? Так они же 12 VDC, если я не ошибаюсь! Как вам удалось их подключить к ~220 VAC?
off.open
сообщение 9.4.2020, 7:45
Пользователь №: 50389
И это и любое другое реле потребует относительно сложную схему подключения. Простое подключение (в параллель имеющейся лампочке) с реле не получится, т.к. для реле требуется не прерываемое питание (для работы своей схемы).
Самое оптимальное место расположения, для такого реле, около распед_коробки или какой нить розетки.
Сие на гране фантастики.
сообщение 9.4.2020, 8:54
Я уже продумал сие. Поставлю распредкоробку над натяжным потолком возле потолочного светильника.
сообщение 9.4.2020, 9:09
... Три квартиры на площадке - 6 блоков на подъезд!
... подключал серверные вентиляторы(2 шт) напрямую с освещением...
Какой интересный контингент здесь на форуме обитает. У одного в топовой пятиэтажке 3 квартиры на площадке, другой подключал DC-шные вентиляторы к сети переменного тока.
сообщение 9.4.2020, 9:47
Для Фомы неверующего, ссылка: //d.radikal.ru/d16/2004/00/e37590f07957.jpg, три квартиры на площадке. Что ещё сфотографировать, общий вид дома? Канальный вентилятор, установленный в туалете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 2:47
