![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.4.2020 Пользователь №: 56998 ![]() |
здравствуйте.прошу прощения,если уже обсуждалось.есть кольцо 50-30-20-с.материал толи Р-4 или ТР4А.получится с него снять 120А?если да то при каких витках и частоте?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 ![]() |
...получится с него снять 120А?.....Да даже 200.Только какой ПВ будет?.Расчет транса сдеся http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=47787.Куча формул,бери нехочу.
если выходить на 200А то ПВ конечно будет никакой.
помоему здесь раньше ктото писал что делал АВТ на R50-30-20.на100 или120А.не помню что получилось.и при каких условиях.если ошибаюсь то пардон.
для домашней сети настоящих 120А,электрод 3.вполне достаточно(если рельсы не резать.моё личное мнение)в сердечник R50-30-20 впихнуть провод для 200А думаю будет проблемой.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
Мост китайский с таким колечком 140 ампер гдет на 47 килогерцах без проблем.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Косых не делаю.
![]() -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 ![]() |
Типа укурсе.
Считал именно по Старичку. Он молодец! Ампервитки рулят! Повышая габаритную мощность феррита. Вообще на сём колечке делал не один блок питания для гальваники и прочая 2,5 кВатт для работы в режиме 24/7. "Глаза боятся - руки делают!" (с)
Попросил ежли сработает термодатчик отзвониться. Нет звонка... А ещё первичка короче, нежли у Старичка, потому как у него часто всё с большим запасом. И транс в обдуве на кольце это под 15 ампер на квадрат меди и индукция берётся соответствующая. Ребят, делайте! Можно и 160 из сего кольца вытянуть со сварочным ПВ.
Ежли с дохлого ноута веник подключу найду расчёт. Но, сразу скажу, кто лишь косые ваяет к таким габаритам не привычен.
А пока вот быстрый расчёт в проге Старичка. Помню, что скинул безопасно по витку с первички с каждой стороны с учётом того, что напруга при сварке падает. Вот же торопыжка. Пока грузил успел бла-бла. ![]() А пока про торопыжку писал, так ещё и пост свой удалил. Вот так и узнаются характеристики транзисторов некоторых. ![]() Из буфера выволок удалённое сообщение. Скан прилагаю. -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 12.10.2019 Пользователь №: 56263 ![]() |
oleg1ma, разъясни, пожалуйста, как работает схема в режиме полуавтомата?
Решил сегодня произвести пробный запуск аппарата. Подключил через латр с пониженным напряжением и лампу.
Аппарат запустился, лампа вспыхнула и потихоньку погасла, но осталось небольшое свечение. Напряжение холостого хода было 45 вольт. Решил включить напрямую, без нагрузки. Цифровой вольтметр "ушёл" в "беспредел". Поставил на предел 1000В, тоже самое. Попробовал на аналоговом вольтметре, аналогично. Интересно, почему на выходе такое высокое напряжение. Какая-то наводка или возбуд. Никогда ранее не имел дело с инверторами, может кто-нибудь подскажет куда копать. |
Что то в этом роде [attachment=60102:2013_03_28.zip] Спасибо KT117, но относительно чего и как измерять? Есть у меня осциллограф и что? Может быть хоть кто-то сможет написать, как настроить этот инвертор? По пунктам, сделай так, проверь там. Аппарат замечательный, но автор, кроме описания работы, не создал чёткого, по пунктам, настроечного меню. Нет осциллограмм, напряжений в контрольных точках и прочих приблуд для тех, кто делает это в первый раз. |
Ага.Замеси,испечи и в рот положи.Люди,которые хотят сделать и настроить сначала читают форум,делают выписки.БАРМАЛЕЙЧИКА почитайте и будет у Вас ответ.Или Васю Пупкина.Да и с осцилком поближе познакомится нужно,без него никуда.
Сообщение отредактировал серий1970 - 27.9.2020, 21:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 3:50 |
