Ток уставки УЗО , Почему срабатывает УЗО |
| Гость_Гость_Петр_*_* |
31.3.2020, 1:19
31.3.2020, 9:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18524 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Все вами услышанное странным образом обрабатывается. Про повторное заземление на опоре я вам не говорил, толку от него в данном вопросе, при расстоянии до дома 30 м, нет. Сказано было именно на вводе в здание. Тут-то в чем тормоз (трудности) ? (только про смету более не надо..)
31.3.2020, 11:23
Все вами услышанное странным образом обрабатывается. Про повторное заземление на опоре я вам не говорил, толку от него в данном вопросе, при расстоянии до дома 30 м, нет. Сказано было именно на вводе в здание. Тут-то в чем тормоз (трудности) ? (только про смету более не надо..) Наверное, это возможно сделать за пару минут без привлечения энергосбыта. Например, сняв опломбированный бокс с вводных автоматов и подключив землю к вводному нулю или вне дома под землёй соединив ноль с землёй...Но я такими вещами не занимаюсь. Надо подождать, ребята приедут, снимут пломбу, подключат к нейтрали заземление, которое подведено, но не подключено, опломбируют повторно бокс. Пока же займусь поиском того нуля в сторону потребителей, из-за которого происходят отключения УЗО, поочерёдно отключая нули с общей клеммы. Таким образом постараюсь локализовать проблему. |
1.4.2020, 7:31
Уважаемый Петр .... возникает ощущение, что, в решение Ваших проблем заинтересованы форумчане, а Вы старательно пытаетесь минимизировать информацию, для усложнения вердикта от форума по Вашему щитку.
На фото справа вверху нечто опломбированное, Нам видна одна пломба ... значит ... ею опломбирован один автомат (нечто)Цитата откуда отходят 4 провода на счётчик. три "фазы" + один "нуль" ... из одного "нечто".Цитата Вот это вводные автоматы. Это как понять .... почему во множественном числе? Или это уважительное отношение к одному вводному?Цитата Я сделал предположение, что поскольку они опломбировали вводные автоматы, следовательно Коли обратились за помощью, логичнее было бы выложить всю запрашиваемую информацию, а не повторяться в Вашем предположении, на который уже был конкретный ответ.они и схему подключения согласовали. Посудите сами, вот я спрашиваю в теме об одном. Вместо этого вы мне втираете о совсем другом. Предлагаете лишить меня гибкости, которую дают два вводных автомата. Предлагаете вступить в диалог с энергопоставляющей компании, ссылаясь на какие-то бессмысленные ГОСТы. Мде ... походу Вы считаете, что форум должен дать совет оберегающий Вас от диалога с сетевиками и одновременно противоречивающий ГОСТ_ам ... аднако!Не думал, что наш форум принимают за сборище любителей отрицания бессмысленных нормативок! Сообщение отредактировал off.open - 1.4.2020, 7:22 |
1.4.2020, 9:04
1.4.2020, 9:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
А почему пломба оказалась под проводами?
1.4.2020, 10:40
1.4.2020, 10:55
Цитата Уважаемый Петр .... возникает ощущение, что, в решение Ваших проблем заинтересованы форумчане, а Вы старательно пытаетесь минимизировать информацию, для усложнения вердикта от форума по Вашему щитку. Нам видна одна пломба ... значит ... ею опломбирован один автомат (нечто) три "фазы" + один "нуль" ... из одного "нечто". Это как понять .... почему во множественном числе? Или это уважительное отношение к одному вводному?Коли обратились за помощью, логичнее было бы выложить всю запрашиваемую информацию, а не повторяться в Вашем предположении, на который уже был конкретный ответ. Мде ... походу Вы считаете, что форум должен дать совет оберегающий Вас от диалога с сетевиками и одновременно противоречивающий ГОСТ_ам ... аднако! Не думал, что наш форум принимают за сборище любителей отрицания бессмысленных нормативок! Ваша схема верна. 2 АВ: 3-полюсной на фазы и однополюсной на ноль. Я не помню уже по какой именно причине, м.б. 4-полюсных временно не было тогда в продаже)... |
1.4.2020, 11:03
Я вот что подумал... пока энергосбыт едет по вопросу организации повторного заземления на вводе в ЭУ, не поставить ли временно перемычку между нулевой шиной и шиной заземления в тестовых целях? Если перестанет срабатывать УЗО 40А/0,03A (под нагрузкой и без) , то будем считать тему закрытой.
1.4.2020, 11:29
Я вот что подумал... не поставить ли временно перемычку между нулевой шиной и шиной заземления в тестовых целях? Вам уже объяснили, что отработка УЗО (даже при выключенных автоматах) происходит, по причине появившегося замыкания "нуля" на землю ... теперича (с постановкой перемычки) хотите аварийную связь, сделать запланированным. С перемычкой между шинками (при правильно собранной схеме), Ваше УЗО, обязано отказываться включаться вообще. ... опломбируют повторно бокс. ... Прошу извинить, что упустил этот момент (не разобрался), что Ваши вводные автоматы установлены в общем боксе и соответственно опломбированы одной пломбой. Сообщение отредактировал off.open - 1.4.2020, 11:43 |
1.4.2020, 14:46
.. пока энергосбыт едет по вопросу организации повторного заземления на вводе в ЭУ, не поставить ли временно перемычку между нулевой шиной и шиной заземления в тестовых целях? Повторное ЗУ достаточно подключить к любой доступной точке перед УЗО (хоть в зажим самого УЗО), без нарушения пломб.Применительно к рисунку от off.open, если система заземления ТТ, прим. так: |
1.4.2020, 22:52
Повторное ЗУ достаточно подключить к любой доступной точке перед УЗО (хоть в зажим самого УЗО), без нарушения пломб. Применительно к рисунку от off.open, если система заземления ТТ, прим. так: Повторное ЗУ достаточно подключить к любой доступной точке перед УЗО (хоть в зажим самого УЗО), без нарушения пломб. Применительно к рисунку от off.open, если система заземления ТТ, прим. так: Так и сделаю. О результатах отпишу. Спасибо. Итак, что требуется сделать: - отключив автоматические выключатели в сторону потребителей, поочерёдно отключать нули от общей нулевой шины дабы найти "проблемный ноль" с потенциалом, который является причиной отключений УЗО без нагрузки - заземлить ЩРЭ (сейчас ЩРЭ не заземлен) - обеспечить повторное заземление согласно со схемой в сообщении #71 данной темы |
1.4.2020, 23:02
1.4.2020, 23:32
Повторное ЗУ достаточно подключить к любой доступной точке перед УЗО (хоть в зажим самого УЗО), без нарушения пломб. Применительно к рисунку от off.open, если система заземления ТТ, прим. так: Ха-ха-ха-ха-ха! Олег, своей схемой с организацией повторного заземления вы мне напомнили старую историю У меня есть проект трехэтажного кирпичного дома, который никогда не будет построен. Купив участок, я закопал от столба до временного (как мне тогда казалось) деревянного домика двух этажей 6*6 - два медных кабеля 4-х жильный и 3-х жильный. Для чего? На вырост. Чтобы впоследствии, построив большой дом, не имея дело с энергосбытом, самому подключить большой дом к энергосети при этом освободив себя от кабельных работ. Оба кабеля завёл в ЩРЭ, 4-х жильный подключил к ЛЭП, а 3-жильный подключил к контуру заземления, который закопал в 20 метрах от домика. Всё 3 жилы подключил к шине заземления в ЩРЭ. Сейчас возьму одну из трех и кину на входной ноль УЗО согласно с вашей схемой... Прошло 10 лет. Большой дом со временем стал не нужен, маленького вполне достаточно. Да и денег нет на его строительство. Проект дома где-то пылится в чулане. И мне стало смешно. Закопал кабель, думал дом построю, а дом оказался не нужен, кабель используется как заземление, денег нет на строительство. Вот что значит судьба, промысел божий, все обстоятельства так элегантно сошлись... |
2.4.2020, 7:31
2.4.2020, 8:42
2.4.2020, 9:23
2.4.2020, 9:27
2.4.2020, 9:32
2.4.2020, 10:08
Что пишут ПУЭ на этот счёт? Повторное заземление при вводе в ЭУ - требование или рекомендация? Цитата(ПУЭ 7) п. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 1:47 |
