Подключение щитка к РУ |
30.3.2020, 14:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Всё это можно ведь было пояснить и раньше.И без всяких эмоций.Если собираетесь пользоваться этим щитком и дальше то его надо заменить на влагозащишённый.Кабель переразделать. Заземление переделать.И всё таки узаконить както данное подключение. Ведь стройка предполагает движение и увеличение финансов а вы получается ими делится не желаете.Ну или не пишете об этом.
30.3.2020, 14:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 5.3.2020 Пользователь №: 56867 |
Опять 25. Что ж вы везде подвох ищите.
30.3.2020, 14:35
Его и искать то не надо. Он весь на ваших фотографиях.
30.3.2020, 14:38
Всё это можно ведь было пояснить и раньше.И без всяких эмоций... Всё равно - какой-то "чос по ушам"... стройка.. есть прораб, есть проверяющие организации... электрики уволились, а остальные даже за деньги не полезут к проводам... детская сказочка какая-то, смешно ей богу... если есть прораб, то пусть он ищет электрика(ов) -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
30.3.2020, 14:40
Вот так этот прораб и ищет видимо.Только здесь а не там у себя.
30.3.2020, 15:15
Давайте начнем с того - кем вы являетесь по отношению к данному шкафчику? Это необходимо понимать для того, чтобы понять - какой именно вам дать совет.
Переделать (заменить шкаф и собрать его и подводящий кабель в соответствиями с нормами) - надо. И не просто переделать, а переделать правильно, да еще и провести соответствующие измерения. Второе - где установлен прибор учета? В том шкафу, что возле ТП? -------------------- |
30.3.2020, 15:45
Давайте начнем с того - кем вы являетесь по отношению к данному шкафчику? Это необходимо понимать для того, чтобы понять - какой именно вам дать совет. Переделать (заменить шкаф и собрать его и подводящий кабель в соответствиями с нормами) - надо. И не просто переделать, а переделать правильно, да еще и провести соответствующие измерения. Второе - где установлен прибор учета? В том шкафу, что возле ТП? Я уже писал, что это надо мне больше для понимания подобных подключений. И на случай того, если возникнут вопросы. А еще лучше недоведения до критического состояния. Но никто не будет там кардинально что-то переделывать. Я уже примерно для себя уяснил, что надо выровнять однофазную нагрузку по трем фазам. Это должно снизить нагрузку на подводящий нулевой провод. Просто хотелось услышать подтверждение или опровержение своего суждения от более сведущих людей здесь на форуме. |
30.3.2020, 15:48
А на что вам сдался этот нулевой провод?
30.3.2020, 16:48
30.3.2020, 16:50
Ну так замотайте его как рядом болтающийся синей изолентой.И забудте о нём.Большего от вас ведь не дождёшся.
30.3.2020, 18:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
да плохой он. Даже на фото видно, что уже рассохся. Сверху дырку заткни, чтоб вода не заливала, "сопли" подбери, чтобы ногами не зацепили, ржавые контакты проверь\протяни, солидолом или графиткой промаж (защита от влаги) и предупреждающий знак приклей. "Не подходи, прибьет". Сфоткай и сохрани фотку на всякий случай "для отмазы", что типа "Вас предупреждали". Вашим эффективным манагерам этого будет вполне достаточно. На стройках оно везде так. Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.3.2020, 21:58 |
30.3.2020, 20:11
Dimka1, спасибо.
31.3.2020, 11:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Тот кабель, который рассохся, КГ называется, он просто на воздухе так стареет, со временем резина дубеет и начинает рассыпаться. Либо переразделать, либо изолентой подмотать. Раскидать нагрузку по фазам равномерно никогда не помешает. Чем более равномерно сможете раскидать, тем меньше ток в нуле будет (в идеале вообще не будет).
Сообщение отредактировал Евгений - 31.3.2020, 11:16 -------------------- Счастливо тебе.
1.4.2020, 7:58
Евгений, спасибо!
1.4.2020, 9:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18290 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1.4.2020, 13:44
Хмм... действительно ВВГ. Чего это его так порепало.
1.4.2020, 18:19
Хмм... действительно ВВГ. Чего это его так порепало. видно же, заброшка... Сообщение отредактировал Ixtim - 1.4.2020, 18:25 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 8:19 |
