5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Тема закрытаОткрыть тему
Ток уставки УЗО , Почему срабатывает УЗО
off.open
сообщение 29.3.2020, 13:51
Сообщение #41
Пользователь №: 50389
Цитата(Гость_Петр_* @ 29.3.2020, 11:02) *
Есть ли устройство, динамически распределяющее нагрузку между фазами?
Вы сначала приведите свое, имеющее оборудование (в частности щиток) в порядок ... походу Вы даже не поняли, что рискуете и своими приборами и личной безопасностью.
Вопрос к Вам ... что собой представляет питающая линия на опорах (СИП или голые провода), подключение (Вашего кабеля) сделано просто на зажимах или имеется еще какой щиток? Какое растояние до опоры от дома?
Сообщение отредактировал off.open - 29.3.2020, 13:51
сообщение 29.3.2020, 14:05
Сообщение #42
Цитата(off.open @ 29.3.2020, 13:23) *
.. дайте человеку конкретный совет для решения его проблемы.
Первейшим делом - повторное заземление на вводе
Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 29.3.2020, 16:53
Сообщение #43
Голые провода, подключение на зажимах, расстояние от опоры до дома 30 метров.
сообщение 29.3.2020, 16:57
Сообщение #44
Спасибо. Вы могли бы несколько более развернуто пояснить вашу мысль?
сообщение 29.3.2020, 17:08
Сообщение #45
Цитата(off.open @ 29.3.2020, 11:30) *
Отдельный автомат на "нуле", надо срочно убрать!
Это возможно, например, в колодце, где, влажная среда, и как вариант, вероятно, повредился кабель к погружному насосу. Я проверю данный вариант и результаты здесь опишу.
Увы, срочно не получится. Вводные автоматы опломбированы. Да, и здесь возникает вопрос, опломбированы - значит одобрены энергосбытом. Не вызовет ли предлагаемое изменение в щитке коллизию с энергосбытом на предмет согласования?
сообщение 29.3.2020, 17:17
Сообщение #46
Цитата(-Mike- @ 29.3.2020, 13:30) *
обязательно установить 4-х полюсный автомат. выключатель.
Спасибо. Обсуждаем одну проблему, а к этому находим ещё одну дополнительно. Но я был бы признателен, если бы мы не уходили от обсуждения основной темы. А то что нашли и указали - замечательно, благодарю.
По сути я ответил выше: как согласовать с энергосбытом переделать то что они уже согласовали?...
сообщение 29.3.2020, 17:28
Сообщение #47
Схема
За схему отдельное спасибо. Спустя годы обнаруживается, что щит электрический не был заземлен теми, кто его собирал.
сообщение 29.3.2020, 17:32
Сообщение #48
При пробое, какого нить "нуля" на землю ... УЗО будет отрабатывать, даже при выключенных автоматах (на фазах).
Гость_Гость_Пётр_*_*
сообщение 29.3.2020, 18:23
Сообщение #49
Цитата(Dimka1 @ 29.3.2020, 10:20) *
Выкини его совсем.
УЗО оставлю. После него дифы поставлю. Автоматы простые уберу.
off.open
сообщение 30.3.2020, 7:42
Сообщение #50
Никаких коллизий не должно быть ... отдельный автомат на нулевом проводе - это грубое нарушение требований нормативов. А то, что они это "приняли" говорит только о ихнем низком уровне профпригодности.
ГОСТ требует, для нуля, или одновременную коммутацию с фазами (т.е. четырехполюсной автомат) ... или вообще его не коммутировать (т.е. трехполюсной только для фазных).
На основании Вашего ответа, соглашусь с Mike ... Вам надо не просто убрать отдельный автомат с нуля, но и заменить имеющийся трехполюсной автомат на четырехполюсной.
Сообщение отредактировал off.open - 30.3.2020, 7:50
Ixtim
сообщение 30.3.2020, 8:31
Сообщение #51
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(off.open @ 30.3.2020, 7:42) *
... А то, что они это "приняли" говорит ...
Совершенно ни о чём не говорит... "приняли" - это всё со слов ТСа, так что, неизвестно, что и кто там "принимал", на самом деле...
сообщение 30.3.2020, 8:56
Сообщение #52
При наличии повторного ЗУ нулевого проводника на вводе в ЭУ потенциал земли "подтягивается" до потенциала этого нулевого проводника, чем снижается ток, о котором говорил Dimka1:
Цитата(Dimka1 @ 29.3.2020, 9:06) *
Если однополюсные автоматы, коммутирующие фазные провода к потребителям, отключены, то токи в фазах будут равны нулю и тогда, чтобы сработало УЗО должно выполнится только одно условие - появиться ток в нулевом проводе, превышающий ток уставки УЗО.
Цитата(Гость_Петр_* @ 29.3.2020, 17:28) *
..Спустя годы обнаруживается, что щит электрический не был заземлен теми, кто его собирал.
Присутствуют смутные сомнения.. Нельзя ли у вас выпросить читабельную фотку обсуждаемого объекта ? Хотелось бы увидеть ввод, пломбы на однополюснике в цепи нуля, да и остальное..
сообщение 30.3.2020, 9:19
Сообщение #53
На фото справа вверху нечто опломбированное, откуда отходят 4 провода на счётчик. Вот это вводные автоматы.
"yadi.sk/i/bwO5bmoZCMhXbw"
Я сделал предположение, что поскольку они опломбировали вводные автоматы, следовательно
они и схему подключения согласовали.
сообщение 30.3.2020, 9:29
Сообщение #54
От такой фотки толку нет. Угол какого-то бокса, пучок проводков.. У вас плёнка кончилась ? icon_confused.gif
Со всех сторон, под разным углом и приближении, будьте любезны..
Цитата(Гость_Петр_* @ 30.3.2020, 9:19) *
.. поскольку они опломбировали вводные автоматы, следовательно
Пломбировал конкретный исполнитель. Человеческий фактор (ошибка) не исключен.
сообщение 30.3.2020, 10:38
Сообщение #55
Спешка ничего не даст в условиях, когда согласование изменения дизайна зависит от поставщика электроэнергии. Как буду на месте, то обязательно сфотографирую. Эту фотку я делал для того чтоб не забыть параметры УЗО. В кадр случайно кусок вводных автоматов попал...
сообщение 30.3.2020, 10:57
Сообщение #56
Ошибаетесь, речь о безопасности.
Впрочем, хозяин-барин.
сообщение 30.3.2020, 11:34
Сообщение #57
Вы и вправду считаете ситуацию с "затеканием" в нейтраль небезопасной? Объясните тогда, почему именно. Нагрузки нет! Пользователь с ником off.open изобразил на схеме возможный сценарий. Я согласен с ним. Действительно, на нейтрали возможен потенциал, которого там быть не должно, в отсутствие нагрузки.
Ребята, расскажите, пожалуйста, как согласно сценарию off.open без нагрузки, с включённым или выключенным УЗО, с недоступной для человека нейтралью (визуально целостность кабелей и розеток проверил) может быть подвергута риску безопасность?
сообщение 30.3.2020, 13:17
Сообщение #58
О безопасности я говорил по другому поводу. Всё. До фотосессии не вижу смысла обсуждать околовсяческие нюансы.
сообщение 30.3.2020, 19:36
Сообщение #59
Посудите сами, вот я спрашиваю в теме об одном. Вместо этого вы мне втираете о совсем другом. Предлагаете лишить меня гибкости, которую дают два вводных автомата. Предлагаете вступить в диалог с энергопоставляющей компании, ссылаясь на какие-то бессмысленные ГОСТы. А ведь любое согласование, любая работа и оборудование денег стоит отдельных... Я уже не говорю о том, что данная схема проработала 10 лет так что внутрь я не заглядывал и ещё столько же проработает. И схему нарисовали наглядно так что стала очевидна проблема, описанная в теме. Нет, нужно фото ЩРЭ..
Может быть вам, Олег, где-то на другом форуме поупражняться в НЛП, троллинге и прочих штучках-дрючках? Без обид, ничего личного, просто помолчите, если вам нечего сказать.
сообщение 30.3.2020, 23:35
Сообщение #60
Цитата(Гость_Петр_* @ 30.3.2020, 19:36) *
Посудите сами, вот я спрашиваю в теме об одном..
Вы все еще про свою замену УЗО бо́льшим номиналом спрашиваете ?
Гибкости ? Не понятно что имеете ввиду, но гнитесь как хотите. Вы живете в демократической стране. ))
Предлагаете вступить в диалог с энергопоставляющей компании..
Я предлагал ? Когда ? (хотя в принципе вам указали нужное направление)
Я из очень бедной семьи, знаете.. не меценат. А проблемы ваши, потому за свой счет и решайте (или не решайте, мне одинаково).
.. данная схема проработала 10 лет..
Теперь, после замены УЗО, она проработает ещё 100 лет.. icon_biggrin.gif Что же вас сюда-то потянуло ?
Что-то вы в этом месте заволновались, уважаемый. Значит что-то не так.. Я всего лишь хотел убедиться, что рисунок соответствует реальному исполнению. А вы почему-то заупрямились, да ещё и про некий троллинг затянули.., свободу слова пресечь пытаетесь., на другой форум Олега гоните.. С чего бы раздухарились ?
Хамить не надо. В #52 я вам пояснил, чем будет полезно ЗУ на вводе. Почему никакой реакции ?
Сообщение отредактировал Олега - 30.3.2020, 23:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2025, 13:24
