Подключение щитка к РУ
northern10
сообщение 29.3.2020, 16:08
Пользователь №: 56867
От ТП приходит 4-х жильный кабель в щиток(380В). Ноль прикручен под гайку на стенке щитка и потом проводом подсоединяется к трубе, вбитой в землю. К щитку подключены обычные потребители 220В (свет, розетка, обогреватель). Насколько правильно сделано подключение щитка? Зачем соединять нулевой провод с заземляющей трубой?
Электромонтёр
сообщение 29.3.2020, 16:17
Пользователь №: 56237
А снабжающая организация в курсе об этом подключении?
northern10
сообщение 29.3.2020, 16:20
Не могу сказать. Это стройка. И думаю, там подключение официальное, только очень не аккуратное и, скорее всего, выполненное непрофессиональными электриками.
ЗЫ если что, электриков там уже нет. Уволились. Спросить не у кого. А работать надо и дальше
Сообщение отредактировал northern10 - 29.3.2020, 16:23
Электромонтёр
сообщение 29.3.2020, 16:24
Былоб официальное то был бы документ и счётчик.А так это безучётное потребление.
northern10
сообщение 29.3.2020, 16:28
Электромонтёр, этого не знаю. Знаю, что у ТП поставлен эл. шкаф. В него заходят на 4 шины здоровенный кабель и с него уже идет питание на этот щиток.
Но меня больше интересуют всё-таки ответы на мои вопросы если вы знаете.
Электромонтёр
сообщение 29.3.2020, 16:56
И видимо правильно сделали.
Скорее всего незачем т.к. сделано всё это на отъе ... Вобщем какбы для отмаза.
northern10
сообщение 29.3.2020, 17:15
Как правильно подключить?
Dimka1
сообщение 29.3.2020, 17:40
Пользователь №: 29924
Цитата(northern10 @ 29.3.2020, 16:08) *
... Насколько правильно сделано подключение щитка?
Как зачем? Повторное "заземление".
northern10
сообщение 29.3.2020, 17:47
Я плохо разбираюсь в электрике. Вы серьезно или шутите?
Dimka1
сообщение 29.3.2020, 17:53
При неисправности фазный провод упадет на корпус щита, а кто нибудь к щиту прислонется и... током прибьет.
А если будет ноль прикручен к железному корпусу, то произойдет КЗ и отключится автомат.
Ноль к корпусу должен быть прикручен.
Ixtim
сообщение 29.3.2020, 18:03
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Это плохо.
Тогда вам лучше не задавать вопросы в интернетах, а поискать хорошего электрика в реале.. icon_rolleyes.gif
northern10
сообщение 29.3.2020, 18:31
Т.е. всё правильно сделано? Переделывать не надо?
Костян челябинск...
сообщение 29.3.2020, 19:47
Пользователь №: 14618
Да
Надо
northern10
сообщение 29.3.2020, 20:02
Цитата(Костян челябинский @ 29.3.2020, 19:47) *
Надо
Можете поподробнее рассказать, что именно?
Костян челябинск...
сообщение 29.3.2020, 20:16
Всё
off.open
сообщение 30.3.2020, 7:26
Пользователь №: 50389
Кроме Вас, еще кто нибудь питается от этого ТП?
northern10
сообщение 30.3.2020, 9:13
Я не думаю. Это же стройка. Поставили ТП вокруг котлован и начальный уровень
сообщение 30.3.2020, 9:42
Подозреваю, что щиток не ваш.
Вы ищете непорядки на стройке ?
Ixtim
сообщение 30.3.2020, 12:29
Из: Кузбасс
судя по забору на фото, речь идёт о каком-то деревенском или дачном недострое-заброшке.. как обычно, ТС напустит туману.. и уйдёт в туман... icon_biggrin.gif
northern10
сообщение 30.3.2020, 13:36
Жаль что вместо помощи попал на допрос.
Поясняю. Я никого здесь не обманул. Город разрастается. Частный сектор уходит. Неужели вы такого никогда не видели. На фото забор частного дома пока еще. Естественно я фоткал со стороны стройки. Меня мало интересует что там за забором в отличии от вас. На стройке есть прораб, есть проверяющие организации. Думаю, если бы было что-то незаконное, давно бы уже нашли. Меня этот щиток интересует по двум причинам. Во-первых, для себя уяснить принцип подобного подключения. Во-вторых, электрики уволились, а остальные даже за деньги не полезут к проводам.
Поэтому если есть что сказать по существу вопроса, буду рад выслушать.
А именно, есть подводящий кабель (3 фазы и ноль). Приходит с ТП. Если ТП пугает своим названием, можно сказать, что кабель приходит с распредщита, установленного возле ТП на улице. От щитка уходят однофазные потребители (вагончик с телевизором, печкой, освещением, чайником). Еще под щиток выведена розетка. Туда подключают, например, болгарку. Знаю, что при 3-фазном подключении на нулевом проводе почти нет нагрузки. Здесь нулевой провод уже в плохом состоянии. Значит по нему идет большой ток. Зачем доводить до крайности и ждать пока коротнёт. Лучше сейчас что-то предпринять. На фото показал цифрой 1 подводящий нулевой провод в плохом стоянии. Цифрой два показал нулевой провод от розетки и вагончика. Если распределю по фазам равномерно (пока не знаю как) в подводящем нулевом проводе не будет нагрузки? Т.е подключу к трем разным фазам однофазные нагрузки и подсоединю под один болт три нулевых провода и под этот же болт прикручу подводящий нулевой провод, то в подводящем нулевом проводе эти три нагрузки как-бы скомпенсируют друг друга и в нем не будет большой ток протекать? (Ну не знаю я этого. Бывает такое. Предполагаю и хочу уточнить у знающих людей.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 23:04
