Разведение электропроводов по Квартире , Правильность моего мастера в разведении проводки |
29.3.2020, 2:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18524 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я на фото стен смотрю. А я на фото полов. И вижу как сделано, и говорю про полы. Смотрите хоть на потолок.Вижу как там сделано. Гофра на полу...никак не связана со сменяемостью. Изначально. С чем уверенность связана, Изначально, уважаемый ? Я у вас не первый раз пытаюсь узнать..Гофру бросили для усиления стяжки (заливки) пола ? Для лучшей теплоотдачи проводников ? Для шумоизоляции перекрытия ? Для экономии раствора ? Вентиляции помещения ? Для тараканьих бегов ? Может её до хрена и просто девать некуда ? ![]() Гофра для защиты кабеля в стяжке, или если сменяемость не нужна, то кабель можно просто так под полом хоронить? ДА, коллега, МОЖНО ! И по ГОСТам и по ПУЯМ !ПУЭ7 п.7.1.37. "... В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке." Слой подготовки пола - это и есть стяжка, заливка, подливка и пр. СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изм. N 1, 2, 3) п.15.5 "В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке.." "Под проводами в защитной оболочке понимаются изолированные провода в общей оболочке, обеспечивающей механическую защиту в соответствии с условиями применения." А для кабелей никакая дополнительная оболочка не нужна. А при чем тут сменяемость? Присоединяйтесь к коллеге из России, предполагайте иную причину появления гофры на перекрытии.. Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2020, 2:48 |
29.3.2020, 6:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Выскажу ИМХО, совпадающее с мнением большинства квалифицированных пользователей этих ваших интернетов. Гофра нужна на полу для защиты кабеля в период с момента укладки до заливки стяжки и на момент заливки
29.3.2020, 9:26
Выскажу ИМХО, совпадающее с мнением большинства квалифицированных пользователей этих ваших интернетов. Гофра нужна на полу для защиты кабеля в период с момента укладки до заливки стяжки и на момент заливки Не припомню в практике ремонта квартир протоптанных кабелей. На крайняк фанерку, картонку кинуть можно, в проходных местах. Чтобы тот, что на фотке тапками не прошаркал.. ))В случае обустройства сменяемой проводки на время от укладки до заливки с целью исключения смятия гофры её не надо в вгп-трубы, в лотки прятать ? |
29.3.2020, 10:37
Не припомню в практике ремонта квартир протоптанных кабелей. Всякое бывало. Бывало и рвали напрочь кабель На крайняк фанерку, картонку кинуть можно, в проходных местах. Чтобы тот, что на фотке тапками не прошаркал.. )) Фанерка отпинывается на раз. И кабель снова голый В случае обустройства сменяемой проводки на время от укладки до заливки с целью исключения смятия гофры её не надо в вгп-трубы, в лотки прятать ? Не знаю. Задачи сделать конкретно сменяемую проводку как то передо мной не ставили. Может быть и сделал бы какую нибудь временную защиту -------------------- |
29.3.2020, 11:24
Может быть и сделал бы какую нибудь временную защиту Может быть ? Или точно сделал бы ?Так ведь временная защита "отпинывается на раз. И ![]() Бывало и рвали напрочь кабель В этом случае гофра не сильно поможет. ВандализЬм..В квартирах завсегда словесно договаривались со смежниками. (типа Проект Производства Работ |
29.3.2020, 11:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Олега, Больше и писать не чего...
На фото стен смотрит... Видит только пол. Вместе сложить стены+пол ...никак. Ну не так и нет... |
29.3.2020, 11:45
29.3.2020, 13:17
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Я знаю, что вам больше нечего написать. В нормативах гофра укладывается в раствор с одной целью. Нормативы это хорошо, только их пишут такие же теоретики как и вы. Мне вот лично здравый смысл подсказывает, что кабеля нельзя просто так разбрасывать по полу, даже если сменяемость не нужна ( хотя эта ваша так любимая теоретиками сменяемость на практике возможна максимум в 30% случаев) кабель лучше дополнительно защитить. |
29.3.2020, 13:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Нормативы это хорошо, только их пишут такие же теоретики как и вы. Мне вот лично здравый смысл подсказывает, что кабеля нельзя просто так разбрасывать по полу, Всё зависит от бюджета и хотелок заказчика. Обычно хотелки большие, а бюджет маленький и закупить километр медных проводов и стальных труб не на что. Дальше начинают "иканомить" и имеют то, что имеют. |
29.3.2020, 13:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Может работники у ТС, закладывая в гофру кабель, предполагали, что заменить в будущем будет не сложно, вытаскивая его связанной к проволоке, затем к уже затянутой проволоке прикрепить новый кабель и затянуть?
29.3.2020, 13:53
.. Мне вот лично здравый смысл подсказывает, что кабеля нельзя просто так разбрасывать по полу.. Лично вам - да хоть бронированный используйте. Нормы определяют допустимое.Нормативы это хорошо, только их пишут такие же теоретики как и вы. Практик, не ведающий теорию, заниматься практикой не должен. Может при проверке знаний у вас вопросы по ПУЭ отсутствуют ? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2026, 23:25 |
