5 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 28.3.2020, 21:21
Добрый день, эксперты.
Дачный домик. 3-фазный ввод.
УЗО 4-полюсное общее 40А / 0,03A стало спонтанно срабатывать после 10 лет эксплуатации, даже без нагрузки.
Решил заменить на аналогичное, не помогло.
Поменял на УЗО с более высокой уставкой. Пока что работает
Не выбивает. Что это может быть?
Проводку не менял. Но появилось в округе много новых потребителей. Новые ЛЭП, новые дома, новые потребители.
Чем чревата такая замена УЗО?
Электромонтёр
сообщение 28.3.2020, 21:27
Пользователь №: 56237
Какой?
Аналогичное тоже выбивает даже без нагрузки?
Ничего себе домик.С трёхфазным вводом.
Ixtim
сообщение 28.3.2020, 21:51
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
сосед завел 3, а я чо, лох чтоли? и я 3 заведу... а надо или нет, это не важно... icon_wink.gif
Цитата(Гость_Петр_* @ 28.3.2020, 22:21) *
... появилось в округе много новых потребителей. Новые ЛЭП, новые дома, новые потребители.
Отсюда совершенно не видно, чем чревато...
Старое 4-полюсное УЗО ABB 40A / 0,03А стало срабатывать спонтанно после 10 лет безупречной эксплуатации. Даже без нагрузки, то есть с выключенными автоматами потребителей. Я поставил точно такое же новое. Это не решило проблему. Симптомы те же. Спонтанные срабатывания даже без нагрузки.
Потом я поставил 4-полюсное УЗО ABB 40A с током уставки 0,3А - (в 10 раз выше, чем было).
Покамест данная схема работает, прошло 10 дней.
И у меня возникли 2 вопроса:
- как такое возможно?
- чем чревата такая замена УЗО - на более высокий ток уставки?
сообщение 28.3.2020, 22:00
Схема щитка простая:
Вводные автоматы отдельный на 3 фазы и отдельный на нейтраль. Счётчик. УЗО общее. На каждую фазу автоматический выключатель. Есть заземление. Такие дела...
сообщение 28.3.2020, 22:06
Цитата(Ixtim @ 28.3.2020, 21:51) *
Отнюдь. Дачный посёлок разросся. Появились новые ЛЭП, дачные участки, потребители. Я подозреваю, что нагрузка на ЛЭП существенно возросла.
Электромонтёр
сообщение 28.3.2020, 22:09
Если автоматы поставили раздельные то УЗО то зачем тогда обшее?Для экономии?Без света и прочего ведь при любом чихе будете сидеть.У вас сейчас получается стоит какбы противопожарное УЗО.Но оно не защитит человека. Ставьте тогда дополнительные.Почитайте раздел про УЗО на этом же сайте. Там много написано.
сообщение 28.3.2020, 22:14
Мы в восхищении.
Ставили жук в три жилки - стали ставить пять... семь... в палец толщиной...
сообщение 28.3.2020, 22:17
Я понимаю, о чем вы пишете, и вы правы, но изначально щиток собирал не я. И ваш ответ, извините, к делу не относится.
сообщение 28.3.2020, 22:22
Вот здесь пожалуйста подробнее.
Правильно ли я вас понимаю, что заземление не спасает в тех случаях, где спасает УЗО?
сообщение 28.3.2020, 22:26
А где спасает УЗО, расскажете?
сообщение 28.3.2020, 22:42
Я первый спросил. Так, преимущество УЗО над заземлением только в том, что УЗО сигнализирует своевременно о проблеме?
сообщение 28.3.2020, 22:46
О как! УЗО сигнализирует! Где брали? забирает?
сообщение 28.3.2020, 22:57
Вы меня не услышали.
УЗО и заземление решают примерно одни и те же задачи - предохраняют от удара током?
Но если сработает узо то человек поймёт что что-то не так с электропроводкой или с электроприбором. А в случае без узо, но с заземлением он не сможет быстро локализовать проблему? Так ли это?
Я об этом спрашиваю в форуме для чайников.)))
сообщение 29.3.2020, 5:40
Да услышал...
Шишка в чём? Очень многие, начитавшись ентернетов, внезапно решили, что УЗО- это такая волшебная защита от поражения электрическим током при касании к частям, находящимся под напряжением.
И меня терзает смутное сомнение.
Потребители взяли моду при срабатывании защит (основных, замечу) увеличивать их уставки. Просто наматывать жуки потолще, если грубо выразиться. Не вдаваясь в проблемы.
Сообщение отредактировал Roman D - 29.3.2020, 5:50
Гость_Гость_Пётр_*_*
сообщение 29.3.2020, 7:20
Вывод какой?
Смотреть внутри?
Может такое быть при порче насоса погружного, насосной станции, при возникновении утечки в них и в электропроводке с нагрузкой и без нагрузки?
Электромонтёр
сообщение 29.3.2020, 7:26
Да внутри.Если УЗО срабатывает то надо проверять и проводку и все подключенные приборы.
Dimka1
сообщение 29.3.2020, 7:44
Пользователь №: 29924
Значит в нулевой проводник (если он не коммутируется автоматами) со стороны потребителей где-то "затекает", и срабатывает трехфазное УЗО.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.3.2020, 7:52
-Mike-
сообщение 29.3.2020, 7:50
Пользователь №: 17145
УЗО срабатывает вероятно из-за повышенной утечки в проводниках от выхода УЗО до нагрузочных автоматов. Просто уменьшилось сопротивление из-за влажности, времени, температуры, механического повреждения... Нужно отключить напряжение и проверить мегометром.
Лучше вернуть УЗО с током 30мА - оно рассчитано для зашиты человека.
У вас на вводе стоит 3-х фазный автомат на фазах и одиночный автомат на раб. нуле при эл. питании с воздушной линии? Правильно установить 4-х полюсный автомат. выключатель: защита по фазам (внутренняя перегрузка) и ограничение по току в раб. нуле (внешняя перегрузка при авариях на воздушке) - отключение фаз и нуля должно быть одновременное.
сообщение 29.3.2020, 8:54
Нейтраль после УЗО идёт на клемму и далее расходится по потребителям.
Я, увы, не понимаю специальной терминологии "затекает". Но интуитивно вижу, что, если мне "разжевать", что именно, как и где смотреть, то я решу эту проблему с вашей поддержкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 13:05
