Александр 025
сообщение 26.3.2020, 23:16
Из: Московская область
Пользователь №: 56969
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой, которую не могу понять. На рисунке нарисовал как смог щиток в частном доме.
Розетки на кухне разведены кабелем ВВГ 3*1,5 мм² , так как нагрузка планировалась небольшая: холодильник, телевизор, вытяжка, электромясорубка (временами).
От автомата Розетки идёт 2 кабеля: основной 3*2,5 мм² и в дальнюю комнату 3*1,5 мм², т.к. кроме компьютера и настольной лампы использоваться ничего не будет.
Теперь ситуация: потребовалось использовать фен Интерскол ФЭ-2000ЭМ на кухне и заметил, что напряжение освещения упало. Замерил тестером - 185 вольт в розетке на кухне(понимаю, что сечение кабеля для нагрузки мало), напряжение в розетках от основного кабеля 228 вольт, но в розетке в дальней комнате так же 185 вольт.(кабель 3*1,5 мм²). На выходе автоматов в щитке напряжение в норме. Что сделано не так?
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 77%
1154 x 635 (95.19 килобайт)
Dimka1
сообщение 26.3.2020, 23:26
Пользователь №: 29924
Цитата(Александр 025 @ 26.3.2020, 23:16) *
Здравствуйте!
Розетки на кухне разведены кабелем ВВГ 3*1,5 ммІ , так как нагрузка планировалась небольшая: холодильник, телевизор, вытяжка, электромясорубка (временами).
От автомата Розетки идёт 2 кабеля: основной 3*2,5 ммІ и в дальнюю комнату 3*1,5 ммІ, т.к. кроме компьютера и настольной лампы использоваться ничего не будет.
Теперь ситуация: потребовалось использовать фен Интерскол ФЭ-2000ЭМ на кухне и заметил, что напряжение освещения упало. Замерил тестером - 185 вольт в розетке на кухне(понимаю, что сечение кабеля для нагрузки мало), напряжение в розетках от основного кабеля 228 вольт, но в розетке в дальней комнате так же 185 вольт.(кабель 3*1,5 ммІ). На выходе автоматов в щитке напряжение в норме. Что сделано не так?
При включении фена на кухне замерьте ток в фазном и нулевом проводах на вводе в дом. Если они не одинаковые, то ток с фазы через фен утекает не в нулевой провод, а в землю, которая обладает "неким" сопротивлением R, что может приводить к просадке напряжения на кухне.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.3.2020, 23:35
сообщение 26.3.2020, 23:28
Могли винтик не докрутить.
измерение петли "фаза-ноль" помогает
Александр 025
сообщение 27.3.2020, 0:39
Спасибо, при возможности проверю, но меня интересует вопрос почему с выхода автомата №2, к которому подключены 2 кабеля 3*2,5 мм² и 3*1,5 мм² , на первом нормальное напряжение, а на втором заниженное. На автомате №2 нагрузки вообще нет.
Если фен подключаю к розетке автомата №2 с кабелем 3*2,5 мм², просадок напряжения нет.
Что делать, если сила тока в фазном и нулевом проводах будет разной. Заземление делалось тремя арматурами диной по 3 метра, расположенными по вершинам равностороннего треугольника со стороной 1,2 метра.
Электрик, который подключал и делал опломбирование счётчика, измерял сопротивление между землёй и нулевым проводом и сказал, что всё отлично.
Всё проверил и не раз, затянуто хорошо.
Как это сделать? Или ответ выше это и есть измерение петли "фаза-ноль"?
Dimka1
сообщение 27.3.2020, 7:56
Цитата(Александр 025 @ 27.3.2020, 0:39) *
Спасибо, при возможности проверю, но меня интересует вопрос почему с выхода автомата №2, к которому подключены 2 кабеля 3*2,5 ммІ и 3*1,5 ммІ , на первом нормальное напряжение, а на втором заниженное. На автомате №2 нагрузки вообще нет.
Если фен подключаю к розетке автомата №2 с кабелем 3*2,5 ммІ, просадок напряжения нет.
Возьми удлинитель, подключи к розетке автомата №2 с кабелем 3*2,5 ммІ и подтащи удлинитель к "проблемной розетке автомата №2 с кабелем 3*1,5 ммІ". Индикаторной отверткой отыщи в удлинителе и проблемной розетке фазу и ноль.
Теперь подключи один конец фена в фазу "проблемной розетки", а другой конец в ноль удлинителя. Включи фен и измерь напряжение на нем. Если просадки напряжения НА ФЕНЕ нет, то ВЕРОЯТНО нулевой проводник проблемной розетки "неисправен". Скорее всего он не соединен с рабочим нулем, а соединен с "землей".
Теперь подключи один конец фена в НОЛЬ "проблемной розетки", а другой конец в ФАЗУ удлинителя. Включи фен и измерь напряжение на нем. Если просадка напряжения НА ФЕНЕ есть, то нулевой проводник проблемной розетки ОДНОЗНАЧНО "неисправен" (подключен к земле или в нем есть существенное сопротивление).
Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.3.2020, 8:14
Электромонтёр
сообщение 27.3.2020, 8:29
Пользователь №: 56237
Скорее всего у кабеля 1.5 сильно занижено сечение.
A.Panichkin
сообщение 27.3.2020, 8:31
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
А как Вы два проводника разных кабелей с разным сечением под одну клемму автомата зажимали? Просто два провода вставили и зажали, или провода сначала скрутили и только потом зажали?
Сообщение отредактировал A.Panichkin - 27.3.2020, 8:32
Александр 025
сообщение 27.3.2020, 9:23
Просто два провода вставил и зажал.
Спасибо! Проверю и отпишусь вечером или завтра. Такого длинного удлинителя нет, буду искать.
A.Panichkin
сообщение 27.3.2020, 9:36
Из: г. Саров
Переделайте. У Вас у провода 1.5, скорее всего нет нормального контакта.
Dimka1
сообщение 27.3.2020, 9:37
можно кинуть от любой ближайшей рабочей розетки (которая не защищена УЗО)
Ixtim
сообщение 27.3.2020, 10:11
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
плюсану
гугл в помощь, ничего сложного нет, есть множество способов, для ленивых есть приборчики для измерения петли "фаза-ноль".. icon_wink.gif можно взять в аренду у знакомых электриков(если есть знакомые) icon_biggrin.gif
Из России
сообщение 27.3.2020, 16:41
Пользователь №: 27839
Александр 025,
Сами же пишите, что сечение провода занизили.
Понятно, что жаба душила положить 3*2,5. Решили сэкономить...
Но и не пользуйтесь теперь тем, чем и не планировали пользоваться.
Изначально же решили, что к соседям будете бегать с феном)))
Помириться с соседями!!! И проблема решена!!!
Александр 025
сообщение 27.3.2020, 22:03
1154 x 635 (130.26 килобайт)
1154 x 635 (124.28 килобайт)
Цитата(Из России @ 27.3.2020, 16:41) *
Александр 025,
Вы правы, жаба душила провод 2,5 квадрата купить, решил что 1,5 хватит. icon_biggrin.gif
Но дело оказалось не проводе, а в монтаже в шкафу. Сразу не проследил, куда идёт нулевой провод, ведь монтировал профессиональный электрик, я ещё 4 тысячи рублей отдал за установку счётчика и монтаж шкафа в прошлом году. А у него не хватило провода до рейки и нулевой провод он запихнул в УЗО, а землю подсоединил к клемме в шкафу. Сегодня я потратил больше половины дня(а если считать время, проведенное в интернете за поиском и чтением информации, как посоветовал выше Ixtim, то целый день icon_smile.gif), пока со всем разобрался и переделал. На рисунках я нарисовал как было и как я сделал. Где-то прочитал, что рейки нулевые и земляные должны быть разные, купил ещё одну. Короткие провода нарастил и скрутки пропаял, заизолировал и одел темоусадку, воспользовавшись феном. Прошу посмотреть и указать на косяки, но фен уже даже на проводе 1,5 квадрата не сажает напряжение.
Сообщение отредактировал Александр 025 - 27.3.2020, 22:04
Александр 025
сообщение 27.3.2020, 22:13
Из России
сообщение 28.3.2020, 11:51
Александр 025,
Времени сейчас у нас много ))) Картоху сажать рановато еще...
Посмотрел как стало. Ну и как было.
Про УЗО непонял...
Понял, что УЗО для красоты. Или чтобы показывать. Или чтобы просто было...
Как УЗО связано с розетками?
Вариант КАК СТАЛО однозначно лучше!!!
Добавлю.
На свет тоже НАДО землю.
Электромонтёр
сообщение 28.3.2020, 12:53
Если вот такие металические люстры то может и надо. А если вот такие? И куда там землю соединять?
Костян челябинск...
сообщение 28.3.2020, 13:02
Пользователь №: 14618
Электромонтёр, правил не знаем? Отсутствие заземляющего контакта на светильнике не есть повод для проводки без РЕ проводника
Люстра это вообще вопрос вкуса. Сегодня без контакта РЕ, завтра с ним. Что делать в этом случае? Кабель перекладывать? А может сразу сделать правильно? Тем более что разница в цене невелика
Электромонтёр
сообщение 28.3.2020, 13:08
Это да.Но автор то вроде как не про это спрашивал.А тут получается прямо заставляют.
сообщение 28.3.2020, 14:44
Пользователь №: 6974
Цитата(Из России)
Добавлю.
Да!... По правилам - да!
А зачем?
Как говориться, философский вопрос - а зачем?
Из России
сообщение 28.3.2020, 16:04
Rezo, Я написал СВОЕ мнение.
Оно может быть отлично от Вашего!!!
Наш человек!!! Так говорят про наших, российских людей.
Даже не спрашиваю, носите ли Вы маску в нынешнее непростое время.
Даже не спрашиваю!!!
А вот ответ знаю...
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 3:19
