4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Тема закрытаОткрыть тему
Электрорезонанс. , Что делать, если элементы электросхемы создают ненужные связи?
Гость_просто интересно_*
сообщение 26.3.2020, 8:07
Сообщение #41
Братья электрики! не в обиду.. ТС всех полил дерьмом, и уже потерял интерес к теме, а вы всё продолжаете жевать это дерьмо... icon_biggrin.gif
Йодов
сообщение 26.3.2020, 19:29
Сообщение #42
Пользователь №: 56946
Нет, брат электрик. Просто работы очень много.
Пока не устранял проблему именно для того, чтобы заснять видео. Сейчас ФР стало не срабатывать почти каждый день или через день. А у меня просто нет времени им заняться. Весь день бегаю по делам на работе. К вечеру ноги гудят. Поэтому пока по утрам сам хожу и отключаю освещение.
Скинул видео знакомому. У него был канал на Ютубе. Сейчас он прислал мне ссылку, где можно посмотреть.
Вот:
https://youtu.be/I79_yELHbs4
Йодов
сообщение 26.3.2020, 20:53
Сообщение #43
Цитата(Электромонтёр @ 26.3.2020, 20:20) *
Прибор выкинуть без всякой жалости.
При чем тут прибор??? Не одним прибором измеряли. Результат тот же. Прибор полностью исправен и даже ещё на гарантии.
Йодов
сообщение 26.3.2020, 21:04
Сообщение #44
Цитата(Roman D @ 26.3.2020, 20:54) *
Две (или три icon_smile.gif ) бомбы в одну воронку: IEC прибор, IEC фотореле, ***
Я тоже говорю, что материал говно, если накосячу. Нормальное явление.
Цитата(Электромонтёр @ 26.3.2020, 21:00) *
Если у вас исправный прибор при подсоединении одного щупа кажет такое напряжение то тут сказать уже нечего.
Сказать нечего тем, кто ничего не понимает. То есть визажистам от электрики.
Dimka1
сообщение 26.3.2020, 21:05
Сообщение #45
Пользователь №: 29924
Вот:
Зашунтируй контактор лампой накаливания мощностью на 75..100Вт и посмотри будут ли продолжаться вибрации.
Только соблюдай осторожность - при включении\выключении на лампу не смотри icon_smile.gif
Вместо лампы можно попробовать бумажный конденсатор 0.5..4мкф на 400В.
Йодов
сообщение 26.3.2020, 21:12
Сообщение #46
Уже делал. И конденсатор пробовал и лампу светодиодную. Не помогло никак. Вообще никак.
Цитата(Костян челябинский @ 26.3.2020, 21:08) *
Народ, вы чего? Это чудище лесное в вас тут говном кидается, а вы продолжаете с ним ещё и разговоры вести? Dimka1, тебя первого касается
Просто многие считают себя специалистами, а на деле они всего лишь исполнители инструкций и не более. Так и среди электриков и среди врачей и среди учителей. Никто никогда не задаёт вопросы. Есть инструкции и все. С таким и поговорить не о чем.
Dimka1
сообщение 26.3.2020, 21:16
Сообщение #47
Надеюсь, что лампой шунтировали не контакты контактора, а его обмотку, присоединенную к фотореле?
Что с лампой происходит когда контактор вибрирует? Какое на ней напряжение?
Йодов
Сообщение #48
Цитата(Костян челябинский @ 26.3.2020, 21:13) *
Точно. Не о чем с тобой говорить, зеленкин
Однако же говоришь))) Смотри как бы не вскрылись пределы твоей компетенции. Лучше молчать, все верно.
Йодов
сообщение 26.3.2020, 21:31
Сообщение #49
Цитата(Электромонтёр @ 26.3.2020, 21:24) *
Расширьте сначала свой словарный запас. Тогда можно будет продолжить общение.Ато ведь тоска прям.
Да вижу уже, что не на тот форум залез. Здесь видимо больше радиотехники разберутся, чем электрики.
Ну а вообще появилась мысль нагрузить сопротивлением обмотку пускателя. То есть не параллельно, а последовательно включить. Например обычную лампу накаливания. Может что и получится.
сообщение 26.3.2020, 21:37
Сообщение #50
Ещё один выпад в сторону данного форума, пойдёте искать другой форум... например, дизайнеров-стоматологов.
Контактор может вообще не сработать... Эта мысль не посетила Вас?
Dimka1
сообщение 26.3.2020, 21:43
Сообщение #51
Попробуй дома пересобрать схему "на коленках" и без ошибок, и поэкспериментируй с ФР, контактором и без контактора (с лампой накаливания). Измерь напряжения. Возможно в щите что-то с ошибкой собрано, на видео все дергается и сложно что либо разобрать и проследить что куда идет.
Йодов
сообщение 26.3.2020, 22:42
Сообщение #52
Вижу Вы меня правильно поняли. Контактор может не сработать да, но будем надеяться, что сработает. Сопротивление у одной лампы должно быть не большое. Это сопротивление имитирует сопротивление длинной линии (а у нас она короткая).
Вообще, пока ходил в магаз, сам во всем разобрался.
Дело в том, что в момент отключения нагрузки идёт скачок напряжения. Вроде писали об этом выше. На такой скачок реагирует ФР и опять срабатывает. Правда на отключение у ФР сделано ещё и реле времени, поэтому не все именно так, но примерно так.
У меня дома датчик движения на отключение холодильника срабатывает.
Лампа, которая включится последовательно с обмоткой пускателя, будет гасить всякие скачки. Как баластник у подъемных кранов. Только тот нагревается, а лампа будет ярче светиться.
Dimka1
сообщение 26.3.2020, 22:49
Сообщение #53
оно тоже электронное и помеха может приводить к его ложному срабатыванию (раньше времени)
сообщение 26.3.2020, 23:00
Сообщение #54
Пользователь №: 6974
Дима! Так ты будешь долго всякого рода "лпшу" слушать.
Пусть автор сначала всё правильно соединит!
Только через видео узнал тип ФР, ведь автор упорно и упрямо молчит.
Так вот в данном ФР контакты внутреннего коммутационного реле.
И если внутри ФР что-то тарахтит совместно с внешним контактором, то это повод наводит на мысль неправильного включения.
А судя по тому, что автор не понимает, что Выему говорите о параллельном включении ЛН, то тут всё ясно.
Могу предположить, что катушку внешнего контактора соединил последовательно, поэтому и накатушке треск и внутри ФР.
А если учесть тот факт, что автор откуда-то взял провод фотодатчика (и вывел на АВ), то дальше говорить не о чем и это в ещё большей степени говорит о неправильном включении всей цепи в целомю
Дело в том, что ФР-602 имеет всего 3 вывода из данного реле, а фотодвтчик встроенный внутри!
Да и по видео видно, что..... ну не спец.....
Йодов
сообщение 26.3.2020, 23:16
Сообщение #55
Не несите пургу. Как можно подключить эти ДВА элемента не правильно, чтобы они работали??? При всем желании это не возможно. На счёт автоматов я уже в процессе поиска причины решил разделить питание ФР и линию освещения. Они на отдельных автоматах. Так удобнее.
Кстати, на счёт показаний тестера, у которого подсоединён только один провод... Очень наглядно можно видеть электро магнитное излучение при таких переходных процессах. Магнитные линии всегда замкнуты и замыкаются они через пространство, а не через проводник. А переменное магнитное поле создаёт электрическое поле. И оно наблюдаемо, в данном случае с помощью тестера.
сообщение 26.3.2020, 23:27
Сообщение #56
Наблюдается "нечто" не потому, что Ваш тестер универсальный прибор, а потому, что у него огромное входное сопротивление!
Найдите старый дедушкин стрелочный тестер (любую Цэшку) и посмотрите, что там покажет.
Не понял.... Так устройство всё же работает у Вас или нет?
Судя по Вашим вопросам, оно у Вас как раз и не работает должным образом.
Что прячетесь?
Вас же просили неоднократно показать РЕАЛЬНУЮ ПРАКТИЧЕСКУЮ схему подключения и соединений и что?
А в ответ ничего от Вас.
Почему?
Наверное потому, что сами не уверены в правильности.
Подключив последовательно ФР и обмотку внешнего контактора, запросто можно получить то, что у Вас и происходит.
Ну и так далее.
Говорил уже дважды, что у Ваша "проблема" элементарна.....
Йодов
сообщение 26.3.2020, 23:51
Сообщение #57
Найдите старый дедушкин стрелочный тестер (любую Цэшку) и посмотрите, что там покажет.Не понял.... Так устройство всё же работает у Вас или нет?
Что прячетесь?
Почему?
Ну и так далее.
Я же объяснял, что точно такие же схемы четко работают на других двух домах. Но там ФР на улице, а пускатель (контактор) в электрощитовой, метров за 50. Естественно там скачки напряжения не передаются на ФР. Они ослабевают очень быстро с расстоянием (сопротивлением).
А здесь ФР и пускатель практически рядом.
И эта схема работает. Просто бывают дни, когда она глючит. В последние дни это случается часто.
Сообщение отредактировал Йодов - 26.3.2020, 23:55
сообщение 26.3.2020, 23:54
Сообщение #58
Предлагаю ВСЕМ удалить свои сообщения в теме.
Поржём вместе.
Я первый.
Сообщение отредактировал Roman D - 27.3.2020, 0:29
Костян челябинск...
сообщение 27.3.2020, 5:51
Сообщение #59
Пользователь №: 14618
Я удалил. Пускай вдвоем с Димкой общаются
S-cream
сообщение 27.3.2020, 8:43
Сообщение #60
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Йодов, утрите им всем нос, нарисуйте схему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 11:41
