Электрорезонанс. , Что делать, если элементы электросхемы создают ненужные связи? |
| Гость_просто интересно_* |
26.3.2020, 8:07
Братья электрики! не в обиду.. ТС всех полил дерьмом, и уже потерял интерес к теме, а вы всё продолжаете жевать это дерьмо...
26.3.2020, 19:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 22.3.2020 Пользователь №: 56946 |
Братья электрики! не в обиду.. ТС всех полил дерьмом, и уже потерял интерес к теме, а вы всё продолжаете жевать это дерьмо... Нет, брат электрик. Просто работы очень много. Пока не устранял проблему именно для того, чтобы заснять видео. Сейчас ФР стало не срабатывать почти каждый день или через день. А у меня просто нет времени им заняться. Весь день бегаю по делам на работе. К вечеру ноги гудят. Поэтому пока по утрам сам хожу и отключаю освещение. Скинул видео знакомому. У него был канал на Ютубе. Сейчас он прислал мне ссылку, где можно посмотреть. Вот: https://youtu.be/I79_yELHbs4 |
26.3.2020, 20:53
26.3.2020, 21:04
Две (или три Я тоже говорю, что материал говно, если накосячу. Нормальное явление. Если у вас исправный прибор при подсоединении одного щупа кажет такое напряжение то тут сказать уже нечего. Сказать нечего тем, кто ничего не понимает. То есть визажистам от электрики. |
26.3.2020, 21:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Нет, брат электрик. Просто работы очень много. Пока не устранял проблему именно для того, чтобы заснять видео. Сейчас ФР стало не срабатывать почти каждый день или через день. А у меня просто нет времени им заняться. Весь день бегаю по делам на работе. К вечеру ноги гудят. Поэтому пока по утрам сам хожу и отключаю освещение. Скинул видео знакомому. У него был канал на Ютубе. Сейчас он прислал мне ссылку, где можно посмотреть. Вот: https://youtu.be/I79_yELHbs4 Зашунтируй контактор лампой накаливания мощностью на 75..100Вт и посмотри будут ли продолжаться вибрации. Только соблюдай осторожность - при включении\выключении на лампу не смотри Вместо лампы можно попробовать бумажный конденсатор 0.5..4мкф на 400В. |
26.3.2020, 21:12
Зашунтируй контактор лампой накаливания мощностью на 75..100Вт и посмотри будут ли продолжаться вибрации. Только соблюдай осторожность - при включении\выключении на лампу не смотри Вместо лампы можно попробовать бумажный конденсатор 0.5..4мкф на 400В. Уже делал. И конденсатор пробовал и лампу светодиодную. Не помогло никак. Вообще никак. Народ, вы чего? Это чудище лесное в вас тут говном кидается, а вы продолжаете с ним ещё и разговоры вести? Dimka1, тебя первого касается Просто многие считают себя специалистами, а на деле они всего лишь исполнители инструкций и не более. Так и среди электриков и среди врачей и среди учителей. Никто никогда не задаёт вопросы. Есть инструкции и все. С таким и поговорить не о чем. |
26.3.2020, 21:16
26.3.2020, 21:16
26.3.2020, 21:31
Расширьте сначала свой словарный запас. Тогда можно будет продолжить общение.Ато ведь тоска прям. Да вижу уже, что не на тот форум залез. Здесь видимо больше радиотехники разберутся, чем электрики. Ну а вообще появилась мысль нагрузить сопротивлением обмотку пускателя. То есть не параллельно, а последовательно включить. Например обычную лампу накаливания. Может что и получится. |
26.3.2020, 21:37
Да вижу уже, что не на тот форум залез. Здесь видимо больше радиотехники разберутся, чем электрики. Ещё один выпад в сторону данного форума, пойдёте искать другой форум... например, дизайнеров-стоматологов. Цитата То есть не параллельно, а последовательно включить. Контактор может вообще не сработать... Эта мысль не посетила Вас?
26.3.2020, 21:43
Да вижу уже, что не на тот форум залез. Здесь видимо больше радиотехники разберутся, чем электрики. Ну а вообще появилась мысль нагрузить сопротивлением обмотку пускателя. То есть не параллельно, а последовательно включить. Например обычную лампу накаливания. Может что и получится. Попробуй дома пересобрать схему "на коленках" и без ошибок, и поэкспериментируй с ФР, контактором и без контактора (с лампой накаливания). Измерь напряжения. Возможно в щите что-то с ошибкой собрано, на видео все дергается и сложно что либо разобрать и проследить что куда идет. |
26.3.2020, 22:42
Ещё один выпад в сторону данного форума, пойдёте искать другой форум... например, дизайнеров-стоматологов. Контактор может вообще не сработать... Эта мысль не посетила Вас? Вижу Вы меня правильно поняли. Контактор может не сработать да, но будем надеяться, что сработает. Сопротивление у одной лампы должно быть не большое. Это сопротивление имитирует сопротивление длинной линии (а у нас она короткая). Вообще, пока ходил в магаз, сам во всем разобрался. Дело в том, что в момент отключения нагрузки идёт скачок напряжения. Вроде писали об этом выше. На такой скачок реагирует ФР и опять срабатывает. Правда на отключение у ФР сделано ещё и реле времени, поэтому не все именно так, но примерно так. У меня дома датчик движения на отключение холодильника срабатывает. Лампа, которая включится последовательно с обмоткой пускателя, будет гасить всякие скачки. Как баластник у подъемных кранов. Только тот нагревается, а лампа будет ярче светиться. |
26.3.2020, 22:49
26.3.2020, 23:00
Дима! Так ты будешь долго всякого рода "лпшу" слушать.
Пусть автор сначала всё правильно соединит! Только через видео узнал тип ФР, ведь автор упорно и упрямо молчит. Так вот в данном ФР контакты внутреннего коммутационного реле. И если внутри ФР что-то тарахтит совместно с внешним контактором, то это повод наводит на мысль неправильного включения. А судя по тому, что автор не понимает, что Выему говорите о параллельном включении ЛН, то тут всё ясно. Могу предположить, что катушку внешнего контактора соединил последовательно, поэтому и накатушке треск и внутри ФР. А если учесть тот факт, что автор откуда-то взял провод фотодатчика (и вывел на АВ), то дальше говорить не о чем и это в ещё большей степени говорит о неправильном включении всей цепи в целомю Дело в том, что ФР-602 имеет всего 3 вывода из данного реле, а фотодвтчик встроенный внутри! Да и по видео видно, что..... ну не спец..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
26.3.2020, 23:16
Дима! Так ты будешь долго всякого рода "лпшу" слушать. Пусть автор сначала всё правильно соединит! Только через видео узнал тип ФР, ведь автор упорно и упрямо молчит. Так вот в данном ФР контакты внутреннего коммутационного реле. И если внутри ФР что-то тарахтит совместно с внешним контактором, то это повод наводит на мысль неправильного включения. А судя по тому, что автор не понимает, что Выему говорите о параллельном включении ЛН, то тут всё ясно. Могу предположить, что катушку внешнего контактора соединил последовательно, поэтому и накатушке треск и внутри ФР. А если учесть тот факт, что автор откуда-то взял провод фотодатчика (и вывел на АВ), то дальше говорить не о чем и это в ещё большей степени говорит о неправильном включении всей цепи в целомю Дело в том, что ФР-602 имеет всего 3 вывода из данного реле, а фотодвтчик встроенный внутри! Да и по видео видно, что..... ну не спец..... Не несите пургу. Как можно подключить эти ДВА элемента не правильно, чтобы они работали??? При всем желании это не возможно. На счёт автоматов я уже в процессе поиска причины решил разделить питание ФР и линию освещения. Они на отдельных автоматах. Так удобнее. Кстати, на счёт показаний тестера, у которого подсоединён только один провод... Очень наглядно можно видеть электро магнитное излучение при таких переходных процессах. Магнитные линии всегда замкнуты и замыкаются они через пространство, а не через проводник. А переменное магнитное поле создаёт электрическое поле. И оно наблюдаемо, в данном случае с помощью тестера. |
26.3.2020, 23:27
Цитата(Йодов) переменное магнитное поле создаёт электрическое поле. И оно наблюдаемо, в данном случае с помощью тестера. Боже!.... Наблюдается "нечто" не потому, что Ваш тестер универсальный прибор, а потому, что у него огромное входное сопротивление! Найдите старый дедушкин стрелочный тестер (любую Цэшку) и посмотрите, что там покажет. Цитата Как можно подключить эти ДВА элемента не правильно, чтобы они работали??? Не понял.... Так устройство всё же работает у Вас или нет?Судя по Вашим вопросам, оно у Вас как раз и не работает должным образом. Что прячетесь? Вас же просили неоднократно показать РЕАЛЬНУЮ ПРАКТИЧЕСКУЮ схему подключения и соединений и что? А в ответ ничего от Вас. Почему? Наверное потому, что сами не уверены в правильности. Подключив последовательно ФР и обмотку внешнего контактора, запросто можно получить то, что у Вас и происходит. Ну и так далее. Говорил уже дважды, что у Ваша "проблема" элементарна..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
26.3.2020, 23:51
Боже!.... Наблюдается "нечто" не потому, что Ваш тестер универсальный прибор, а потому, что у него огромное входное сопротивление! Найдите старый дедушкин стрелочный тестер (любую Цэшку) и посмотрите, что там покажет.Не понял.... Так устройство всё же работает у Вас или нет? Судя по Вашим вопросам, оно у Вас как раз и не работает должным образом. Что прячетесь? Вас же просили неоднократно показать РЕАЛЬНУЮ ПРАКТИЧЕСКУЮ схему подключения и соединений и что? А в ответ ничего от Вас. Почему? Наверное потому, что сами не уверены в правильности. Подключив последовательно ФР и обмотку внешнего контактора, запросто можно получить то, что у Вас и происходит. Ну и так далее. Говорил уже дважды, что у Ваша "проблема" элементарна..... Я же объяснял, что точно такие же схемы четко работают на других двух домах. Но там ФР на улице, а пускатель (контактор) в электрощитовой, метров за 50. Естественно там скачки напряжения не передаются на ФР. Они ослабевают очень быстро с расстоянием (сопротивлением). А здесь ФР и пускатель практически рядом. И эта схема работает. Просто бывают дни, когда она глючит. В последние дни это случается часто. Сообщение отредактировал Йодов - 26.3.2020, 23:55 |
26.3.2020, 23:54
Предлагаю ВСЕМ удалить свои сообщения в теме.
Поржём вместе. Я первый. Сообщение отредактировал Roman D - 27.3.2020, 0:29 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
27.3.2020, 5:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Я удалил. Пускай вдвоем с Димкой общаются
27.3.2020, 8:43
Йодов, утрите им всем нос, нарисуйте схему.
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 3:49 |
