![]() Главный щиток , что там? |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Тут весьма забавно получается...
![]() Земли-то нету здесь... ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 24.3.2020, 13:49 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 23.3.2020 Пользователь №: 56956 ![]() |
Дык ... я про землю (и расцветку проводов) даже и не думал ... сразу обратил внимание на то, что нуль коммутируется не со всеми фазами одновременно. приехал щас другой электрик сказал нужно поставить 3х полюсной на 63 и землю отдельно вывести.Так правильно будет?Нехай заземление делает (если будет делать) ТТ. |
нужно поставить 3х полюсной на 63 и землю отдельно вывести. Одного не пойму, зачем он там. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
кто он?3х полюсник на 63? чтобы 380 на розетки не пошло,если 220 выбьет Насколько я могу понять, то от этого "главного" щитка кабель (и тот ж\з провод) идут, наиболее вероятно, в дом; по всей гаданности, в ЩРВ-П-36, на автомат С63 слева сверху. Этот автомат дублирует тот, что (будет, да) в главном; но поскольку у Вас ещё третий щиток имеется, то мало ли... Это я только на кофейной гуще медитирую. Вообще, там, в этом доме, судя по обилию автоматов, километр проводов и квадратов 400 площади. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18067 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Я все понимаю: раздел "для чайникоФФФ", но не настолько ЖЕ!?..
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Почти угадал,75 квадратов,одноэтажный=)))но света много и разного в каждой комнате=) У этого Донэнерго электричества немеряно, если разрешают мощность чуть ли по киловатту на квадратный метр. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
приехал щас другой электрик сказал нужно поставить 3х полюсной на 63 и землю отдельно вывести.Так правильно будет? Попробую разъяснить ...Главное ... приходящий "НУЛЬ или НЕЙТРАЛЬ" (называйте как Вам нравится) не надо пропускать через автомат. А он у Вас УЖЕ пропущен через вводной автомат (что очень плохо) ... но с этим можно смириться (так как опломбированно). После счетчика надо убрать коммутацию "нуля", т.е. надо (выше писал уже) поставить перемычку на крайнем автомате (соединить "вход" и "выход" нуля на двухполюсном автомате). Цитата(Roman D) ... Земли-то нету здесь ... Цитата(Гость сочувствующий) Как же, как же, а вот она: "Заземление есть от уличного счетчика желтый провод в землю уходит,значит оно есть полагаю ..."! Да нету у него, никакого заземления ... по фото же видно, что это исходящий из счетчика "нуль", для которого использовали провод ЖЗ_цвета. ![]() Сообщение отредактировал off.open - 26.3.2020, 10:32 |
Ещё сечение желто-зелёного проводника напрягает... там хотя б 16 квадратов есть?
Главное ... приходящий "НУЛЬ или НЕЙТРАЛЬ" (называйте как Вам нравится) не надо пропускать через автомат. Раз "не надо пропускать", то это не "НЕЙТРАЛЬ", вернее не нейтральный (нулевой рабочий) проводник. Нейтраль - общая точка соединения обмоток трехфазного источника питания. |
Ситуацию почти не меняет ... предоставили возможность для подтягивания и только. Как же ж не меняет ? Очень даже. Хоть клеммник рядом ставь (иль шинку) и соединяй нолик.Цитата(Олега @ 26.3.2020, 11:54) * Раз "не надо пропускать", то это не "НЕЙТРАЛЬ", вернее не нейтральный (нулевой рабочий) проводник. Это Вы об чем? Попробую еще раз.1. "Не надо пропускать" по какой причине ? Правильно, по причине выполнения РЕ-функции. Я прав ? 2. "НЕЙТРАЛЬ" по определению средняя точка трансформатора или генератора. 3. От нейтрали источника питания идет нейтральный проводник (N), выполняющий рабочую функцию 4. Если проводник выполняет ещё и РЕ-функцию (см.1.), то это уже совмещенный проводник (PEN). Так понятнее ? Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2020, 11:32 |
Это моя ошибка: подписал N проводник как PEN на крайнем фото.
Попробую еще раз. Нет, не прав ... а по причине того, что имеем возможность пропадания контакта (пропадания "нейтрали") при многофазном питании.1. "Не надо пропускать" по какой причине ? Правильно, по причине выполнения РЕ-функции. Я прав ? Надобность РЕ_функции вторично, т.к. ТС имеет возможность организовать ТТ. Цитата 2. "НЕЙТРАЛЬ" по определению средняя точка трансформатора или генератора. Повторюсь ... к чему или для кого эта лекция?3. От нейтрали источника питания идет нейтральный проводник (N), выполняющий рабочую функцию 4. Если проводник выполняет ещё и РЕ-функцию (см.1.), то это уже совмещенный проводник (PEN). Так понятнее ? ТС_у нужен был конкретный совет, а не разжёвывание основ и понятий электротехники. |
Нет, не прав ... а по причине того, что имеем возможность пропадания контакта (пропадания "нейтрали") при многофазном питании. Не подскажете, по какой причине до сих пор производят 4-х полюсные АВ ? Каким пунктом запрещена одновременная коммутация всех L и N ?Привести вам пунктики с запретом коммутации PEN ? Надобность РЕ_функции вторично, т.к. ТС имеет возможность организовать ТТ. При таком потреблении ? С вами ТС поделился планами реконструкции ?Повторюсь ... к чему или для кого эта лекция? Лекция исключительно для вас уважаемый. Ведь "разъяснение" из сообщения #32 вам принадлежит ? C сообщ. #33 я вводной АВ имел ввиду. Сообщ. #34 прервало связь с #35-м
ТС_у нужен был конкретный совет, а не разжёвывание основ и понятий электротехники. Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2020, 12:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 7:05 |
