Подключить центрифугу , Помогите с подключением |
24.3.2020, 10:58
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Гм ... вижу (слева направо) ... какое то реле времени, два контактора (прямое и обратное вращение), у Относительно направления вращения: на кожухе двигателя присутствует стрелочка: ![]() Если хотите, чтоб коврик размотался - крутите в обратку. Но продавец это предусмотрел: оба пускателя включены синфазно... А что касается трёх фаз: их ещё не подвели. За подключение ещё денег надо сбыту. Есть подозрение, что яшшык просто впарили клиенту. это не домен .ua?
Сообщение отредактировал Roman D - 24.3.2020, 11:11 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.3.2020, 11:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 23.3.2020 Пользователь №: 56955 |
24.3.2020, 11:16
Есть подозрение, что яшшык просто впарили клиенту. очень похоже на то.. Mossobek, сбоку на белой коробочке есть схема.. сфотографировать покрупнее можете? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
24.3.2020, 11:19
Сюда подключить три фазы? Нет, к автоматическому выключателю, которого здесь нет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.3.2020, 11:27
24.3.2020, 11:34
24.3.2020, 11:37
К сожалению, это не схема.
Схема - это то, что выложил off.open. Но данные видны. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.3.2020, 11:41
Автоматы я поставлю рядом. Но я так и не понял с автоматов куда дальше подключать? Сверху к альтистарт?
24.3.2020, 11:43
Автоматы я поставлю рядом. Но я так и не понял с автоматов куда дальше подключать? Сверху к альтистарт? Нет, к левому пускателю сверху. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.3.2020, 11:54
24.3.2020, 12:03
Сюда? Получается так; но с коллегами надо посоветоваться. Например, какой автомат поставить. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.3.2020, 12:09
... и не понятна роль ИЕК_овского РВ. ну наверное, как в обычной бытовой центрифуге: старт - отжим - стоп... должны быть ещё всякие блокировки безопасности, типа нельзя включить, пока крышка не закрыта... нельзя открыть загрузочную крышку, пока не произошла полная остановка... короче, вопросов много... Сообщение отредактировал Ixtim - 24.3.2020, 12:12 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
24.3.2020, 12:23
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 11:37 |
