Звезда и треугольник , типы трехфазного соединения
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 24.3.2020, 10:53
Вот непонятки так непонятки , с этими звездами и треугольниками ,подключал тэны на три фазы по треугольной схеме, общей мощностью 45 Квт , автомат по таблице подходит на 40 ампер , а токовые клещи показывают 65 ампер на фазу , что таблица врет ,или эта свойство треугольного подключения ?
Ixtim
сообщение 24.3.2020, 11:26
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Гость_Павел_* @ 24.3.2020, 10:53) *
... что таблица врет ,или эта свойство треугольного подключения ?
незнание электротехники так себя проявляет...
сообщение 24.3.2020, 11:29
Он правильно показывает. Вы на 220В ТЭНы подали 380. Скоро сгорят.
А таблицу выбросьте.
mic61
сообщение 24.3.2020, 11:31
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
45 кВт (3х15 кВт, да?) это на какое напряжение рассчитано? Сопротивление ТЭНа какое? Треугольником подключаете к сети 380 В?
сообщение 24.3.2020, 12:19
Ну примерно я и ожидал такой ответ .А тэны на 380 не на 220 , я рисковать не стал ,поставил автомат на 80 ампер все же у меня 65 ампер на фазе .
сообщение 24.3.2020, 12:29
на 380 1.5 Квт и того по 10 шт на фазы AB,BC,CA сопротивление 96 ом одной, в параллели 10 шт соответственно 9.6 ом, а вот когда их соединяешь в треугольником сопротивление между фазами 0.7 ом .
сообщение 24.3.2020, 12:47
Ну да, должно быть меньше...
mic61
сообщение 24.3.2020, 12:58
Ну, давайте посчитаем. Вы говорите
Uл =0.4 кВ
Pтэн=15 кВт
тогда ток через ТЭН равен: Iтэн=Pтэн/Uл; Iтэн=15/0.4=37.5 А
Но это ж "треугольник", и поэтому ток линии (то, что Вы меряли клещами) Iл=Iтэн*1.73; Iл=37.5*1.73=64.9 А.
Или по другому:
I=P/(1.73*U)
I=45/(1.73*0.4)=65 A
Все правильно.Треугольник, как треугольник. А чего там в таблице написан разобраться надо.
off.open
сообщение 24.3.2020, 13:02
Пользователь №: 50389
Почему 0,7 ... расчеты (по Вашим данным) говорят, что должно быть 4,8 Ом.
Или Вы заодно и Ома решили опровергнуть?
Сообщение отредактировал off.open - 24.3.2020, 13:11
mic61
сообщение 24.3.2020, 13:17
Ну да, 0.7 че-то маловато будет. Если мерять омики между фазами, то получается "два ТЭНа последовательно впараллель с третьим", т.е
Ra-b=(R+R)*R/(R+R+R)=2R2/3R=2/3 R=0.67*9.6=6.42 Ом.
Явно не 0.7. Хотя замер так себе, "ни о чем".
сообщение 24.3.2020, 13:20
Uл =0.4 кВ
Pтэн=15 кВт
Или по другому:
I=P/(1.73*U)
Все верно ,и в тоже время не все так просто с эти треугольником .
сообщение 24.3.2020, 13:31
ну значит мультимет в урну просится ,и крона села ,разберусь .Вопрос какова роя суют таблицу где где мощность и тип соединения подходит а автомат рекомендуют на 40 а ,хотя на фазах 65а.
сообщение 24.3.2020, 13:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.1.2026, 14:11
