Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 20.3.2020, 14:30
Ребята, подскажите решение. купил квартиру. в ней поработал электрик до меня.
в комнатах разводка проводов Выключатель-Люстра реализована так:
- на выключателе 3 провода : 1 фаза и 2 нуля
- на потолке 3 провода: 2 фазы и 1 нуль
Ранее много раз я подключал любые выключатели и блоки, но ставил их в разрыв фазного провода и в этой схеме мне все понятно. как быть тут?
это шибка или какая то хитрая схема?
даже , если бы на потолке и выключателе было одинаково: 1 фаза и 2 нуля.. я бы понял, что тут разрывается нуль на две группы ламп.
но я нихрена не понимаю, что сделать
Shturman1
сообщение 20.3.2020, 14:53
Из: Украина
Пользователь №: 27931
да все у вас правильно. В выключатель приходит фаза и разделяеться на две фазы которые и идут к люстре, а ноль к люстре идет напрямую с распределительной коробки поэтому и выходит что на люстре будет две фазы (ну реально это одна фаза только расщепленая) и ноль. Как и должно быть
off.open
сообщение 20.3.2020, 15:00
Пользователь №: 50389
Вы не сообщили, как, чем и при каких положениях клавиши выключателя, были сделаны замеры.
... на выключателе 3 провода : 1 фаза и 2 нуля
Верно (так должно быть), при условии:
- выключатель в положении "выключено";
- в люстре вкручены лампы.
... на потолке 3 провода: 2 фазы и 1 нуль
Верно (так должно быть), если:
- выключатель в положении "включено";
- в люстре выкручены лампы.
сообщение 20.3.2020, 15:06
ок. на выключателе:фаза- белый, два провода далее зеленый и синий уходят на лампу.. но на потолке торчат синий- нуль, и белый и зеленый- фаза.
Цитата(off.open @ 20.3.2020, 15:00) *
Вы не сообщили, как, чем и при каких положениях клавиши выключателя, были сделаны замеры.Верно (так должно быть), при условии:
выключатель был снят
Shturman1
сообщение 20.3.2020, 15:18
Из: Украина
Тут говорить о цветах не приходится потому что в распредкоробке при комутации цвета перепутываются
off.open
сообщение 20.3.2020, 15:21
В Вашем случае, цветовой маркировке проводов, не стоит верить ... они могли смениться в распредкоробке.
Вопрос ... откуда (на потолке) оказалась фаза, если выключателя не было на месте?
сообщение 20.3.2020, 15:22
Возможно цвета перепутана, но почему просто при подаче питания от щитка ,т.е. выключатель не установлен, на потолке 2 провода под напряжением и нуль?
вот и я о том же откуда напряжение на потолке ,если выключатель не подключен
Shturman1
сообщение 20.3.2020, 15:29
Из: Украина
давайте тогда говорите чем вы эти фазы и нули измеряли? Если простой индикаторной отверткой то скорее всего вам отвертка показала наводку
Наводка светиться на индикаторе еле-еле. А если это действительно фаза то индикатор горит ярче
сообщение 20.3.2020, 15:30
Измерение делал мультиметром аналоговым двумя способами
1- зажимаю щуп рукой, тот что воткнут в V, вторым к проводу , на двух есть напряжение , на одном нет (синий)
2 - один щуп к синему ,вторым по двум оставшимся- есть напряжение на двух концах
сообщение 20.3.2020, 15:35
наврал, зажимал рукой щуп ,который установлен в значок переменного тока
off.open
сообщение 20.3.2020, 15:43
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 83%
562 x 343 (27.57 килобайт)
Shturman1
сообщение 20.3.2020, 15:46
Из: Украина
Смотрите, если там действительно есть фаза и ноль, как вы говорите, то просто подключите туда простую лампочку и посмотрите будет ли светить.
off.open
сообщение 20.3.2020, 15:48
Это ЧТО-ТО ... стрелочный мультик в режиме индикатора ... для меня новость! icon_biggrin.gif
сообщение 20.3.2020, 15:51
тоже так делал
Shturman1
сообщение 20.3.2020, 15:52
Из: Украина
я так понимаю, что если там стрелка дергается, то тоже типа наводку показывает
off.open
сообщение 20.3.2020, 15:56
Цитата(с2н5он @ 20.3.2020, 15:51) *
тоже так делал
а по схеме (мультика) какое сопротивление, на пределе V(перем.)?
А я думаю, что они через тело ток пускали (через пол+конструкцию) на землю. icon_biggrin.gif
Стрелочник показывает ток на всех режимах (20мА. мах).
Сообщение отредактировал off.open - 20.3.2020, 15:57
сообщение 20.3.2020, 16:04
подключал так:
1. фазу на выключатель+перемычку на вторую клавишу. два провода на концы выключателя
2. все нули от рожков к нулю (синему) из потолка
3. 3 провода от рожков (1 группа) к фазе 1, 2 провода от рожков (2 группа) на вторую фазу
в итоге при включении одного выключателя горит 2 группа из двух ламп и при включении второго тоже самое.
сообщение 20.3.2020, 16:10
без понятия, это было оч давно
off.open
сообщение 20.3.2020, 16:21
Цитата(Гость_Виталий_* @ 20.3.2020, 16:04) *
подключал так:
Делать нечего ... надо разбираться в распредкоробке.
Или, сначала, найдите провод дополнительный и при его помощи "прозвоните" (при выключенном автомате в щитке) провода от выключателя до люстры.
гость олег
сообщение 21.3.2020, 22:05
Пользователь №: 50428
А ваши две лампочки от обеих клавиш горят одинаково или от одной немного тускло? Если да, то ноль не синий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 1:06
