![]() Забыл вывести ноль ((( |
Гость_Гость_Dima_*_* |
Здравствуйте.Скажите,пожалуйста,или можно как-то исправить следующую ситуацию...забыл вывести ноль на электрический теплый пол в ванной,уже сделана плитка и гипсокартон(((
Есть ряд выключателей; 1.общий свет 2.вентилятор вытяжки 3.терморегулятор теплого пола выведена общая фаза и ноль,но только на свет и вентилятор,на терморегулятор забыли. Что можно сделать,чтоб исправить ситуацию,или надо сбивать ряд плитки и гипсокартон? ![]() |
нихрена не понял. Или я один такой тупой? Куда что выведено, куда не выведено? Как-то на рисунке можете изобразить вашу ситуацию?
Ну типа фаза чтоб пошла по проводу а ноль по вайфаю. ))
нихрена не понял. Или я один такой тупой? Куда что выведено, куда не выведено? Как-то на рисунке можете изобразить вашу ситуацию? ))),я не электрик, объяснил как получилось ![]() Есть ряд выключателей на стене в ванной, 1.общий свет 2.вентилятор вытяжки 3.терморегулятор теплого пола туда введен провод фазы (один на 3 выключателя) и 2 провода ноля (на свет и вентилятор),а еще 1 провод ноля,на терморегулятор, забыли. Если так непонятно,то сегодня сделаю фото. Прекрасно ... теперь сообщите откуда вывести Вам надо? Откуда ближе,чтоб не надо было ничего сбивать.может можно как-то воспользоваться нолем от света или вентилятора? |
Откуда ближе,чтоб не надо было ничего сбивать.может можно как-то воспользоваться нолем от света или вентилятора? Можно, если:- они (свет или вентилятор) запитаны от того же автомата, что и теплый пол; - сечение провода соответствует возможной, максимальной нагрузке. |
Можно, если: - они (свет или вентилятор) запитаны от того же автомата, что и теплый пол; - сечение провода соответствует возможной, максимальной нагрузке. я думаю да,потому что все провода выходят из одной распределительной коробки ( наглухо закрыта под гипсокартоном),провода сечением 1.5 мм.Скажу еще одно,я вчера так и попробовал,взял ноль от вентилятора- терморегулятор начал щелкать(включаясь и выключаясь).Сразу все выключил и больше ничего не пробовал... |
я думаю да,потому что все провода выходят из одной распределительной коробки ( наглухо закрыта под гипсокартоном),провода сечением 1.5 мм. Не надо гадать ... просто отключите, предполагаемый, "общий" автомат ... проверьте пропажу/наличие фазы на названных трех приборах.
Сообщение отредактировал off.open - 20.3.2020, 15:07 |
Гость_shadow_* |
Вариант №1. Если все эти выводы расположены в одном месте, то берете ноль от вентилятора и тянете к терморегулятору, проблем не должно быть вообще (разве что он включается отдельным выключателем)
Вариант №2. Если выводы расположены не рядом, то попробуйте кондуктором - раз есть гипрок, значит, за ним полость - пройти либо до потолка (а далее по потолку к коробке), либо опять же до вентилятора. Теперь о непонятках - если вывели фазу к регулятору, то вывели кабель. Раз кабель, то 2/3 жилы. Как это ноль потерялся?.. Если оборудование ванны сидит не на УЗО (или общем с ТП), то никаких проблем с подключением к общему нолю нет. Если же ТП и остальное оборудование сидят на разных УЗО, то... придется все питание ТП сажать на эту группу |
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2025, 7:56 |
