Забыл вывести ноль (((
Гость_Гость_Dima_*_*
сообщение 20.3.2020, 14:06
Здравствуйте.Скажите,пожалуйста,или можно как-то исправить следующую ситуацию...забыл вывести ноль на электрический теплый пол в ванной,уже сделана плитка и гипсокартон(((
Есть ряд выключателей; 1.общий свет
2.вентилятор вытяжки
3.терморегулятор теплого пола
выведена общая фаза и ноль,но только на свет и вентилятор,на терморегулятор забыли.
Что можно сделать,чтоб исправить ситуацию,или надо сбивать ряд плитки и гипсокартон? pain23.gif
off.open
сообщение 20.3.2020, 14:15
Пользователь №: 50389
Цитата(Гость_Dima_* @ 20.3.2020, 14:06) *
... как-то исправить следующую ситуацию...забыл вывести ноль на электрический теплый пол в ванной...
А вывести откуда забыли ... может ввести забыли?
Shturman1
сообщение 20.3.2020, 14:17
Пользователь №: 27931
нихрена не понял. Или я один такой тупой? Куда что выведено, куда не выведено? Как-то на рисунке можете изобразить вашу ситуацию?
сообщение 20.3.2020, 14:18
Ну да , ввести...
off.open
сообщение 20.3.2020, 14:19
Цитата(Гость_Dima_* @ 20.3.2020, 14:18) *
Ну да , ввести...
Прекрасно ... теперь сообщите откуда вывести Вам надо?
Электромонтёр
Пользователь №: 56237
Ну типа фаза чтоб пошла по проводу а ноль по вайфаю. ))
сообщение 20.3.2020, 14:28
Есть ряд выключателей на стене в ванной, 1.общий свет
туда введен провод фазы (один на 3 выключателя) и 2 провода ноля (на свет и вентилятор),а еще 1 провод ноля,на терморегулятор, забыли.
Если так непонятно,то сегодня сделаю фото.
Откуда ближе,чтоб не надо было ничего сбивать.может можно как-то воспользоваться нолем от света или вентилятора?
off.open
сообщение 20.3.2020, 14:38
Можно, если:
- они (свет или вентилятор) запитаны от того же автомата, что и теплый пол;
- сечение провода соответствует возможной, максимальной нагрузке.
сообщение 20.3.2020, 14:50
Цитата(off.open @ 20.3.2020, 14:38) *
Можно, если:
я думаю да,потому что все провода выходят из одной распределительной коробки ( наглухо закрыта под гипсокартоном),провода сечением 1.5 мм.Скажу еще одно,я вчера так и попробовал,взял ноль от вентилятора- терморегулятор начал щелкать(включаясь и выключаясь).Сразу все выключил и больше ничего не пробовал...
off.open
сообщение 20.3.2020, 15:06
Не надо гадать ... просто отключите, предполагаемый, "общий" автомат ... проверьте пропажу/наличие фазы на названных трех приборах.
Сообщение отредактировал off.open - 20.3.2020, 15:07
Гость_shadow_*
сообщение 20.3.2020, 15:52
Вариант №1. Если все эти выводы расположены в одном месте, то берете ноль от вентилятора и тянете к терморегулятору, проблем не должно быть вообще (разве что он включается отдельным выключателем)
Вариант №2. Если выводы расположены не рядом, то попробуйте кондуктором - раз есть гипрок, значит, за ним полость - пройти либо до потолка (а далее по потолку к коробке), либо опять же до вентилятора.
Теперь о непонятках - если вывели фазу к регулятору, то вывели кабель. Раз кабель, то 2/3 жилы. Как это ноль потерялся?..
Если оборудование ванны сидит не на УЗО (или общем с ТП), то никаких проблем с подключением к общему нолю нет. Если же ТП и остальное оборудование сидят на разных УЗО, то... придется все питание ТП сажать на эту группу
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 20:19
