![]() Установка ПЗ без наряда на оборудовании выше 1000В |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 18.3.2020 Пользователь №: 56925 ![]() |
Проясните ситуацию, необходим ли наряд для установки ПЗ в коробке выводов электродвигателя 6кВ, если со стороны РУ-6кВ включены ЗН. Чем это регламентируется, появились тёрки с диспетчером но никто толком сослаться на какой либо пункт правил не в силах.
Гость_просто интересно_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
смотрите утверждённый перечень работ по наряду
Установка и снятие ПЗ в брно элдвигателя прописывается в наряде тк заземление в ячейке никто не видит а тут оно постоянно перед глазами.К тому же элдвигатель если не разъединён от привода то может быть им приведён во вращение и станет генератором
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
К тому же элдвигатель если не разъединён от привода то может быть им приведён во вращение и станет генератором расскажите подробней Проясните ситуацию, необходим ли наряд для установки ПЗ в коробке выводов электродвигателя 6кВ, для оперативного персонала- распоряжение . Для ремонтного - наряд . Правила охраны труда -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Рассказать по подробнее о том как горят разделки кабеля на отключенном двигателе когда он ещё не остановлен и из брно валит дым и все думают что выключатель не отключился?
Цитата необходим ли наряд для установки ПЗ в коробке Отдельный наряд для этого не нужен. Только добавляется этот пункт в наряд на ремонт или что там у вас элдвигателя.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Теоретически электродвигатель конечно может сгенерировать напряжение если его ротор будет крутить какой то агрегат, на СД достаточно подать напряжение в цепи возбуждения, для АД бывает в связи с наличием остаточной намагниченности железа. Но это какая нужна мощность того что крутит ротор чтобы от этого горел кабель.
Судя по описанию авария была в сети 6 или 10кВ и вероятнее всего это АД. Простой насос по идее никак не может крутиться при отключенном выключателе, он стопориться сразу, почти без выбега. У меня конечно совсем другая версия развития аварии. Может выключатель двигателя то у Вас вообще не отключался? Сообщение отредактировал НИР - 18.3.2020, 12:16 |
Версии вы можете додумывать какие хотите.
Так и есть.А всю технологию расписывать не вижу смысла.Извините.Вопрос то был не про это.
Цитата Наехали на дежурного тот в панике стал выкатывать отключенный выключатель тот перекосило и деж из-за непонятки погасил всю секцию те встали другие движки. Если ты паникер, тебе нечего делать в энергетике. Торгуй яблоки на базаре.
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Гость_Гость_Алексей_*_* |
Пробило в кабельной разделке сработала защита.Дежурный побежал отключать выключатель. Отключил.Но тк двигатель от насоса продолжал вращаться разделка пошла гореть и из двигателя повалил дымоган.Примчались пожарные чтоб залить всё пеной.Но тк всё продолжало крутиться думали что не отключено. Наехали на дежурного тот в панике стал выкатывать отключенный выключатель тот перекосило и деж из-за непонятки погасил всю секцию те встали другие движки. Была большая разборка а мы срочно искали кабель и всю ночь наращивали повреждённый оплавленный кусок. Вот как пример подобный наряд Сказка про белого бычка, скорее всего от непонимания ситуации. Пробило разделку, сработала защита. Если сработала защита, то какой интересно выключатель побежал отключать дежурный и отключил? Двигатель продолжал вращаться(наверно он на педальном приводе ![]() |
для оперативного персонала- распоряжение . Для ремонтного - наряд . Правила охраны труда Если это происходит ночью? На месте нет ИТР, диспетчер может команду дать такую? В правилах это не найдено. Отдельный наряд для этого не нужен. Только добавляется этот пункт в наряд на ремонт или что там у вас элдвигателя. К нам по сути это не относится, допустим ведётся подготовка к ремонту насоса или компрессора, для персонала установки мы по заявке разбираем схему и устанавливаем ПЗ в Брно. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Примчались пожарные чтоб залить всё пеной.Но тк всё продолжало крутиться думали что не отключено. Наехали на дежурного тот в панике стал выкатывать отключенный выключатель Огнеборцы не полезут тушить, пока не увидят заземления и бумаги, что дежурный зуб даёт, мол, всё отключено и заземлено... Мало ли он там чего отключил не то сдуру... Высокооплачиваемый сторож, а не оперативный персонал, глядь. ![]() Как и те, кто его допустил к работе. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата пустозвонство Mizorg вот уже теплее. )) Оказывается работы надо проводить на насосе. Осталось только выяснить ваши традиции т.е. вы соединительную муфту при этих работах снимаете?Но в любом случае установка этого ПЗ это уже ответственность выдающего наряд или отдающего распоряжение.Оборудование у всех разное а регламенты и внутренние инструкции тем более.С ним и решайте. |
Гость_Алексей_*_* очень тронут вашим вниманием к своей скромной персоне и уже не в первой теме. Но вы бы реагировали чтоли както побыстрее а не спустя несколько дней и опыта бы вам набраться поболее чтоб с вами интересно было падискутировать.Может когда нибудь и узнаете и увидите что пожарные могут располагатся прям за углом.А вот как насос может приводить в движении элдвигатель выясните пожалуйста самостоятельно. Тогда и продолжим.Хорошо? Ну всего лишь два раза(т.е. в двух темах). О чем дискутировать с таким опытным специалистом? Вы игнорировали мой вопрос. Какой выключатель побежал отключать дежурный, если сработала защита(это ваши слова)? Простой вопрос. Посмотрим, ка вы будете выкручиваться. |
Mizorg вот уже теплее. )) Оказывается работы надо проводить на насосе. Осталось только выяснить ваши традиции т.е. вы соединительную муфту при этих работах снимаете?Но в любом случае установка этого ПЗ это уже ответственность выдающего наряд или отдающего распоряжение.Оборудование у всех разное а регламенты и внутренние инструкции тем более.С ним и решайте. Эти работы выполняются персоналом установки, мы к ним как и они к нам ни каким боком не относимся, разные организации. Мы выполняем только их заявку по отключению. При ремонте конечно муфту они отсоединяют, а на компрессоре разбирают все камеры они. У нас инструкций на эту тему нет. Объект работает без остановки, соответственно работы могут проходить и ночью, когда нет ИТР. Раньше мы всегда устанавливали без всяких проблем. Но сейчас над нами поставили диспетчеров, и вот тут один из них высказал по поводу необходимости наряда. Я не нашел таких правил, вот и возник вопрос, на чем он основывался или же такие вопросы правила ни какие не регулируют, а только внутренние инструкции? Если у нас нет таких, соответственно работы без наряда могут проводится? Кто прав хочется понять) Сообщение отредактировал Mizorg - 26.3.2020, 3:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 9:29 |
