погружной насос , работа |
16.3.2020, 17:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23226 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Есть погружной насос, марку пока не скажу, используется для откачки воды на котельной
минут пять работает, потом на пару минут останавливается, потом опять начинает работать - причина? как вариант что то попадает? или что ещё? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
с2н5он погружной насос 16.3.2020, 17:04
shadow Может, он изначально поплавкового типа и включаетс... 16.3.2020, 17:15
с2н5он принято, завтра гляну 16.3.2020, 17:41
savelij® с2н5он, на некоторых моделях вибрационных насосов ... 16.3.2020, 18:45
с2н5он Цитата(savelij® @ 16.3.2020, 18:45) вибра... 16.3.2020, 19:47
savelij® Цитата(с2н5он @ 16.3.2020, 19:47) обычный... 16.3.2020, 21:47
Электромонтёр Видел такую защиту и на невибрационных насосах.Но ... 16.3.2020, 19:18
-Mike- Может по фото коллективно определим? Если невозмож... 16.3.2020, 21:06
с2н5он завтра, ежли получится, может и шильд есть 16.3.2020, 21:28
с2н5он такой, вроде говорят поплавок отсутствует, навёрну... 17.3.2020, 15:37
eugevict Цитата(с2н5он @ 17.3.2020, 15:37) пока са... 17.3.2020, 20:26
Электромонтёр Может без поплавка и перегрели.Надо вскрывать и см... 17.3.2020, 17:07
гость олег Без поплавка он работать не будет, если его нет, з... 17.3.2020, 17:13
с2н5он вообще то он работает - пост 1
написанное посмотри... 17.3.2020, 17:27
Электромонтёр Чтобы разобраться придётся разобрать прозвонить со... 17.3.2020, 17:41
shadow На фото - однозначно поплавковый. Вообще, с задаче... 17.3.2020, 18:49
-Mike- А можно сам насос вынуть и включить-проверить в во... 17.3.2020, 19:25
с2н5он Цитата(-Mike- @ 17.3.2020, 19:2... 17.3.2020, 23:55
-Mike- Если проверка в чистой воде - Ок, то значит засор.... 18.3.2020, 9:53![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2026, 19:57 |
