![]() Отсутствие "ноля" , Отсутствие "ноля" |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
Всем доброго времени суток!
Суть проблемы в следующем :новая проводка на несколько разеток. Ввод в комнату и от него пошла разводка по розетка. На одной стене 5 и и 1, на противоположной 4. Все от одного ввода! Но которая на 5 не работает. Фаза есть, ноля нет. Всё перепробовал, но нет ноля и всё...! В чем может быть проблема? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
В отсутствии нуля
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Да. По всем признакам у вас в неработающих розетках отсутствует ноль.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18115 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Скажу больше. Видимо обрыв.
И обрыв именно нуля
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1017 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
В чем же все-таки причина, что фаза не оборвалась? ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Думаю что причина в том, что её не оборвало
а вот если бы еще и фаза оборвалась, то не было бы ни фазы, не нуля!.. Печально...
Думаю что причина в том, что её не оборвало Предполагаю что ноль не подключили. Проводка-то новая -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
так у вас.. это.. обрыв.. на линии...(с)
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Гость_Man Oleg_* |
Как-то жестоко вы поступили с автоом!
Хотите что-то присоветовать ? Так советуйте быстрее.
В 80% случаев в вопросе содержится ответ
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 15:16 |
