2 страниц V  < 1 2
Электричество для киберспорта
MAESTROHANTER
сообщение 8.3.2020, 21:09
Сообщение #21
Пользователь №: 56841
В розетке, в которую воткнут комп, на стойкости и на витебском может быть разное сопротивление петли фаза-ноль.
Вот это уже ближе к делу. Вы можете объяснить почему это происходит? Я понимаю, что каждый случай особенный, но хотя бы некое описание дайте, чтобы мне понимать примерно как и что
Повесили приборы и проанализировали качество ЭЭ. Может ТС необходимо функциональное заземление монтировать, отсюда не видно.
Я с вами на этот счёт согласен и, как уже писал, вариант этот рассматривал, но хотелось бы иметь представление что, как и почему. Врач выписывает рецепт, но бездумно вы же не будете пить всё, что там написано? Также и в моём случае - хотелось бы разобраться более детально. Вот Роман написал про разное сопротивление. А почему так возникает? Т.е. что способствует этому? Люди, приборы, мастера, которые прокладывали кабеля... что? Хотя бы примерные предположения. К специалистам я успею обратиться.
сообщение 8.3.2020, 21:40
Сообщение #22
Элементарно, Ватсон.
В каждом отдельном случае между трансформатором и розеткой присутствуют провода и куча контактов. Они обладают сопротивлением. Закон Ома не надо рассказывать?
Индивидуальность каждого подключения будет, как минимум, в длине, сечении и материале проводов - и в их сопротивлении. Активном и реактивном. Где-то электрик винтик не довинтил - вот опять сопротивление больше... Вот вам и напряжение в розетке меняется. Это и есть (один из параметров, да) качество электроэнергии. Погуглите "доза фликера" к примеру.
А вот про землю ничего пока не скажу.
Сообщение отредактировал Roman D - 8.3.2020, 21:42
сообщение 8.3.2020, 22:55
Сообщение #23
А можно узнать поподробнее, в чём собственно проблема? Общие слова о тормознутости компьютера в зависимости от места нахождения квартиры не наводят на мысль о необходимости лезть во ВРУ здания и изучать методы и способы крепления кабелей, сечения жил и состав материала этих жил...
Если рассматривать компьютер, как законченное устройство (нормально собранное и без рукодельных доработок), то на его работу не влияет ни сетевое напряжение, ни его характеристики (если они в пределах норм, что вполне под силу определить любой лаборатории).
Мог бы предположить, что на работу компьютера оказывают влияние магнитные, электрические поля... Но не могу себе представить тот уровень полей, который должен быть в квартире, способных заблокировать или притормозить работу электроники...
А посему выскажу личное мнение: тема не имеет практической пользы, вне зависимости от "полезности" советов и углубленности изучения вопросов по системе питания от ВРУ до квартиры, системы заземления и прочее, прочее, прочее...
MAESTROHANTER
сообщение 8.3.2020, 23:12
Сообщение #24
Прочитайте тут
Это самая известная тема по этому поводу, пожалуй. Не могу сказать, что я испытываю такой же спектр ощущений, но тут многое зависит от восприятия. Проблема вполне реальна и если бы я не попробовал что-то более простое, я бы уж точно не стал писать на форум электриков.
Спасибо за информацию. Да, на счёт проводов и сечения тоже задумывался. На днях хочу пригласить электрика, чтобы он замерил токи в ВРУ, приходящих фазах и ноле. Есть некоторые мысли по этому поводу.
сообщение 9.3.2020, 0:23
Сообщение #25
Цитата(MAESTROHANTER @ 8.3.2020, 23:12) *
Прочитайте тут
Попытка пошутить не засчитана.
В школе я изучал какой-то язык помимо русского, но пользоваться сейчас гугл-переводчиком, чтобы понять причину всеобщего беспокойства геймеров мира состоянием "электричества" нет никакого желания...
В обычной мирной жизни на работу компов (к примеру, всех моих железяк) источник питания никак не влияет (если не совсем мёрвый), как и наличие или отсутствие заземления/зануления...
имхо. не там копаете
MAESTROHANTER
сообщение 9.3.2020, 0:44
Сообщение #26
Вы ошибаетесь. Интересно послушать как у вас будет хороший микрофон конденсаторный шуметь, когда вы его без заземления подключите. Ну а про игры не имеет смысла говорить, думаю
сообщение 9.3.2020, 1:05
Сообщение #27
Цитата(MAESTROHANTER @ 9.3.2020, 0:44) *
Вы ошибаетесь. Интересно послушать....
... про микрофон, это несколько иной вопрос...
А можно узнать поподробнее, в чём собственно проблема? (ред. именно у Вас)
Только не отсылайте опять почитать бредятину про зависающую мышку из-за "электричества"...
сообщение 9.3.2020, 1:45
Сообщение #28
Цитата(MAESTROHANTER @ 8.3.2020, 14:16) *
Проблема в том, что в доме на стойкости 13 нет заземления.
Мнение некого электрика из УК - не авторитетно. Кто вам сообщил об отсутствии заземпения? Вы видели проект здания (разделы ИО, ЭО) ?
Как выполнены распределительные (стояки) и групповые (в квартирах) сети ? Хотя бы представьте фотку этажного щитка, не ленитесь.
Кстати, интересно было бы увидеть типовой проект серии 600.11 (ИО и ЭО) для здания 1997г. в jpeg.
MAESTROHANTER
сообщение 9.3.2020, 2:46
Сообщение #29
Это не бредятина. С мышью у меня проблем нет, но у людей с того форума есть, там даже видео есть в 240 кадров, где наглядно видно плавающую сенсу. У меня компьютер работает неправильно, он не отсылает команды на сервер игровой, либо отсылает с огромной задержкой. Видоизменяются анимации, опять же из-за этих проблем. Вы хотите видео или что вам нужно? Я пытаюсь на словах объяснить, потому что вы не поймёте по видео хоть что-нибудь, если у вас нет достаточно игровой практики. Всё равно что мне дать схему распайки - в глаза долбиться.
Раздел для чайников, давайте без выражений, пожалуйста. В квартире нет в розетках клемм, усиков, которые как бы являются контактами заземления. Ну а электрик лишь подтвердил, что есть зануление и не более того. Это не в одной квартире, если что, а в трёх. Может и совпадение, но сомневаюсь. На днях зайдёт человек замерить токи, мб он что-то другое скажет
Сунцов Денис
сообщение 9.3.2020, 6:22
Сообщение #30
Пользователь №: 16238
Рискну предположить, что мозг продвинутых геймеров-маньяков сильно отличается от мозгов обычных "юзеров", как минимум повышенной "тактовой частотой".
ИМХО: ТС, Ваш комп везде работает с одинаковой производительностью.
А вот Ваш мозг, устройство более нежное, чем процессор компа, может работать с разной "тактовой частотой", зависящей просто от Вашего настроения, количества выпитого кофе, длительности сна и прочих факторов. Да может просто место не нравится!
Поэтому Вам и КАЖЕТСЯ, что комп работает по-разному.
Простой пример: Вы сидите на работе и долбите какой-нибудь "план мероприятий", график, или еще какую-нибудь бюрократическую пакость. Время идет, ппц, кажется 3 часа прошло, а на самом деле и часа нет.
Надоело, запускаете , например, WOT. Вроде полчаса прошло, а рабочий день уже кончился!
Так что тормозит- комп или голова?
сообщение 9.3.2020, 9:57
Сообщение #31
Чайнику лениво фотку нутра этажного щитка сделать ?
И на кухне тоже ? Плита электрическая ?
сообщение 9.3.2020, 10:03
Сообщение #32
А Вы путаете понятия. Заземление в электроустановках - для безопасности; заземление в микрофонах - чтоб не гудело.
Зануление в электроустановках - не от хорошей жизни, а от жадности. Или потому что лень привести в нормальное состояние. Вон трубы меняют, когда они текут. А провода, когда током бьются, синей изолентой подмотают, - и ещё сто лет стоят.
сообщение 9.3.2020, 10:13
Сообщение #33
Я же говорил, не авторитетен. Вам уже поясняли, что зануление - это защита с помощью проводника, выполняющего и защитную функцию (заземление) и рабочую (N). В ответе электрика нет сведений о наличии/отсутствии повторного заземления (у здания, а не в подстанции).
Было бы полезно для всех, если бы вы посетили домоуправление и отфоткали указанные разделы проекта. На основании фото можно дать стопудовый ответ на ваш вопрос о наличии повторного заземлителя в здании.
Dimka1
сообщение 9.3.2020, 12:39
Сообщение #34
Пользователь №: 29924
Цитата(MAESTROHANTER @ 8.3.2020, 13:45) *
Т.е. по вашему во всех квартирах других, в которых я жил, были помехи? И у других людей, кто столкнулся с этой проблемой тоже помехи. При этом на стойкости 13 в двух разных квартирах помех нет, потому что ... что?
Видели на крышах, вышках антенны БС, РРЛ операторов сотовой связи?
Сейчас все операторы до хрена навешали разных диапазонов
4G 2600 МГц TDD
4G 2600 МГц FDD
4G 1800 МГц FDD
3G 2100 МГц
3G 900 МГц
2G 900 МГц
2G 1800 МГц
Мощность БС давит 20..40 Вт
Стандарты и спектры разные. Базух очень много и у всех антенны вынесены на крыши, поэтому на верхних этажах домов от них очень сильная интерференция, + если сигналы воздействуют на нелинейные элементы, то возникает интермодуляция с кучей побочных гармоник 2-3 -4 кратности. Эти гармоники могут совпадать с тактовой частотой процессора, а размеры элементов на плате компа достаточны, для возникновения наводок. Поэтому я тебе и сказал попробуй "спрятать" системный блок или хотя бы попробуй вынести комп в подъезд на площадку, где только бетонные стены, которые сильно ослабляют сигнал из вне. Туда же кинуть удлинитель на 220В и провод с интернетом и поиграй.
p.s. у меня был случай с цифровой ТВ приставкой. Она периодически самопроизвольно перезагружалась. Что я только не делал, а потом случайно (мне нужно было перебрать вещи в шкафу) я приставку поставил на пол и смотрю у меня приставка перестала перегружаться. Но как только я ее поднимаю на высоту 1м и выше приставка начинает периодически самопроизвольный рестарт. Вывод - помехи с улицы.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.3.2020, 13:05
MAESTROHANTER
сообщение 9.3.2020, 13:09
Сообщение #35
Если у вас достаточный игровой опыт, чтобы писать такой бред, можете поспорить со мной на деньги и вы приедете сами для проверки. Убедитесь лично, чтобы не писать какую-то чушь
И на кухне тоже. Газ.
Ок
Сейчас снимаю квартиру на 8-ом этаже, друг на 6-ом, всё в 13 доме. Допустим, тут нет такого кол-ва этих антенн бс, поэтому всё отлично. Я снимал квартиры и на 2-ом этаже, что не давало эффекта. Как буду на витебском, попробую ваш способ на практике. Ничему уже не удивлюсь
Сообщение отредактировал MAESTROHANTER - 9.3.2020, 13:30
Инк
сообщение 10.3.2020, 13:13
Сообщение #36
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Цитата(Dimka1 @ 9.3.2020, 11:39) *
...размеры элементов на плате компа достаточны, для возникновения наводок...
p.s. у меня был случай с цифровой ТВ приставкой...
Приставки обычно в пластмассовых корпусах, а комп вроде бы классический закрытый железный системник.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Костян челябинск...
сообщение 10.3.2020, 13:23
Сообщение #37
Пользователь №: 14618
и не заземленный... То есть при некоторых стечениях обстоятельств вместо экрана может быть приемной антенной с усилением внутрь себя. Я так думаю ©
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 5:57
