Электричество для киберспорта |
7.3.2020, 21:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 27.2.2020 Пользователь №: 56841 |
Здравствуйте. Мне нужно сравнить электричество в двух домах. Город Санкт-Петербург, есть на данный момент два адреса, два дома, две квартиры (либо 3). Первый дом находится на стойкости 13, второй на витебском 55. Оба дома идентичной конструкции, можете проверить в картах, внутри квартиры и сама планировка абсолютно одинаковы. Заземления в домах нет. Я совсем не эксперт в плане электрики и всего что с этим связано, но мои тесты привели меня к тому, что, возможно, необходимо копать в сторону электричества. Мне нужно установить мельчайшие подробности, которые могут влиять на компьютер и интернет и которые связаны с электричеством в двух домах, поскольку у меня существует проблема с этим, так как компьютер работает в этих двух квартирах по-разному в играх и вообще. Эта проблема наблюдается не только у меня, встречал также упоминание на зарубежных форумах и там всё решалось переездом. Я же хочу понять суть проблемы
7.3.2020, 22:15
Здравствуйте. Мне нужно сравнить электричество в двух домах. ... Найдите фирму, которая может проверить качество электроэнергии в этих домах. Договоритесь, составьте договор. Они должны поставить свои приборы по проверке качества электроэнергии. Поставят на сутки, двои, трои, ... неделю. Выдадут Вам результаты в виде протоколов, возможно сделают заключение, а дальше Ваши действия. Если где-то качество не будет соответствовать ГОСТ-у - начинайте "бодаться" с сетевой компанией. Удачи! |
8.3.2020, 2:10
Найдите фирму, которая может проверить качество электроэнергии в этих домах. Да, я уже смотрел эти варианты, но дело в том, что мне не нужно проверять качество, насколько я понимаю. Мне нужно узнать именно разницу. ВРУ, какие там сечения кабелей, какие клеммы, как присоединены провода, в особенности нулевой. Вот такие подробности, а также другие, которые могут в теории и на практике влиять на работу пк. Я не уверен, что фирма в данном случае правильный выбор. |
8.3.2020, 4:42
Посудите сами, блоки питания в ПК импульсные, им в принципе на форму синусоиды пофигу. Я про возможный вопрос про помехи по сети 220В.
Падает напряжение в розетке при включении ПК? Насколько? Вольтметр в розетку, результаты замеров сюда. И какой же мощности у Вас ПК? 3-4кВт? Ерунда, Чайник со стиралкой.... Причина, скорей всего не в питающей сети, а в качестве интернет-услуги. А в чём проявляется "разность работы ПК"? |
8.3.2020, 4:57
Падает напряжение в розетке при включении ПК? Насколько? Причина, скорей всего не в питающей сети, а в качестве интернет-услуги. А в чём проявляется "разность работы ПК"? 1. Напряжение не скачет 2. Интернет здесь не при чём. Я специально снимал квартиры по городу, переезжал раз 5-6. Тестировал интернет, разные подключения (fttb, gpon, доксис, беспровод). Везде проблема наблюдалась. Сколько раз менял железо писать не буду. Сейчас тестирую стойкости 13, проверил 2 и 5 подъезды, разные квартиры. Проблемы нет. По поводу пк, софта, интернета - я это всё проверил, проблема не в этом. 3. Компьютер воспроизводит команды с задержкой, в играх заметно, что действия производимые на пк не происходят на сервере, либо происходят с огромный задержкой. Если коротко - компьютер работает неправильно. Тулзы для обнаружения проблем ничего не показывают, никаких особенностей не выявляют. На зарубежных форумах люди решают эту проблему переездом, но многие пишут про хорошее заземление. Я уже выяснил, что при перекосе фаз, а также проблемном ноле, могут возникать подобные проблемы, помочь от которых может контур заземления. Но в доме на стойкости 13 нет заземления, поэтому я хочу разобраться в чём собственно дело. Поэтому если вы подскажете специалиста, либо у вас есть мысли по теме, то пишите, с удовольствием прочту. |
8.3.2020, 8:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
3. Компьютер воспроизводит команды с задержкой, в играх заметно, что действия производимые на пк не происходят на сервере, либо происходят с огромный задержкой. Если коротко - компьютер работает неправильно. Тулзы для обнаружения проблем ничего не показывают, никаких особенностей не выявляют. На зарубежных форумах люди решают эту проблему переездом, но многие пишут про хорошее заземление. Я уже выяснил, что при перекосе фаз, а также проблемном ноле, могут возникать подобные проблемы, помочь от которых может контур заземления. Но в доме на стойкости 13 нет заземления, поэтому я хочу разобраться в чём собственно дело. Поэтому если вы подскажете специалиста, либо у вас есть мысли по теме, то пишите, с удовольствием прочту. Это не связано с электропитанием и заземлением. Это из-за внешних помех. Попробуй комп поставить в подвал или квартиру на первом этаже (где нить в прихожей между бетонными стенками, и чтобы в комнате не было окна) и поиграй в игрушку. Помогло? Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.3.2020, 8:53 |
8.3.2020, 9:32
8.3.2020, 13:45
Это не связано с электропитанием и заземлением. Это из-за внешних помех. Попробуй комп поставить в подвал или квартиру на первом этаже (где нить в прихожей между бетонными стенками, и чтобы в комнате не было окна) и поиграй в игрушку. Помогло? Т.е. по вашему во всех квартирах других, в которых я жил, были помехи? И у других людей, кто столкнулся с этой проблемой тоже помехи. При этом на стойкости 13 в двух разных квартирах помех нет, потому что ... что? Или в компьютерном клубе каком-нибудь, что вообще в ТЦ базируется. Я снимал квартиру на стойкости 18к2, ситуация с проблемой никуда не ушла, хотя дом напротив через дорогу практически. Не имея данных, что с чем сравнивать? Мне посоветовали сравнить: "ВРУ, какие там сечения кабелей, какие клеммы, как присоединены провода, в особенности нулевой". Всё как-то завязано с заземлением. Возможно есть другие факторы, влияющие на работу с пк, я не знаю. Хотелось бы узнать и уже потом думать что делать. Возможно кто-то сталкивался с подобным, поэтому я и решил создать эту тему, чтобы получить какую-нибудь доп информацию. А после можно и в фирму обращаться. |
8.3.2020, 13:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Если все как то завязано с заземлением, так и начни снимать квартиру в доме с заземлением. В чём проблема?
А ВРУ-ШМРУ. Ты то что там увидишь? -------------------- |
8.3.2020, 14:16
Если все как то завязано с заземлением, так и начни снимать квартиру в доме с заземлением. В чём проблема? А ВРУ-ШМРУ. Ты то что там увидишь? Проблема в том, что в доме на стойкости 13 нет заземления. И я об этом написал выше. Что такое шмру не знаю, но мне и не нужно, специалист всё проверит, а мне нужна информация что ещё можно сравнить и что могло бы воздействовать на работу пк. |
8.3.2020, 14:20
Проблема в том, что в доме на стойкости 13 нет заземления. Так сними в том доме где оно есть -------------------- |
8.3.2020, 14:27
Так сними в том доме где оно есть А зачем мне это делать, если в этом доме компьютер работает прекрасно? У меня была квартира в доме, где есть заземление, но результата это не дало. Я не написал, что проблема возникает из-за отсутствия заземления. Просто судя по зарубежным форумам, это может быть как-то связано. |
8.3.2020, 14:44
Ну так и спроси на этих форумах, как это связано
8.3.2020, 14:51
8.3.2020, 16:07
Если геймера волнует форма синусоиды в розетке - это явление того же порядка, как выбор особенных шнуров для звуковых устройств хай-энд. Уровня религии.
Но если кого-то это волнует, рекомендую поставить хороший онлайн-UPS. Там очень годная синусоида. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
8.3.2020, 17:10
Если геймера волнует форма синусоиды в розетке - это явление того же порядка, как выбор особенных шнуров для звуковых устройств хай-энд. Уровня религии. Но если кого-то это волнует, рекомендую поставить хороший онлайн-UPS. Там очень годная синусоида. Ну вам, разумеется, виднее, потому что я не эксперт ни разу, но люди пробовали этот вариант и очень жаль, что это всё не исправляет ноль под потенциалом. Многие переезжали ради этого, но вообще да, уровень религии, вы правы Сообщение отредактировал MAESTROHANTER - 8.3.2020, 17:17 |
8.3.2020, 17:24
Проблема в том, что в доме на стойкости 13 нет заземления. ... В миллионах домов нет заземления (оно называется "повторное", выполняется на вводе в электроустановку). Электроустановки жилых домов заземлены через кабель питания на ТП (трансформаторная подстанция), система TN-C. Назначение заземления - защита от поражения электрическим током. Вас должно волновать качество электроэнергии, о чём я вам писал. |
8.3.2020, 19:22
Назначение заземления - защита от поражения электрическим током. Иначе говоря, наличие заземления даёт возможность сработать устройствам защиты. А от поражения электрическим током защищает, например, изоляция. Столбы тоже... Что касается вопроса, заданного ТС. В розетке, в которую воткнут комп, на стойкости и на витебском может быть разное сопротивление петли фаза-ноль. Знаю, что геймерские машины могут иметь даже не один БП, да по киловатту или больше. Видал "Corsair" на полтора квт. Так что причины могут быть вполне электрические. Сообщение отредактировал Roman D - 8.3.2020, 19:30 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
8.3.2020, 20:25
... Цитата Иначе говоря, наличие заземления даёт возможность сработать устройствам защиты. Совершенно верно, уважаемый Роман. Просто не считаю нужным развивать эту тему для "чайников". Цитата Так что причины могут быть вполне электрические. С этим тоже согласен. Чем и пытаюсь достучаться до ТС. Повесили приборы и проанализировали качество ЭЭ. Может ТС необходимо функциональное заземление монтировать, отсюда не видно. |
8.3.2020, 20:47
Гость сочувствующий, я не совсем верно выразился. Надо было сказать: да ни хрена эти заземления не работают в рабочем режиме. Это когда этот ящик пробило на корпус...
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 6:37 |
